#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Pridružen: Pe jun 09, 2006 11:59 pm
Kraj: Begunje
Hummer (H2)
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 12:37 am
A kej veste kuk more to kurt, (sam firbc me je ) kr trgac ma kr mocno mašino pa težek je tud okol 3 tone..?
Se nikjer nisem zasledu tega podatka piše samo da je bencinar ne pa kuk ma rezervar, pa kuk kur, teli hemmer-ji so ubistvu ena "varvana" skrivnost.
Če pa mene prašate pa mi je ta "avto" ker je sicer prej trdnjava al pa tank, ni dobr da so
omogočili "navadnim" smrtnikom da si ga lahko kupjo.!
p.s. Avto pa je tud drag okol 19.000.000 SIT hočejo za avto brez dodatne opreme.
ROPARJI!![/quote]
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So jun 10, 2006 12:49 am
hmmm pomoje tam približno 20 litrov 100%.nek sm pa tud bral da hummer 1 u prvi u hrib polni gas trenutna poraba 287 litrov.zdaj pa to nevem al je res al ne :roll: ka vi mislte :?:
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Kraj: Begunje
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 12:52 am
Ja mi s sošolci se skoz kregamo glede tega pomoje da kr tm okrog 30 litrov na 100 km.
#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Kraj: Begunje
Hummer ni namenjen za CIVIL
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 12:57 am
Hummer je biu prvotno namenje za vojaško uporabo (v ameriki najprej) majo itak dost benza tm tko da jm ni problem, sam da tist hummer še enkrat težji od H2. Dost zanimiv to sm tud nek brav da TIGER (tank, saj pomoje da je biu ta) da samo da vžge porab že 60 litrov nafte (saj pomoje)
W|zz
Prispevkov: 2410
Napisal/-a W|zz So jun 10, 2006 12:57 am
Ko ga je clarkson prtisnu enkrat je rekel da je bla poraba mensezdi okol 20-30 galon na miljo. :D
Če se prav spomnim..
acid
Prispevkov: 1910
Kraj: Vuzenica/MariboR
Napisal/-a acid So jun 10, 2006 1:04 am
Tale Hummer H2 ali baby hummer, kot ga kličejo. Ta 2900kg pošast ima porabo neboste verjeli pod 20 litrov na 100 km/h in sicer malo več kot 15 litrov sem enkrat gledal en test. To pa za tako pošast niti ni tako dosti. Pospešek ima okrog 10.6, poganja ga pa V8 motor z 6.0 prostornine. 8)
Zadnjič spremenil acid, dne So jun 10, 2006 1:05 am, skupaj popravljeno 1 krat.
#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Kraj: Begunje
Hummer (H2)
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 1:04 am
Caki mal galona je 4,54609 litra to pomen da pokur 90,9218 litrov do 136,3827 litrov , to je pa pomoje mal preveč, celo za HUMMER-JA
#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Kraj: Begunje
Hummer (H2)
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 1:11 am
Ej Acid to ti pa ne vrjamem, ok no ej kaj pa misls da je poj fora tega da ne povejo kuk pokur (saj jez nism zasledu pa sm prov gledov ce bom kj najdu)---> sam to bi bla reklama za njih ce tko "mal" pokur (al pa si ti le oznake zamenjov un H3 pa kur okol 20 litrov pomoje) k to pa je tok velik avto pa da tok mal pokur je pa čudn-vsaj men :?: :!:
A se teb to ne di čudn?!
acid
Prispevkov: 1910
Re: Hummer (H2)
Napisal/-a acid So jun 10, 2006 1:17 am
#eRASeR#slo je napisal/-a:Ej Acid to ti pa ne vrjamem, ok no ej kaj pa misls da je poj fora tega da ne povejo kuk pokur (saj jez nism zasledu pa sm prov gledov ce bom kj najdu)---> sam to bi bla reklama za njih ce tko "mal" pokur (al pa si ti le oznake zamenjov un H3 pa kur okol 20 litrov pomoje) k to pa je tok velik avto pa da tok mal pokur je pa čudn-vsaj men :?: :!:
Ne ne zdi se mi čudno saj pa hummer h2 proti H1, ki res kuri 30 litrov in več zgleda pravi malček tako da mi se poraba zdi čisto normalna, pa tudi nisem si jaz to zmislo :D Povprečna poraba pri normalni vožnji je okoli 18l na 100km/h.
acid
Prispevkov: 1910
Napisal/-a acid So jun 10, 2006 1:28 am
No da nebo ta post prešel v vsesplošno kreganje kdo ima prav, sem poiskal tehnične podatke za Hummer H1, H2 in H3.
Hummer H1
-Turbo compressor
-6,500 cc 6.5 liters 8 V front engine with 103.1 mm bore, 97 mm stroke, 20.2 compression ratio, overhead valve and two valves per cylinder
-Diesel fuel
-Diesel indirect injection fuel system
-Main 95 liter diesel fuel tank , auxiliary 64 liter diesel fuel tank
-Heavy duty engine cooling system
-Power: SAE and 145 kW , 195 HP @ 3,400 rpm; 430 ft lb , 583 Nm @ 1,800 rpm
Hummer H2
-Auxiliary oil cooler
-5,967 cc 6 liters V 8 front engine with 101.6 mm bore, 92 mm stroke, 9.4 compression ratio, overhead valve and two valves per cylinder LQ4
-Unleaded fuel 87
-Multi-point injection fuel system
-32 gallon main unleaded fuel tank
-Power: 242 kW , 325 HP SAE @ 5,200 rpm; 365 ft lb , 493 Nm @ 4,000 rpm
Hummer H3
-3,460 cc 3.5 liters in-line 5 front engine with 93 mm bore, 102 mm stroke, 10 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder L52
-Unleaded fuel 87
-Fuel economy EPA highway (mpg): 20 and EPA city (mpg): 16
-23 gallon main unleaded fuel tank
-Power: 164 kW , 220 HP SAE @ 5,600 rpm; 225 ft lb , 305 Nm @ 2,800 rpm
#eRASeR#slo
Prispevkov: 12
Kraj: Begunje
Hummer (H2)
Napisal/-a #eRASeR#slo So jun 10, 2006 1:55 am
No hvala ti acid, sej bom se kšn povst naredu da se bomo lahk mal kregal hehe
lp,
#eRASeR#slo
BiMMER
Prispevkov: 1582
Pridružen: So mar 02, 2002 12:05 pm
Kraj: Lucija, Slovenija
Napisal/-a BiMMER So jun 10, 2006 8:31 am
Za H2, ti lahko iz lastnih izkušenj povem da porabi okoli 25l na 100km ob normalni vožnji. Če govorimo o priganjajnu je porebno porabo šteti od 35l naprej
-JuRE-
BMW F30, bj. 2017
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN So jun 10, 2006 8:43 am
Za H2 tudi jaz vem da je med 25 in 30, ker jih imamo nekaj v naših koncih :P
JaNi|86
Prispevkov: 221
Pridružen: Sr okt 13, 2004 8:17 pm
Napisal/-a JaNi|86 So jun 10, 2006 9:32 am
Jaz ti lahko za vojaški (slovenski) h1 povem: so rekli, da ko ga po terenu fajn tiščiš tam nekje okol 40
Falco'
Prispevkov: 2188
Napisal/-a Falco' So jun 10, 2006 10:25 am
H3 je za ženske ali tiste "čudne moške"
H2 je za šminkerje in tiste, ki ne vedo, da obstaja še boljša zadeva oz. za tiste, ki jim zmanjka denarja za najboljšega in največjega
H1 je za dedce...
[OO-(||||)(||||)-OO]
mikko
Prispevkov: 245
Pridružen: Pe okt 07, 2005 10:33 am
Napisal/-a mikko So jun 10, 2006 10:34 am
H1 je edini zanimivi izmed Hummerjev , ampak kaj, ko za slovenske razmere odpade, ker so vse gozdne poti tako ozke pri nas.
Sicer pa H2 in H3 = playas only :P
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR So jun 10, 2006 10:56 am
Hummer je za tiste, ki imajo malega tiča.
Prispevkov: 561
Pridružen: Sr mar 15, 2006 1:06 pm
Kraj: Tukaj
Napisal/-a 106 So jun 10, 2006 10:59 am
To je vse skupaj larifari da pije 18litrov ja hahahaha od 30 do 50 pa res ja....ze tisti grand cherokeeji al kak se ze napise V8 so pili nad 25litrov.......pa doma je en bmw 750 pa tud pise ,da naj bi pil 15 litrov pije pa 30 in vec ;)
c.o.b.
Prispevkov: 973
Napisal/-a c.o.b. So jun 10, 2006 11:10 am
to kok pijejo hummerji,ni nobena skrivnost sam zgleda da avtor tega ni nikjer najdu.pred neki cajta je bil primerjalni test vseh treh hummerjev v reviji Avtofokus.Če se prov spomnm, je bla povprečna poraba ob normalni vožnji nekak taka:
H1: 35l
H2: 20-25l
H3: 15-20l
tko se jst spomnm iz te revije...loh me pa kdo prever če ma to revijo...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
