imilet1
Prispevkov: 1368
EWO tester koncno pokazal napako
Napisal/-a imilet1 Sr sep 20, 2006 10:40 am
EWo kot ze veste gre za omego 2,5 TD in sicer je na testerju pokazal tole:
92 / Bedienteil Geschwindrgkeits
Regulierung Kreis offen-spannung hoch
64 / Kraftstollmengen eingrill Regelabweichung
Kot jaz razumem gre pri prvi napaki(92) za napako regulacije hitrosti(sklepam da gre za to ker ko sem kupil avto ni imel rocke na levi strani za tempomat in desna rocka za brisalce je obcutno debelejsa kot leva-zgleda da je od kake vectre,astre...) in temu posledicno je tud napetost višja, ker so rocko sam vn vzeli in nic racunalnik nastavili, to je moje razmisljanje...
Pri drugi napaki(64) pa nekaj v zvezi z nafto in mogoce mi zaradi tega motor trokira na mestu in med 1500 in 2000 vrtljaji se priziga rumena lucka za motor?
A ima mogoce kdo od vas detaljnejši pogled v te dve napaki v racunalniku-ce kdo dela na kakem servisu... :) ???
Help me...
PS: Nevem ce so vse besedice pravilno napisane, ker mi je tole napisal na listek njihov usluzbenec.
xyxyxy
Prispevkov: 161
Pridružen: Po okt 24, 2005 2:38 am
Napisal/-a xyxyxy Sr sep 20, 2006 7:50 pm
Izgleda, da ti ni pravilno napisal, ker bi drugače sigurno google kaj našel. Številki 92 in 64 pa sta izgleda zaporedni številki na testerju ne pa šifri okvare in si ne moreš z njima nič pomagat. Šifre okvar oz. DTC izgledajo takole P0117 ali P0403.
Hartkor
Prispevkov: 72
Pridružen: So sep 03, 2005 8:05 pm
Kraj: Ajzoula
Napisal/-a Hartkor Sr sep 20, 2006 8:16 pm
Sem pogledal na autodati in tle imaš vse kode:
12 Start and end of diagnosis - some models -
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage low Wiring short to earth, ECT sensor, ECM
15 Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage high Wiring open circuit/short to positive, ECT sensor, ECM
16 Fuel temperature sensor - voltage low Wiring short to earth, ECT sensor, ECM
17 Fuel temperature sensor - voltage high Wiring open circuit/short to positive, ECT sensor, ECM
19 Engine speed (RPM) sensor - incorrect signal Wiring, RPM sensor, reluctor ring, ECM
21 Accelerator pedal position (APP) sensor - voltage high Wiring open circuit/short to positive, APP sensor, ECM
23 Accelerator pedal position (APP) sensor - incorrect idle speed signal Wiring, APP sensor, ECM 24 Vehicle speed sensor (VSS) - no signal Wiring, VSS, ECM
31 Engine speed (RPM) sensor - no signal Wiring, RPM sensor
34 Injection timing control - out of range Wiring, fuel injection pump, ECM
37 Brake pedal position (BPP) switch - incorrect signal Wiring, BPP switch
39 Immobilizer - activated Wiring, incorrect key, ECM
41 Manifold absolute pressure (MAP) sensor, TC boost pressure - voltage low Wiring short to earth, MAP sensor
42 Manifold absolute pressure (MAP) sensor, TC boost pressure - voltage high Wiring open circuit/short to positive, MAP sensor
43 Manifold absolute pressure (MAP) sensor, TC boost pressure - invalid signal Wiring, MAP sensor, TC
44 Manifold absolute pressure (MAP) sensor, TC boost pressure - incorrect signal Wiring, MAP sensor, TC
48 Battery supply voltage - low Wiring, battery, ECM relay, ECM
49 Glow plug control - circuit malfunction Wiring, glow plugs, glow plug control module 54 Fuel shut-off solenoid - circuit malfunction Wiring short to earth, fuel shut-off solenoid
55 Engine control module (ECM) - defective ECM
61 Fuel quantity adjuster position sensor - incorrect signal Wiring, fuel quantity adjuster position sensor
64 Fuel quantity adjustment control - malfunction Wiring, fuel quantity adjuster/position sensor, ECM
65 Engine control module (ECM) - overheating Wiring, module temperature switch, ambient temperature
73 Intake air temperature (IAT) sensor - voltage low Wiring short to earth, IAT sensor, ECM
74 Intake air temperature (IAT) sensor - voltage high Wiring open circuit/short to positive, IAT sensor, ECM
81 Injector needle lift sensor - circuit malfunction Wiring, injector needle lift sensor 82 Injector needle lift sensor - incorrect signal Injector needle lift sensor, ECM
83 Immobilizer control module - programming Immobilizer control module incorrectly/not programmed
84 Immobilizer control module - no signal Immobilizer control module
85 Immobilizer control module - incorrect signal Immobilizer control module
87 Mass air flow (MAF) sensor - voltage high Wiring open circuit/short to positive, MAF sensor, ECM
88 Mass air flow (MAF) sensor - voltage low Wiring short to earth, MAF sensor, ECM 89 Mass air flow (MAF) sensor - signal out of range Wiring, MAF sensor, MAP sensor, ECM
91 Cruise control - signal low Wiring short to earth
92 Cruise control - signal high Wiring open circuit/short to positive
95 Engine control module (ECM) - malfunction ECM
96 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid - voltage low Wiring open circuit/short to earth, EGR solenoid
97 Fuel injection pump - adaptation failure Incorrect adjustment
Upam da ni ratalo preveliko
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Sr sep 20, 2006 11:39 pm
ej ful hvala za trud!!! :) :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 58 gostov
