dj_em
Prispevkov: 2622
Težave z LED diodami
Napisal/-a dj_em Če jun 26, 2003 6:13 pm
Ej tko je ne!
sm kupu pr a3m - u ledice bele in dal gor pa delajo vse je kul.Problem pa je to da mi na armaturi kaže da mam kao pokvarjene oz.broak luči in da jih zamenjamo.
A je možno to zarad ledic kej narobe? ker drugac mi dela use in ledice in navadne ter dolge luči
indikator pa kaže kao da mi je neki pregorel
Kaj naj to pomen
pomagite
prej mi drugač ni javlal k mi je kej crknl :huh:
Hoyt
Prispevkov: 256
Pridružen: Pe jul 05, 2002 3:11 pm
Napisal/-a Hoyt Če jun 26, 2003 6:31 pm
ja jaa... to je to, ker računalnik kontrolira upornost žarnic. in ledice nej bi imele izven določenih mej in zato ti piska...
to rešiš z enim uporom, ne vem pa kakšne vrednosti. mogoče ima kdo link do strani, ko si je nekdo na bmw 5 zadaj za osvetlitev tablice namontiral led diode in upor zraven, da ni računalnik težiu.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Napisal/-a WhiteCell Če jun 26, 2003 6:53 pm
se pravi..
če vzamemo da maš 4W žarnice je potem tok ki teče skozi žarnico 33mA
Pri Ledici teče enak tok samo je skupna moč premajhna... se pravi.. vzamemo standardno napetost 3.5V in tok 30mA in je moč na LEDici 1,05W
potem vzamemo 3W na 8,5V = 0.35 A R= 24 OHMski upor..
dej to ni preverjeno to jest neki filozofiram..samo se splaca probat.. pa porocej ce dela !
veži ga pa vzporedno z žarnico.. ( kr zravn uzadej priklop.. na oba kontakta)
V8 POWER
*bojci*
Prispevkov: 494
Napisal/-a *bojci* Če jun 26, 2003 10:45 pm
Bravo, TechnoBoy!
To je pa prav štromarski izračun.. :D saj se ti vidi, da si štromar (če se ne motim).
Samo nekaj ne razumem... kakšne ledice je to on zmontiru? Take, ko imajo v podnožju za pozicijsko luč že vgrajen predupor ali si je naknadno vezal upor pred, da si je zmanjšal napetost?
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em Pe jun 27, 2003 7:49 pm
točno tako namreč te ledice že imajo v podnožju upor zato ne rabm nobenga.
Pazi to in zvečer grem pogledat kako lepo svetjo in opazm da ena svet bol druga pa manj :shock:
Valda zjutri telefoniram in rečn kaj je narobe in un men da je nemogoče in da pridm pokazat.
Zdej so mi jih pa uzel za "testerat" k kao on ni vidu podnev čeprov sonce ni svetu in tut ne more svet't za masko. pa še vidl se je na oko da je razlika v svetilnosti če si le prislonil ledico pravokotno na podlago.
Sam itak nista hotla priznat zato ker je reku da al dela al pa crkne.
In po 10min gledanju prav "dej pust mi jih da jih stesteram, da vidm po noči kako se vid" kar je kul in sm mu dal naj se prepriča da je tko kot jest pravm sem pa probu use možne vrjante od zamenjave strani,.......... pa niti parabula ni kriva ampak ledica
Več pa v pon. natipkam
Kak komentar?
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Napisal/-a WhiteCell Pe jun 27, 2003 7:54 pm
jest sm pisal soupor.. zaradi javlanja napake...
normalno da ju upro tut ze v tisti pozicijski kar je razvidno iz racuna !
jest sm povedal kasen upor naj proba... da bo elektroniko v armaturi "nategnil"
V8 POWER
Chip
Prispevkov: 347
Pridružen: Ne nov 24, 2002 6:17 pm
Kraj: Jesenice-city
Napisal/-a Chip Pe jun 27, 2003 8:18 pm
MasterMix je napisal/-a:točno tako namreč te ledice že imajo v podnožju upor zato ne rabm nobenga.
Kak komentar?
Ja, ker sem v elektronski indusriji lahko povem samo tole: ledice razvrščamo po svetilnosti oz. ti binih.Ledice iz proizvodnje ne svetijo enako, ampak samo iz iste "sarze"-Se pravi iz ene rezine silicija.To je spoj, kateri je "enkapsuriran" v notranjosti oz. med epoxy steklom.Vsaka "sarza" ima svoje lastnosti in tako tudi ledica.In ce sta dve iz razllicnih "sarz" se pac dogodi, da razlicno svetita.
Proizvajalci nekako garantirajo število ledic, ki naj bi imele enake lastnosti oz.svetilnosti, ampak zdaj ne vem ne pamet.To bi bilo lahko v tvojem primeru.Vendar pa je tu lahko tudi problem v preduporu.
Da me ne bi nekdo narobe razumel, nimam nič proti prodajalcem takih stvari, vendar take stvari kot so ledice in ostalo nekateri delamo sami in seveda bolj poceni, pa tudi bolj kvalitetno.Kot je razvidno iz slik spodaj moj woofer in ojačevalce osvetljujejo ledice.Če bi jih kupoval tako kot ostali, bi bilo kar drago.Malo "naredi si sam", pa je.
Zakaj ti računalnik javlja, da je nekaj narobe je seveda v problemu( kakor so zgoraj napisali), da je moč na žarnici veliko večja.Nisem ravno natančno bral izračuna zgoraj, ampak vse skupaj je tko: ne vem koliko je moč pozicijske žarnice, vendar po podatkih zgoraj predvidevam da nekako recimo( za izračun) 3W.Se pravi je tok skozi
žarnico I=P:U= 3W/12V= 0.25A , to je 250mA. Tok skozi diodo(LED) pa je 30mA( delovna) in iz tega vidimo da je tok skozi ledico cca. 10X manjši. In tu se pojavi problem.Upor kateri je integriran v ledico( pri vas) je vezan zaporedno, se pravi v seriji in služi omejevanju toka, zato je tok skozenj enak kot skozi ledico.
Po izračunu nam torej( poudarjam cca. ker ne vem koliko je moč žarnice) potrebujemo 9x več toka, da računalnik nebi "reagiral".Če odštejemo 250mA-30mA=220mA, ker želimo imeti upornost delimo: R=U/I=12V/220mA=cca 55 ohmov.Torej upor vežemo "vzporedno" z ledico.Paziti moramo, da izberemo dovolj veliko moč upora, ker nam drugace pregori: P=U*I= 12V*0.22A =2,64W. Torej je treba izbrati saj 3W upor 56ohmov.Torej morate kupiti take, če ne se vam bo upor "scrvl".
Nekako tako, z uporom povečamo tok katerega verjetno meri računalnik.
Se vedno mi ni jasno zakaj uporabljate bele ledice namesto žarnic: vhere is the sense of it?
P.S: Vsi izračuni so narejeni na predpostavki da je moč pozicijske žarnice 3W( ne vem točno kolk je)
Chip
Slika Slika
Zadnjič spremenil Chip, dne Pe jun 27, 2003 8:24 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Napisal/-a WhiteCell Pe jun 27, 2003 8:21 pm
jest sm racunal za 4W.. in tut je vazn kasno napetost na LEDici vzames.. no uglavnem nekje med 24 in 50 ohmi vzem pa bo ql.... pa 3 W naj bo
V8 POWER
Chip
Prispevkov: 347
Kraj: Jesenice-city
Napisal/-a Chip Pe jun 27, 2003 8:26 pm
Ja ja seveda, sem pozabil povedati: padec napetosti na ledicah je razlicen in sicer od barve: rdeče kater imam zdaj notr imajo nekako 2V, modre in zelene približno 3.6V.Za bele pa ne vem na pamet.Seveda je vse odvisno od proizvajalca ledic
Chip
Slika Slika
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em So jun 28, 2003 4:24 pm
e k bi jest vas kej razumel.Sam mam enga kolega k pa to obvlada tko da mislm da nau problem (ma tut inštrumente za take stvari).
ja te ledice niso čist bele (glej sliko technoboy-a).
poanta zakaj menam je pač taka da mi je enostavno bolj všeč taka in ne umazano bela oz. rumenkasta.
Sej drugač bom pa vidu kaj bo v pon.
se še javm
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 118 gostov
