MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Če jun 19, 2008 8:46 pm
FBR je napisal/-a:
Energetik81 je napisal/-a:Mislim, da smo se o tem že pomenili: ;)
Energetik81 je napisal/-a:@FBR - 1h vožnje z 80km/h pomeni razdaljo 80km... :idea:
.... in še vedno ni pisalo da ima z 1L vode domet osemdesetih kilometrov...
FBR je napisal/-a:Piše da se z 1l vode pelješ eno uro 80km na Uro!
FBR je napisal/-a:Ne, bistvo napisanega ni enako 80 prevoženim kilometrom...pa tuhtaj...
No, te pa da čujemo po tvoje, kolko poti opravi avto v eni uri, če se celo uro vozi z hitrostjo 80kmh in pri tem porabi nič več kot "liter vode"?
Da končamo te to...
FBR
Prispevkov: 1768
Napisal/-a FBR Če jun 19, 2008 9:44 pm
MatejW je napisal/-a:
FBR je napisal/-a:
Da končamo te to...
Da se ne boš naquotal... :wink:
Najprej si preberi prvo izjavo Energetika81, potem pa povej koliko dometa imaš z litrom vode :?:
In da res končam... ker se mi ne da več preganjat...
Jaz imam tudi porabo 3l/100km pri hotrosti 100kmh z 6. prestavo. Kar pa ne pomeni da je moj domet avta 100km s 3litri nafte... (ker načeloma bi potem lahko rekel, da je moj domet neskončen.... seveda pri vožnji v brzini v dolino brez gasa... get the point) ...torej ne naredim 100 kilometrov s 3 litri nikoli in nikdar...
In ravno tako je tam pisalo da se pelje 1h pri hitrosti 80kmh z 1 litrom vode... kar pa ne pomeni da narediš z 1 litrom 80 kilometrov pri normalni vožnji... torej z 1 litrom se ne pelješ 80 kilometrov
...kakor koli že. Zadevo je površno posplošil in nametal kost, ki pa jo ni 2X prej preveril.
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Če jun 19, 2008 10:08 pm
FBR je napisal/-a:In ravno tako je tam pisalo da se pelje 1h pri hitrosti 80kmh z 1 litrom vode... kar pa ne pomeni da narediš z 1 litrom 80 kilometrov pri normalni vožnji...
Kje pa je napisal da pri normalni vožnji... :?: Če se že greš semantiko poprej preveri dejstva. :idea:
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Če jun 19, 2008 10:22 pm
@FBR
vglavnem po njihovih podatkih avto naredi 80km z 1litrom vode... to je to
pa bilokak obrnes bo tak navedeno.... če je pa to možno pa je to druga zgodba...
Napisal/-a esem Če jun 19, 2008 10:54 pm
To nepotrebno dlakocepljenje močno spominja na prebivalce Butal, ki so Milčinskemu na vprašanje, koliko je do sosednje vasi, odgovorili, da je sosednja vas oddaljena eno uro, če pri tem naredijo točno 2735 korakov. Get serious!
FBR
Prispevkov: 1768
Napisal/-a FBR Pe jun 20, 2008 8:15 am
Še vedno je narobe interpretiral!
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe jun 20, 2008 2:10 pm
Evo, da še grafično ponazorimo ta nesmisel. Avto na vodo "deluje" na podoben princip kot tole: :twisted:
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
(Ales)
Prispevkov: 356
Pridružen: To feb 07, 2006 7:51 pm
Kraj: Tržič
Napisal/-a (Ales) To jun 24, 2008 12:19 pm
Mogoče so pa notri ustvarili reaktor in deluje na fuzijo. Potem je 1L vode (če vzamemo samo vodik) več kot dovolj za 80km :D
Kopirano iz spletne strani http://www.worsleyschool.net/science/fi ... /emc2.html
One of Einstein's great insights was to realize that matter and energy are really different forms of the same thing. Matter can be turned into energy, and energy into matter.
For example, consider a simple hydrogen atom, basically composed of a single proton. This subatomic particle has a mass of
0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 672 kg
This is a tiny mass indeed. But in everyday quantities of matter there are a lot of atoms! For instance, in one kilogram of pure water, the mass of hydrogen atoms amounts to just slightly more than 111 grams, or 0.111 kg.
Einstein's formula tells us the amount of energy this mass would be equivalent to, if it were all suddenly turned into energy. It says that to find the energy, you multiply the mass by the square of the speed of light, this number being 300,000,000 meters per second (a very large number):
= 0.111 x 300,000,000 x 300,000,000
= 10,000,000,000,000,000 Joules
avto pa pes morata imeti nemške starše, baba je pa lah tud eksotična
got k-jet? Slika
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To jun 24, 2008 2:13 pm
Verjemi, da niso ustvarili uporabne fuzije v eni mali firmici, če zdajle skupaj največje države sveta z miljardnim proračunom pripravljajo projekt, kjer bodo poizkušali iz preizkusnega fuzijskega reaktorja dobiti za kratek čas malo več energije, kot jo bodo vložili... ;) ---> http://www.iter.org/
In to na nekaj hektarov velikem območju...ne v enem malem avtočku...
