danajana
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe jan 05, 2007 8:24 am
Vonj po cigaretih v avtomobilu
Napisal/-a danajana Pe jan 05, 2007 8:27 am
Kupili smo rabljen avto, v katerem so prejšnji lastniki kadili in sedaj v njem obupno smrdi po cigaretah. (Upam, da mi kadilci ne zamerijo)...
Ali mislite oz. imate kaj izkušenj s kemičnim čiščenjem, bi to zadostovalo, da se tega vonja znebimo. Spreji ne pomagajo, avto pa je sicer čist, izgleda kot nov, le smrdi.
Slide
Prispevkov: 4349
Napisal/-a Slide Pe jan 05, 2007 8:30 am
Kolega je imel podobno situacijo in je dal avto k lokalnemu mojstru ki čisti avtomobile. Ima neko pripravico, ki jo postavi v avto, prižge in pusti delovat nekaj časa. Kaj točno naprava dela ne vem, ker se nisem nikoli pretirano poglabljal(verjetno pa kdo drug ve na forumu kaj je delal s tem), stalo ga je mislim da nekaj manj kot 10 tisočakov, mu je pa potem še enkrat brezplačno ponovil postopek, ker je še vedno imelo v avtu vonj ampak bistveno manj. Po drugem "čiščenju" vonja praktično ni bilo več zaznati.
AM
Prispevkov: 748
Napisal/-a AM Pe jan 05, 2007 8:45 am
Imel sem podobno zadevo, kjer sem kupil avto, v katerem se je kadilo... Lastnik je skušal smrad čimbolj zakriti tako, da je z nekim intenzivnim osvežilcem za zrak našprical avto, ki je le prekril vonj, ampak vseeno se tega ne da skriti, zato je tudi sam povedal, da se je kadilo v avtu... Po tednu dni od nakupa je vonj cigaret popolnoma začel prevladovati in me je začelo kar motiti...
Vglavnem kupil sem si sprej >> Oust <<, in vsak večer našprical notranjost, ga zaprl in pustil tako čez noč da se je čimbolj vsrkal . Čez dan sem pa pustil okna odprta po cele dneve in lahko rečem, da sem se smrada rešil v roku enega meseca popolnoma... V roku enega tedna ko sem začel zračit se je poznalo več kot 50 % ... Oust je dost pomagal pri temu.. Drugače tudi zelo pomaga globinsko čiščenje, ampak je tudi res da samo začasno...
Avto je potrebno velik zračit in bo smrad izginil... Malo težje je sedaj čez zimo to počet, pa tudi če živiš kje v bloku je težko čez dan puščat odprta okna na avtomobilu... Jaz nisem imel teh težav, in je tudi uspelo, pa čeprav si nisem mislil, da bo tako hitro, ampak pri meni je šlo, zakaj drugje nebi...
Glede na to, da je pred mano bilo omenjeno 10.000 sit za odstranjevanje vonja, je mene prišel strošek samo za en sprej oust, in nič več... Kar pa je bistvena razlika od teh 10 tisočakov....
Nixxon
Prispevkov: 3646
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a Nixxon Pe jan 05, 2007 8:58 am
Baje tudi pražena mleta kava v eni šalčki čez noč pomaga.
pinny
Prispevkov: 2597
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a pinny Pe jan 05, 2007 9:04 am
Jz če bi biu na tvojem mestu bi si sam cajt uzeu pa bi vso notranjost, zice in tapete pač kar je tekstila orng globinsko spucal z kakim fajn dišečim čistilom, pri tem pa nebi velik redču čistila da bi biu boljši vonj pol v notranjosti. Samo pri takih rečeh je treba zice kr fajn namočt da pol pride tist kr dost notr in pol ven posesaš, ker če sm en mal površinsk pošpricaš ne boš dost kej naredu. Edin kar bo se ti bo pol mal dle sušil, pol pa še mal odišaviš pa bo, Plastične in gumjaste dela (k se lih tk nalezejo tistga smradu) pa fajn spučeš z kakim čistilom pol pa na koncu premažešz kakim fajnim premazom, npr. z kakim takim ki zgleda kokr beu mlek.
Js bi na tvojem mestu tak naredu :)
hitrkstrela
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe avg 18, 2006 8:12 pm
Napisal/-a hitrkstrela Pe jan 05, 2007 9:14 am
sem meu podobn primer k je italjan kadiu k d bi teu kej zakurt ,poleti sem sedeže vn pobral in cl avto 3kt z vodnim sesalcem posesal,ter obloge in zice,prou vidiš kako vlwčw sivo tekočino iz oblog :? :? sam po zračenju ko se je zadeva osušila je dišal kot nov
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Pe jan 05, 2007 9:19 am
Kava preverjeno ne deluje.
Mogoče bi šlo s kakšnim parnim "sesalcem", pa da bi potem z brisačo sproti vlago dol brisal, kemično čiščenje samo je drago in ne odpravi vsega vonja, ker se nekaj zažre tudi v tapete, te bi s paro po moje lahko očistil.
Za silo bo najbolje če čimveč zračiš avto.
Priporočam pa ti,da to narediš čimprej, ker si ne moreš predstavljat koliko bolj smrdi, če so zunaj višje temperature. Ko odpreš avto kar butne ven.
Maxxo
Prispevkov: 44
Pridružen: Po avg 16, 2004 6:24 pm
Napisal/-a Maxxo Pe jan 05, 2007 9:26 am
Jaz sem enkrat čistil ekstremno zakajen avto in sem plastiko opral s čistilom za posodo in jo potem premazal, tkanino pa večkrat opral z vanishem, tistim ki se potem posesa in ven potegne umazanijo ter smrad. Pa seveda čim več zračit. Najbolje da počakaš do spomladi če nimaš ogrevane garaže.
Nixxon
Prispevkov: 3646
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a Nixxon Pe jan 05, 2007 9:41 am
bass je napisal/-a:Kava preverjeno ne deluje.
OK, dobr da vem. 8)
SEAT motorsport
Prispevkov: 108
Pridružen: Ne nov 12, 2006 7:12 pm
Napisal/-a SEAT motorsport Pe jan 05, 2007 10:12 am
na začetku pri prodaji zbit 10k dol,zaradi čiščenja! :?
no zdj,če nardijo v kemični dobro,pole se mi tud 10k ne zdi glih konc sveta
www.a-jereb.si JEREB RACING!!!
ahiM
Prispevkov: 799
Napisal/-a ahiM Pe jan 05, 2007 10:24 am
Eden najbolj zaf... vonjev za odstranit je ravno vonj tobaka, ker se dim dobesedno zažre v vse živo, od tapecirung do pene v sedežih. Samo zračenje in parfumiranje na pomaga oz. ne reši problema, vsaj ne za dalj časa. Kava in podobni hecu tudi ne, zakaj, je bilo že povedano.
Priporočam, da tapecirunge očistiš s čistili, ki vsebujejo encime in etanol, ponavadi so v obliki pene (Omino Bianco, Sonax-priporočam). Našpricaš, z občutkom zdrgneš z gobico ali nežno krtačko (pazi da ne poškoduješ blaga!). Nato pustiš da kemija naredi svoje, obrišeš (lahko z vlažno krpo) in pustiš, da se posuši na zraku. Lahko pa namesto brisanja lepo posesaš z vodnim sesalcem.
Po čiščenju priporočam še uprabo osvežilca oz. nevtralizatorja vonjav, kot že omenjeno. Pri nas je izbira dokaj boga, v tujini imaš swašta teh zadev. No, kakšen Oust bo uredu pomoje. Se pa drugač dobi npr. od Wurth-a, Meguiarsa in podobnih prav specialna zadeva.
Falco'
Prispevkov: 2188
Napisal/-a Falco' Pe jan 05, 2007 12:00 pm
edino kemični čiščenje bo pomagalo (možno da tudi ne...) ;)
[OO-(||||)(||||)-OO]
Re: Vonj po cigaretih v avtomobilu
Napisal/-a MacTron Pe jan 05, 2007 12:25 pm
nikjer ni omenjeno kaksna je notranjost (alcantara, usnje, tkanina - microtkanina itd)
veliko je odvisno od tega ali je clovek kadil non stop v avtu ali pa le poredko
in sicer tudi kadilci se s tem "starim" vonjem nebi strinjali
danajana
Prispevkov: 4
Napisal/-a danajana Pe jan 05, 2007 1:54 pm
Najprej bom poskusila z Oustom, pa s smrekicami in raznimi dišavami za ventilator, pa ponoči še s kavo, pa kemično čiščenje, če pa ne bo pomagalo pa še pucanje kar doma, pa seveda luftanje, zračenje... Zici so iz tkanine in po mojem je vse kar dobro vpila, da notri smrdi.
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe jan 05, 2007 2:25 pm
A pa vi sploh veste, kako so te raznorazne dišave strupene :?:
Treba je očistit kemično, torej globinsko, na mokro, potem pa še z vodo oprat, da gre čimveč čistila ven iz prevlek. Treba je pobrat sedeže ven, sedež lahko opereš kar s tekočo vodo, v nekaj dneh se posuši na soncu. Res je to delo za tople dni, pa vseeno. Jaz sem nekoč imel en avto, ki je tudi smrdel, pa sem ga kar opral, sedeže namreč in je pomagalo. Strop pa s cunjo, obrisati je potrebno vse, vse do zadnjega kotička, potem pa več ali manj pomaga. Predvsem pa zračenje, zračenje in zračenje, kot so že drugi ugotovili.
Kasneje je bil pri nakupu avtomobila vedno pogoj, da se nikoli ni kadilo noter. No, če ne zavohaš in ne najdeš umazanije od pepela in prežganih prevlek in tal, potem v redu, tudi če se je kakšen čik skadil noter. Pretirano naparfumiran avto je sumljiv. Pri nakupu zbijat ceno. Jaz sem vedno najprej vprašal če se je kadilo noter, ker ne maram zasmrajenega avta, prav tako umazanega noter. Zunaj ni tak problem, saj se umaže čez prvo lužo ...
Niso problem samo cigareti, problem je tudi umazanija, umazani, natrgani sedeži, ker eni so pa res packi, kaj to delajo z avtom, kakšni packi in svinjarji se usedajo noter. Grdo je tudi, če je po tleh polno peska, luže, blata, papirčkov, drobtin ... Tudi po sedežih drobtine, pod sedeži in vmes razna svinjarija, sedeži zapackani ...
RED_line
Prispevkov: 670
Kraj: Markovec City
Napisal/-a RED_line Pe jan 05, 2007 2:55 pm
moj avto je tudi smrdel.ni bil ravno obupen, je pa bil kr smrdeč ja. lotil sem se ga z globinsko peno.celega sem prešprical z to peno.od stropa pa do vrat. vrgu notri eno smrečico in je kot nov. pa še nek deodorant za avto sem uporabil.
gassssssssssssssssss
bass
Prispevkov: 3140
Napisal/-a bass Pe jan 05, 2007 3:31 pm
danajana je napisal/-a:Najprej bom poskusila z Oustom, pa s smrekicami in raznimi dišavami za ventilator, pa ponoči še s kavo, pa kemično čiščenje, če pa ne bo pomagalo pa še pucanje kar doma, pa seveda luftanje, zračenje... Zici so iz tkanine in po mojem je vse kar dobro vpila, da notri smrdi.
Iz prakse ti povem, da kavo raje skuhaj in popij, ker efekt traja le dan ali dva.
Dišave NE BODO POMAGALE. Smrad je treba oprati ven.
Tudi ti se verjetno stuširaš, ko smrdiš, če se samo pošpričaš z deo-sprayem to ni to. :D
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Pe jan 05, 2007 4:26 pm
Nič drugega ne pomaga, kot da razderš notranjost. Sedeže potem sesaš toliko časa z vodnim sesalcem (v katerega vodo daš čistilo za tkanine), da začne čisto vodo vlečt ven. Talno oblogo pa najprej z tlačnim čistilcem spereš potem pa ravno tako z vodnim posesaš. Strop in zadnjo polico prav tako z vodnim. :D Vse plastične dečle zbrišeš z vodo v katero daš detergent za pomivanje posode. Moj avto je bil po tem postopku (samo sesanje je trajalo skupaj 7 ur, pucal tri dni skupaj) kot nov, pa ima 22 let.
Bel-Tirid
Prispevkov: 1547
Pridružen: Po feb 09, 2004 7:52 pm
Kraj: Bled
Napisal/-a Bel-Tirid Pe jan 05, 2007 5:12 pm
kadit začni :D ;) , jah jest nevem kaj delate/jo, jest še v enem avtu nisem zavohal da smrdi po tobaku, razen če je kdo v avtu kadil.
Slika Slika
the_man
Prispevkov: 349
Pridružen: So jun 10, 2006 4:33 pm
Kraj: all around
Napisal/-a the_man Pe jan 05, 2007 5:19 pm
bass je napisal/-a:Tudi ti se verjetno stuširaš, ko smrdiš, če se samo pošpričaš z deo-sprayem to ni to. :D
:lol: zmagal si
drugače pa z globinskim sesalcom,ali kemično čiščenje.
sam ti vodno-globinski sesalci baje niso dobri za pozimi...oziroma susenje potem je dolgotrajno
za prepoznavnost športnosti avtomobilske firme tekmujejo v formuli 1, rally-u, nascar,...vw pa svojim izdelkom preprosto nadane oznako GTI
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 62 gostov
