tevž37
Prispevkov: 12
Pridružen: Pe nov 26, 2010 7:19 pm
petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 8:01 pm
Resnična zgodba-Petrol
Danes, 26.11.2010 sem z osebnim vozilom seat cordoba, letnik 2006, prevoženih 75kkm, točil gorivo na točilnem mestu 10 , Petrol Celovška od obvoznice proti Kranju. Cordoba ima po tovarniških podatkih 48 litrski rezervoar. In glej ga zlomka, ta se je prav danes močno povečal... prevozil sem 620 kiometrov, lučka se je prižgala pri 590 km, vse kot ponavadi, nič nenavadnega. Skratka, grem točit gorivo. In natočim 54,5 litra. Čudno.
Grem k blagajni in vprašam za reklamacijo. Trgovec mi dokaj neprijazno potisne v roke nek obrazec in odide. Vpisujem vsemogoče podatke, trgovec se vrne in pove,da so danes prav na tem mestu opravili meritve in da dela vse ok, da garantira da je vse v redu. In potem prinese še en listek s še eno nezadovoljno stranko, ki je prav tako s cordobo napisala pritožbo za to točilno mesto. Omenjeni je natočil 51 litrov. Trgovec hitro doda, da bom vse stroške meritev poravnal sam, če se izkaže,da nimam prav. In da tovarne verjetno ne dajo pravih podatkov o velikosti rezervoarja...
Ob tem sem se zamislil. Za 10 eur naj tvegam,da mi naložijo še dodatnih 100 eur za njihovo merjenje, ki se bo verjetno izkazalo meni v škodo. Saj veste, oni so nezmotljivi in to lahko tudi potrdijo in izterjajo.
Umaknem pritožbo, da ne bom cvikal 2 meseca, kdaj mi bodo poslali položnico za 100 eur. in potem hitro izračunam, da se je ravno zdaj, ko se je rezervoar povečal za najmanj 6 litrov, še poraba dvignila od povprečnih 6,5 na 8,7 l/100 km. Res pa delajo čudežne avtomobile tile Španci.
Imam shranjen račun, morda se še kaj zgodi v zvezi s tem.
Bodite pozorni na količine goriva, ki jih drago plačujete!!!
Ta aroganten pristop Petrola pa naj se konča tako,da stranka, ki pričakuje verodostojnost meritev ne plača kazni, če se slučajno zmoti. Zmoti pa se vedno, ker oni tako napišejo, nezmotljivi. :DDD
a4
Prispevkov: 961
Re: petrol Celovška
Napisal/-a a4 Pe nov 26, 2010 8:07 pm
še nisi slišal da je to mogoče ?
obstaja posoda za raztezanje, kamor spraviš karnekaj goriva če še vedno točiš ko ti "škljocne"
ne vem zakaj filate rezervoarje na FULL polno
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 8:12 pm
Tokrat pa res nisem filal na polno, tud pipnil se nisem ročke. Vtaknil v cev in pustil,da se je sama zaprla.
grizli
Prispevkov: 337
Pridružen: So dec 26, 2009 1:47 pm
Re: petrol Celovška
Napisal/-a grizli Pe nov 26, 2010 8:30 pm
Brez zveze zganjaš paniko in po krivem obsojaš Petrol, pokukaj malo v navodila in poglej koliko imaš še rezerve poleg tistih 48l. Verjemi, da gre v tvojo Cordobo vsaj 55l. Verjetno si ročko pač tako vstavil v cev, da si obenem spuščal še zrak ven... Jaz v moj 45-litrski rezervoar vedno točim okoli 50l. Pa tankam tudi še kje drugje kot pa samo na omenjenem Petrolu :)
Glede porabe pa tudi kar brez skrbi - ko boš naslednjič tankal 48l, boš imel pa 5 l/100km in boš spet prišel na staro povprečje, kajne? :twisted:
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 8:34 pm
Ok, saj sem tud sam nekako tako želel razmišljat, pa vseeno dvomim,da je vse ok. Pa so možje ravno malo prej povedali, da so na tem točilnem mestu delali umerjanje. Lahko so se pa zmotili. Ročke nisem držal nič drugače, niti nisem še enkrat stisnil, kar pogosto naredim.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Re: petrol Celovška
Napisal/-a sašo5 Pe nov 26, 2010 8:38 pm
grizli je napisal/-a: Jaz v moj 45-litrski rezervoar vedno točim okoli 50l.
:shock: :?: :shock:
grizli
Prispevkov: 337
Re: petrol Celovška
Napisal/-a grizli Pe nov 26, 2010 8:54 pm
Jaz v moj "45-litrski" rezervoar (skoraj) vedno točim okoli 50l.
Si zdaj kaj manj šokiran? =P
BBoss
Prispevkov: 1933
Re: petrol Celovška
Napisal/-a BBoss Pe nov 26, 2010 8:59 pm
Lej Tevž, sej ti verjamem, da si natankal toliko, ker to je popolnoma možno zaradi stvari, ki so jih navedli ostali. Me je pa malo zmotila tvoja druga navedba, da ponavadi imaš porabo 6,5 kar pomeni v tem primeru, da bi moral natankat le 40 litrov. Težko tole verjamem, da ti je pri 38 porabljenih litrih že zagorela lučka, če je tank 48 litrski. Ne vem no ampak ti nekaj računaš narobe ali pa si napisal narobe, ker to so preveliki odmiki. Predvidevam, da je tvoj avto bencinar in če si se še malo gužval po snegu je to kar hitro normalna poraba.
OK, pa pustmo to... če si tolk prepričan, da imaš prav in pumpa meri narobe bi lahko takoj naredil preizkus. Plačaš gorivo, kupiš 10litrsko kantico in povabiš prodajalca v pomoč. Gresta do črpalnega mesta in točno natočita 10 litrov vpričo prodajalca. Ko imaš kantico pa ni noben problem zmerit napako, če zares obstaja. Če bi imel narobe se opravičiš, plačaš prodajalcu pivo in greš domov brez strahu, če pa bi bilo res pa lahko zahtevaš tudi posredovanje policije, ker gre v tem primeru za goljufijo.
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 9:05 pm
Ej, ljudje, ne da se mi zdaj tako dlakocepsko s tem ukvarjati. Ja, ponavadi imam porabo okoli 6,5 in res dobro računaš, če si naračunal da to pomeni okol 620 km. Pa recimo,da sem zdaj malo več pokuril, ker so gor zimske gume 3 dni , pa je poraba okoli 7. Potem bi tankal recimo, da ne več kot 45 litrov, do 53 je pa še kar daleč, kajne?
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 9:07 pm
Gužvanja po snegu pa danes do 13h še ni bilo.
lublancan
Prispevkov: 2785
Re: petrol Celovška
Napisal/-a lublancan Pe nov 26, 2010 9:08 pm
umerjanje s kanticami odpade
varianta je edino, da se natoči kantica bencina in se ta bencin pretaka v menzure ter tako preveri, če meritev ustreza
pa petrolovci nič ne nestavljajo števcev, ker morajo biti le-ti zaplombirani
imamo v firmi industrijske tehnice, za stvari, ki jih prodajamo in so le te zaplombirane na večih mestih
demontaža merilnega dela/elektronike brez uničenja plombe ni mogoča
če pa bi bili brez plombe nas čaka kazen
in po vsakem servisiranju mora biti najprej umerjena in stestirana s strani akreditirane inštitucije in zaplombirana
za petrol & omv velja enako, potrdilo o testiranju je nalepljeno na avtomatu
podpis
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 9:09 pm
ne vem zakaj ste tako prepričani v to,da se črpalka ne more zmotiti, pa še povedali so,da so ravnokar končali neko umerjanje. Kaj če so slabo odzračili, kajče....ne vem, ne spoznam se na te črpalke, priznam, ampak 54, 5 litrov je pa malo preveč za cordobo.Samo toliko.
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 9:11 pm
Saj trgovec mi je zagotavljal,da so merili z menzurami malo prej. ne vem zakaj bi, če je vse ok. Nisem vedel,da je to stalna praksa. Glejte, napakse de dogajajo, zakaj ste tako prepričani,da nič ne more iti narobe.
BBoss
Prispevkov: 1933
Re: petrol Celovška
Napisal/-a BBoss Pe nov 26, 2010 9:13 pm
Če nekoga nekaj obtožiš moraš navedbe tudi dlakocepsko navest in dokazat. Ne moreš it kr tko v stilu "men se zdi". Tukaj na forumu je bilo že kar nekaj debat na to temo pa se ne spomnim, da bi inšpektor kdajkoli ugotovil kakršnokoli nepravilnost v meritvah čeprav je bilo kar nekaj uporabnikov sveto prepričanih, da črpalkarji goljufajo.
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 9:15 pm
Bom povedal koliko kilometrov sem prevozil s temi litri.Potem bom videl kako je s temi rezervoarji. Več kot toliko pa se mi ne da s tem ukvarjati. Lep pozdrav!
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Re: petrol Celovška
Napisal/-a sašo5 Pe nov 26, 2010 9:58 pm
grizli je napisal/-a:Jaz v moj "45-litrski" rezervoar (skoraj) vedno točim okoli 50l.
sedaj si dodal narekovaje :arrow: to seveda spremeni zadevo......
PS. in dogaja se, da občasno "zrak" obrača števec; se pravi gorivo ne teče, števec se obrača, iz tega posledično več litrov, tudi sam sem imel (ne 1x) enako izkušnjo, sicer je bil OMV, kjer stalno tankam.............moreš jim pa nič
tevž37
Prispevkov: 12
Re: petrol Celovška
Napisal/-a tevž37 Pe nov 26, 2010 10:09 pm
Tudi jaz sem na to pomislil. Zakaj neki bi ravno na tem točilnem mestu en človek pred mano s cordobo že opazil podobno težavo. In zakaj bi potem z menzurami par minut pred mano rakli naokrog, kot je trdil prodajalec? A ravno cordobe imajo 10 litrov večji tank, kot piše tovarna?
Ker vem,da jim ne morem nič dokazat, se ne bom spuščal v neko dokazovanje.
seat
Prispevkov: 3582
Kraj: SAVINJSKA DOLINA
Re: petrol Celovška
Napisal/-a seat Pe nov 26, 2010 10:22 pm
Jesus kristus kake probleme mate z porabo in računanjem.Eni odkrivate kr toplo vodo kolk spravite v rezervoar.Nevem ampak že ptički čivkajo,da se tovarniške trditve oz. tovarniški podatki v realnosti mnogokrat pokažejo kot neresnične.Drugače pa dvomim,da bi si ala Petrol ali drugi drznili prirejati števce,ker ob morebitnem razkritju....vrjem,da bi imeli večjo izgubo kot pa,če nekoga kao nategnejo za kaki liter.
Dr.M3
Prispevkov: 1409
Re: petrol Celovška
Napisal/-a Dr.M3 Pe nov 26, 2010 10:32 pm
Kakšno izgubo neki. Petron in OMV si to komot privoščita. Folk bo moral še vedno tankati.
Si predstavljaš da jim števec "laže" za samo 0.01 litra (povsem neopazno)? ;) Koliko se to opazi na letni ravni pri toliko milijonih litrih.
Re: petrol Celovška
Napisal/-a esem Pe nov 26, 2010 10:40 pm
Fantje, dajmo umirit žogo s temi "napadanji".
tevž37 - kolikokrat si že tankal, ko je lučka že svetila? Koliko si do zdaj največ natankal (z lučko)?
Ker glede na to (verjetno) redno spremljanje porabe je bil tank oz njegova velikost že dodobra preizkušen, tako da je bolj verjetno, da s pumpo ni bilo vse OK.
Morda se bo še kdo oglasil (toč. mesto (pumpa) 10 !)...
