Josephe
Prispevkov: 629
Pridružen: Pe jan 10, 2003 8:25 pm
Kraj: LJ-črnuče
petka- koliko konjev
Napisal/-a Josephe So okt 04, 2003 5:19 pm
Sej ne da jo kupujem, ampak sm s kolegom stavu kolk konjev ma petka turbo, oziroma najmočnejša serijska petka. Aja pa če pospeške do 100km/h če je mogoče. :oops:
prosil bi za podatke
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder So okt 04, 2003 7:46 pm
Morala bi met 1,4 lt mašino z 118 ali 120 km. Točen podatek ne vem, vem pa da jih ima približno kolkor sem napisal. :wink:
Johnny
Prispevkov: 434
Pridružen: To maj 28, 2002 9:20 am
Napisal/-a Johnny So okt 04, 2003 7:50 pm
Ja to mislim da je zadnja serija.So pa bile tud dost bolj hude izvedenke
Hoyt
Prispevkov: 256
Pridružen: Pe jul 05, 2002 3:11 pm
Napisal/-a Hoyt So okt 04, 2003 8:57 pm
najmočnejša je pomoje tale:
renault 5 turbo 2
1397 ccm
162 KM /6000
garett t3 turbina, 6.6 do 100, 209 max hitrost...
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder So okt 04, 2003 10:08 pm
danes je tudi podobna stvar ko ta na sliki: R Clio V6
Centralni motor ko ta 5
Omelo
Prispevkov: 2051
Napisal/-a Omelo Ne okt 05, 2003 12:19 am
Hoyt je napisal/-a:najmočnejša je pomoje tale:
renault 5 turbo 2
1397 ccm
162 KM /6000
Naka... ne bo držalo.
Najmočnejša je tale:
R 5 Turbo Maxi Sport Production
400 KM
pa še dve sta pred tvojo:)
Hoyt
Prispevkov: 256
Napisal/-a Hoyt Ne okt 05, 2003 10:51 am
a je to serijsko?
Omelo
Prispevkov: 2051
Napisal/-a Omelo Ne okt 05, 2003 12:58 pm
Ej po pravic povedano nimam pojma. Pomoje neki tazga kot Clio 3.0 :)
Zok
Prispevkov: 1196
Pridružen: Če feb 20, 2003 12:34 pm
Kraj: Ponikva
Napisal/-a Zok Ne okt 05, 2003 3:16 pm
ce je sport production, pol ziher ni serijsko. pa niti luci nima pa nic, tak da sploh ni street legal, sam za dirke se jim pa ne splaca delat. no, mogoce kaka maloserijska hudo draga izvedenka, kao specialka... :?
Mondeo mk3 saloon 2.0 TDCi - 186 HP, 408 Nm
Napisal/-a nebivedu To okt 21, 2003 6:56 am
Petke si sledijo takole:
ccm KM
900 34
1100 43
1400 55
1400i 60
1400t 115 - do 1989 leta - kasneje 120
1500t 162/180/240(izvenserijsko)/400(serijsko)/450(izvenserijsko) (vse pri 1527ccm)
1600d 50
1700i 73
1700mi 94
i - injection
mi - multipoint injection
d - dizel
t - turbo
Nebivedu
LUDACRIST
Prispevkov: 104
Pridružen: Sr okt 08, 2003 10:03 am
Kraj: CELJE
Napisal/-a LUDACRIST To okt 21, 2003 8:05 am
JA NORMALNE RAZLIČICE TURBO PETK SO IMELE V ORGINALU OD 115-120 KONJSKIH MOČI, POTEM PA SO TU ŠE TURBO PETKE Z 3.0 V ZADNJI DEL SREDINSKO NAMEŠČENO MAŠINO PODOBNO KOT NOVI CLIO 3.0, TE PA SO IMELE TUDI DO 250 KONJSKIH MOČI.
ČE PA TE ZANIMA ZARE SNORA ZADEVA ,KI SE TUDI PRODAJA PA PEJT NA GOOGLE IN VTIPKI K-TEC RACING JE TIPO DOTERO TURBO PETKO NA 350 KONJSKIH MOČI, POLEG TEGA PA JE TUDI ŠE ENA STRAN R-TOC, DA DOL PADEŠ.
JA ŽIVIJO :-P
Napisal/-a nebivedu To okt 21, 2003 8:23 am
Poznam par primerov iz anglije, k majo pogon na prva kolesa in 300KM v petki turbo. Najmočnejša neserijska, kar sem jih do sedaj videl na zborih je pa petka z 600KM, ampak je podvozje od forda 4X4 in mašina od enga x ameriškega avtomobila.
Vsa zgodovina petk turbo je pa tukajle:
http://membres.lycos.fr/r5gt/gtt/gttintro.htm
Nebivedu
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero To okt 21, 2003 4:04 pm
Kolikot vem R5 NIKOLI ni imel V6 motorja. Tisi z centralnim motorjem je imel OHV L4 turbo motor. 165-185 serijskih konjev, za dirke pa veliko več.
Prva serija je bila tudi Alpine Turbo z 115 km, druga serija se mi zdi pa da 115-120 KM
LUDACRIST
Prispevkov: 104
Kraj: CELJE
Napisal/-a LUDACRIST Sr okt 22, 2003 10:02 am
Pero je napisal/-a:Kolikot vem R5 NIKOLI ni imel V6 motorja. Tisi z centralnim motorjem je imel OHV L4 turbo motor. 165-185 serijskih konjev, za dirke pa veliko več.
R5 JE IMEL MOTOR Z PROSTORNINO 3.0 Z DODATNIMA TURBINSKIMA POLNILNIKOMA, RES PA JE ,DA JIH JE BILO NARETIH LE NEKAJ PRIMERKOV IN ŠE TISTI SO POVEČINI BILI ZA RALY DIRKE.
Napisal/-a nebivedu Sr okt 22, 2003 10:33 am
Kateri R5 je imel prostronino 3.0?
Jst vem da je največja prostornina 1721ccm.
Vsi turbaki so pa imel faza 1 - zadnji pogon sredinsko nameščen motor 1527ccm + eno ali 2 turbini = od 160 do 450KM
faza 2 - prednji pogon spredaj nameščen motor 1384 ccm + eno turbino = od 115 do 120KM
Za večjo mašino od 1721ccm v petki še nisem slišal, da bi jo Renault ali pa takrat ob pomoči še Williams dal v ta avto.
Nebivedu
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Sr okt 22, 2003 11:30 am
LUDACRIST je napisal/-a:
Serijsko ni imel R5 NIKOLI V6. Tudi za Rally ne!
Takrat in sedaj še vedno veljajo predpisi da je za Rally potrebno narediti določeno število kao serijskih vozil in da morajo potem tudi imeti take motorje. In to je bil L4
Tiste ''specialke'' ki jih vidiš zgoraj so imele L4 motor (in do 400 KM za tekme)
Če mi ne verjameš uporabi kakšen brskalnik :con
Če mi pa dokažeš da se motim te pa častim :pivo
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Sr okt 22, 2003 11:38 am
http://www.renault.com/gb/passion/culte_p4.htm
Four-stroke, turbocharged, four cylinders in-line and vertical, 5-bearing crankshaft, side-mounted chain-driven camshaft, V-opposed valves operated by pushrods, rockers and tappets, cast iron cylinder block, light alloy cylinder head, pressure lubrication by gear-type pump, cooling via sealed circuit comprising pump, thermostat, copper radiator, expansion chamber, 60W electric fan, ducted fan.
Transistorised breakerless ignition.
BOSCH " K-Jetronic " mechanical fuel injection, GARRETT T3 turbocharger. Airflow control valve installed upstream of compressor. Maximum boost pressure: 860g/cm2.
Boost pressure control provided by double-function capsule taking account of information upstream and downstream of the compressor, and operating via a "wastegate" blow-off valve.
Compressed air cooled via air/air intercooler.
Type: 840-30 turbo
Fuel: super-grade petrol.
Number of cylinders and arrangement: 4 in-line.
Cylinder block - head materials: cast iron - light alloy.
Cylinder liners: wet, removable.
Combustion chamber type: hemispherical.
Crankshaft main bearings: 5.
Bore x stroke (mm): 76 X 77.
Capacity: 1397cc.
Compression ratio: 7:1.
Minimum octane (RON) requirement: 98.
Max power: 116kW SQ (160bhp DIN).
Max power speed: 6,000rpm.
Max torque: 221Nm (22.5mkg DIN).
Max torque speed: 3,250rpm.
Maximum engine speed: 6,500rpm.
Camshafts, number and installation: 1 side.
Camshaft drive: via chain.
Valve timing diagram: 280° - 520° - 660° - 14°.
Inlet opens BTDC: 28°.
Inlet closes ABDC: 52°.
Exhaust opens BBDC: 66°.
Exhaust closes ATDC: 14°
Valve clearance cold, inlet/exhaust: 0.30 / 0.40.
Specific data for certain versions:
RENAULT 5 Turbo " Tour de Corse "
Engine: Renault 4-cylinder in-line with Garrett T3 turbocharger. Bosch K-Jetronic mechanical fuel injection. Adjustable wastegate. Mixed air/coolant intercooler - Marelli electronic ignition. Pressurised cooling system with aluminium radiator.
Capacity 1397cc
Bore - stroke 76 x 77mm
Max power: 300bhp at 7,000rpm
Max torque: 33.5mkg
Gearbox: Type 369, with cooling via radiator and electric pump - 5 forward speeds plus reverse - final drive 9 x 35 - special rally gearing.
Brakes: foot, hydraulically operated with assistance, ventilated and drilled discs front and rear - manual brake distribution control inside cabin
Bodywork: steel monocoque with additional aluminium and composite material components
Dimensions: Length 3.66m - Width 1.74m - Height 1.32
Weight: 930kg
Performance: from 170 to 250kph according to gearing
RENAULT MAXI 5 TURBO
Engine: 4-cylinder in-line with Garrett T4/T3 turbocharger - indirect fuel injection by electronically controlled Renault Sport piston pump - Marelli fully mapped "Microplex" ignition - New water pump with increased flow rate. Aluminium radiator.
Capacity 1527.4 cc
Bore - stroke 77 x 82mm
Power 350bhp at 6,500rpm
Max torque 43mkg at 5,000rpm.
Clutch: Diaphragm twin-disc. Hydraulic operation.
Gearbox: Transaxle derived from Renault 5 Turbo with 5 forward speeds + reverse. Final drive ratio 9 x 35, alternatives 8 x 35, 9 x 31 - Strengthened gears
Brakes: 4 ventilated steel discs - adjustable pedal box with two master cylinders - aviation type safety piping.
Bodywork: steel shell with aluminium and composite material elements.
Dimensions: Length 3.60m - Width 1.80m - Height 1.33m
(+0.88 aerial) - Weight: 905kg.
Performance: between 178 and 200.4kph according to gearing.
Production:
Renault 5 Turbo 1:
1980: 804
1981: 571
1982: 445
Renault 5 Turbo 2:
1983: 1 345
1984: 1 497
1985: 182
1986: 143
http://www.renault.com/GB/transverse/re ... =5%20turbo
Še kaj? :roll:
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Sr okt 22, 2003 11:39 am
super98
Prispevkov: 1470
Pridružen: Če sep 18, 2003 7:03 pm
Napisal/-a super98 Sr okt 22, 2003 9:53 pm
Pero je napisal/-a:Slika
A rab kdo motor od te zadeve (brez turbine)?
TJUNING PA TO...
Napisal/-a nebivedu Če okt 23, 2003 7:10 am
A imaš tut školjko od te zadeve?
Nebivedu
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 66 gostov
