napi
Prispevkov: 190
Pridružen: Po dec 27, 2004 3:04 pm
Obratomer (uspelo naredit?)
Napisal/-a napi To feb 13, 2007 2:22 pm
A Vam ga je ? Kok pač berem po forumu vsake tolko cajta nekdo išče turncelar, zaj me pa zanima ce je Red_mambi uspelo, oziroma tistim kateri so se spustil v izvedbo le tega?
A se ga da kje dobit? Kje pa se da kupit turncelar v trgovini, kok sn iskal po netu ga njiker ni na voljo.
Ve kdo za kakšno trgovino razen A3M, pro-car?
red_mamba
Prispevkov: 545
Pridružen: To jul 02, 2002 7:36 pm
Napisal/-a red_mamba To feb 13, 2007 2:51 pm
red_mamba ma tolk dela da se nima cajta še z elektroniko ubadat,
čeprav mam tud štromarske projekte, ki bi jih rad za sebe naredu pa jih nimam časa :roll:
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Adijo Slovenija
napi
Prispevkov: 190
Napisal/-a napi Če feb 15, 2007 12:03 pm
Tak btw a ma kdo elektro načrt za obratomer na ledike? Ko tole ni vredno 120 €, za tolk kok prodajajo
niksson_
Prispevkov: 94
Pridružen: To maj 17, 2005 2:14 pm
Napisal/-a niksson_ Če feb 15, 2007 12:44 pm
Jaz poznam samo tole:
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
je pa že nekaj časa staro.
napi
Prispevkov: 190
Napisal/-a napi To feb 27, 2007 2:32 pm
Ali bi znal kdo tole mal preuredit za dizla, k tole je narejeno za bencinarja?????
načrti na sstrani niso poplni oz nekaj manjka
en malo boste počakali ne morem dodati slike, pa mi ni jasno zakaj ne , non stop mi čebuli da sem dosegu velikost, vlko pa je 113 KB
mloncar
Prispevkov: 976
Napisal/-a mloncar To feb 27, 2007 6:49 pm
uploadaj na www.shrani.si
napi
Prispevkov: 190
Napisal/-a napi Sr feb 28, 2007 7:03 am
evo
napi
Prispevkov: 190
Napisal/-a napi Sr feb 28, 2007 2:28 pm
ta del do napajanja 8 V je treba nekak preuredit, oz do napajanje z akumulatorja
nism neki hudi štromar - elektronik zato sprašujem, k me malo mika da bi tole naredil
niksson_
Prispevkov: 94
Napisal/-a niksson_ Sr feb 28, 2007 7:23 pm
Samo tole ma samo 10 ledic. Kar ne daje nekih točnik podatkov o dejanskih obratih- 1 ledica pokriva pas 600obr.
Jaz bi mel neki z vsaj 20, raje več.
Vendar nisem elektronik, in mi že tole deluje jako komplicirano.
Fino bi bilo, če bi obstajala neka shema ko bi bilo vse totalno razloženo in zelo razumljivo napisano, od a do ž, potem bi mogoče celo naredil :D
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Sr feb 28, 2007 9:36 pm
namesto enega LM3914 uporabiš dva, ki jih sicer vežeš vzporedno (na oba pripelješ enak signal), le da moraš drugemu ustrezno nastaviti "offset". To je razloženo v datasheet-u od tega čipa in je v .pdf obliki. Najdeš na netu. Vse drugo ostane isto.
In ni mi jasno kaj bi spreminjal okoli napajalnega dela? Tam se mi zdi vse vredu, le regulator napetosti moraš dat na hladilno telo.
Tu je uporabljeno vezje 555 (ki je v bistvu timer), vendar osebno bolj zaupam vezju LM2907 ali 2917, ki sta namenska frekvenčno/napetostna pretvornika in se zato zelo pogosto uporabljata v teh analognih obratometrih.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
napi
Prispevkov: 190
Napisal/-a napi Če mar 01, 2007 8:00 am
sebaveh je napisal/-a:Tu je uporabljeno vezje 555 (ki je v bistvu timer), vendar osebno bolj zaupam vezju LM2907 ali 2917, ki sta namenska frekvenčno/napetostna pretvornika in se zato zelo pogosto uporabljata v teh analognih obratometrih.
ce mas kakšen načrt za tvoja dva čipa je dobrodošlo. Nekaj še bi uprašo, pri dizlih to priklopiš na alternator (a to kr na kable, ki gredo na akumolator?, na tehničnem priklopi sem če nimač obratomera), drugače pa sem v mislih imel reed stikalo (na kakšni frekvenc še deluje stikalo?), da nebi potem pri malo višjih obratihstikalo kr dupliralo oz ostalo kr vklopleno?
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh Če mar 01, 2007 8:25 am
Na tehničnem pregledu res priklopi kar na akumulator (je itak vezan direkt na alternator) in tam meri motnje v signalu - napetost namreč ni idealna enosmerna, ampak vsebuje določene valovitosti, ki jih s filtri izloči. Vendar je izdelava tega precej komplicirana. Drugače pa se signal jemlje iz alternatorja, ta ima posebni priključek, označen s črko W. Lahko tudi U ali V. To je direktni izhod statorskega navitja, še preden ta gre v usmerniške diode. Na njem dobiš izmenično sinusno napetost. Pri novejših dizlih pa se signali zajemajo iz senzorja ki je ponavadi pri vztrajniku.
Reed kontakti so zelo slaba izbira, ker niso za velike hitrosti, pa še veliko šuma ("bounce") proizvedejo pri preklopu. Najbolje je uporabiti induktivni ali pa Hallov senzor. Prvi se preklopi ko se mu približaš s kovino, druga pa ko mu približaš magnet. Induktivni senzorji se dobijo v obliki palčke in so že narejeni tako da so odporni na umazanijo in precej robustni. Medtem ko so Hallovi senzorji dobavljivi v bolj "goli" obliki - zgledajo kakor tranzistorček z merami 5 × 4 × 1 mm, in moraš zanj narediti ustrezno ohišje in ga zaliti vanj, da ti ga ne bo pobralo. No vsaj tisti ki jih jaz poznam, so dobavljivi v taki obliki, mogoče obstajajo tudi druge varijante, ki jih mogoče še ne poznam... Lahk pa vzamer tudi kak senzor iz kakega drugega avta, saj imajo ponavadi 3 priključke - plus, minus in izhod.
Za načrt pa bom pogledal malo naokoli.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
