Cestne dirke, hitrostne preizkušnje, dosežki
GodOfAll
Prispevkov: 299
Pridružen: So maj 07, 2005 7:39 pm
Kraj: Fračji dol
Re: Time Attack 2011 - Chapter 1:The New Beginning (19.3.201
Napisal/-a GodOfAll Če feb 24, 2011 2:54 pm
Matjaz46 je napisal/-a:Kaj falus komplicirate s temi zvezdicami, jaz sem se moral prijavit v tTAM pa bom mel samo eno zvezdico, en s Mitsubishi Lancer evo X pa bo tud v tam s 5 zvezdicami ko bo še mel slick gume, in bo vozo v isti klasi in tekmoval z mano, čeprav nisma primerljiva avta!
Ne vem zakaj so sploh tote zvezdice.Vse se zakomplicira, na koncu se eni s ne vem kakimi predelanimi mitsubishijimi pa imprezami prijavijo v tam klaso, loco ne komplicira in vseh natančno pregleda če je res, pol se pa jaz tud ne bom pritoževal ker se mi ni za kregat za nek čas ko mi na koncu tak nič ne pomeni!
Mislil sem tudi povedat da če imaš v isto klasi eno zvezdico ali pa 6 je čist en ist drek!
Cilj vsega je da so različni avti razvrščeni v razrede tako da so med seboj konkurenčni, ob enem pa spodbuja tuning. Brez skrbi LoCo zelo dobro pozna večino avtov, če je pa kje kak sum 'goljufije' gre pa brez zadržkov raziskat če je kdo kako stvar ob prijavi v razred zamolčal.
Če namontiraš ustrezne reči na tvoj avto do max 60 pik boš po vsej verjetnosti konkurenčen evotu X v TAM klasi - razen če ga vozi Domen.
Schkorc
Prispevkov: 529
Pridružen: Po apr 21, 2003 11:38 pm
Napisal/-a Schkorc Če feb 24, 2011 3:08 pm
@_Ozi_: OK, da ti prcaš ManIAKa, ampak on pravi, da ga to ne gane (no ja v bistvu tudi ti praviš da te to ne gane :)), zato pa jaz pravim da to mogoče gane/prca koga drugega, ki bo zaradi tega na slabšem in mu to (fer pravila) nekaj pomeni :).
Recaroti težji od navadnih :shock:, a res ni ravno obratno? Si mogoče kdaj tehtal svoje sedeže? Za navadne lahko jaz preverim težo, ker smo ravno ene demontirali... Kakšne ploščice pa bi naj imel montirane R27/CUP in kakšne navaden?
Če je R27 upravičeno višje klasiran ne vem, ampak če hočeš narediti 197 po podvozju takšnega kot je R27/CUP potem dobiš +10+4+8=+22 točk :D. Seveda lahko za isto število točk narediš tudi boljše podvozje kot ga ima CUP, ampak to je pa že drug problem ;) :lol:.
Sploh in sploh, če primerjam Clio 1 1.8/2.0 16V 137/150KM (Williams) in recimo Clio 3 2.0 16V 200KM je na papirju nekaj razlik, ampak kakšna je pa razlika v praksi, sploh seveda na Racelandu? Clio 1 ima 15", 258mm zavore, slabo tono,... Clio 3 pa ima 17", 300+mm zavore (so zaradi teže slabost), čez 1300kg.... Ne vem, meni se zdi Clio 1 precej hiter avto (oziroma da me boste prav razumeli, se mi zdi Clio 3 bolj počasen :D), razlike med njima je pa nekje 1-3 zvezdice (torej 10-30 točk) :D. Se bom pustil presenetiti :lol:.
BTW en offtopic, ker vem da si precej preučil zadeve... Si bil kdaj pozoren na to, koliko hoda ima kolo/amortizer na Clio 3 RS pri obremenitvi v ovinku, na luknji ipd. Kje ga bump-stopi ustavijo, gre guma v ovinku pod blatnik? Vprašano drugače, če spremeniš ET za 25-30mm se je sploh mogoče peljati z avtom, se kolo umika pod blatnik ali drsa? Kolikor mi je poznano je 17mm spremenjen ET še OK, za več pa ne vem.
@Matjaz46: Zakaj pa ne bi komplicirali s temi zvezdicami :)? Saj pa so ravno tako (ne)pomembne kot pravilnik za predelave. Če vzamem tvoj primer. Praviš, da si se moral prijaviti v TAM (verjetno zato, ker imaš hitrejši avto od serijskega). V osnovi bi naj bilo tako (vsaj lani je bilo, za letos se pustimo presenetiti), da bi lahko ti z ostalimi (dodatnimi) predelavami naredil avto približno tako hiter, kot manj predelan boljši/hitrejši serijski avto (letos recimo tvoj primer EVO X samo z dirkalnimi gumami). Če zvezdic ne bi bilo, in če vzameš da je Megane RS v TAM in tudi EVO X v TAM, potem ne moreš nikoli narediti Megana tako hitrega kot EVO X, oziroma bo Megane že zdavnaj v TAU, medtem ko bo EVO X še vedno v TAM (po možnosti še vedno hitrejši od Megana :D).
Vidim, da me je že GodOfAll prehitel :).
LP, Primož
Avtoslalom? Več na: www.amd-sempeter.si
Matjaz46
Prispevkov: 839
Napisal/-a Matjaz46 Če feb 24, 2011 3:19 pm
To mate prav!
Jaz sem se prijavo v TAM, ker si mislim slick gume nabavit z njimi pa ne morem bit v TAS! Ni mi več za uničevat cestnih gum :roll:
_Ozi_
Prispevkov: 280
Pridružen: Ne sep 23, 2007 10:56 am
Kraj: Rivercity
Napisal/-a _Ozi_ Če feb 24, 2011 8:34 pm
@Schkorc - menda so res Recaroti težji, vsaj pri 197 seriji. Nekaj teže se mogoče lahko pripiše stranskim airbagom, ki jih v RS200 z Recaroti ni več možno naročiti/dobiti. Drugače so kar verodostojni ti podatki iz UK foruma. Za navadnega RS-a 197 pa žal ne vem kakšne ploščice ima. Vem, da so bile pri mojem R27 spredaj stock Ferodo zadaj pa hua....karkoli bom napisal, ko bom napisal na pamet. Niso pa bile Ferodo =P
Glede ET-ja -> stock je 68 in z Ultraleggera, ki ga imajo 55, ni nobenih težav bilo pri meni in so že ta platišča kar z robom avta poravnana. Kdaj bi bilo pa preveč pa žal ne vem. Spomnim se samo, da sta simoxmino in Raptor z UK Clio197/200 foruma imela določene težave. Prvi, ker je zadaj res konkretno znižal z H&R gewindami, drugi pa zaradi distančnikov in z KW gewindami. Je šel tudi zelo nizko in mu je na Grobniku pobralo notranje blatnika, ampak tam mislim da so bile tudi pnevmatike krive, ker je imel 225 namesto 215. Vse pa lahko najdeš na UK forumu ;)
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Če feb 24, 2011 8:41 pm
_Ozi_ je napisal/-a:Nekaj teže se mogoče lahko pripiše stranskim airbagom, ki jih v RS200 z Recaroti ni več možno naročiti/dobiti.
Na pamet veš ves gear ratio pri avtomobilu, neveš pa da so tudi v 200tki sedeži z airbagom?
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-CLIO-CUP- ... 3cb575a822
_Ozi_
Prispevkov: 280
Kraj: Rivercity
Napisal/-a _Ozi_ Pe feb 25, 2011 8:10 am
@Schkorc - vidiš, da se je prcanje splačalo :mrgreen: look below =P
ManIAK je napisal/-a:
Kaj naj rečem -> to sem enkrat prebral v testu revije (pozabil katere) in slepu verjel. Ekstra pozornosti temu res nisem posvetil, ker me to ne zanima kot ostale stvari :)
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Pe feb 25, 2011 8:30 am
Tud to me nič ne zmoti, hotel sem ti le pokazati, da tvoja vsevednost ni brezmejna. ;)
_Ozi_
Prispevkov: 280
Kraj: Rivercity
Napisal/-a _Ozi_ Pe feb 25, 2011 8:42 am
ManIAK je napisal/-a:Tud to me nič ne zmoti, hotel sem ti le pokazati, da tvoja vsevednost ni brezmejna. ;)
Vedno nižje toneš =P to, da napišeš da te nič ne moti je pa brezpredmetno, ker se iz tvojega načina pisanja brez problema razbere kje te čevelj žuli =P btw -> sem kje napisal, da sem vseveden? I think not :mrgreen:
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar Pe feb 25, 2011 9:51 am
A lahk nehata tlele spamat? Zmenta se po PM-ju.
mito155
Prispevkov: 1099
Napisal/-a mito155 Pe feb 25, 2011 5:09 pm
_B3yBo_ je napisal/-a:jst te bom prvo poklical da mi zadevo malo razlozis ker se mi neda brati :D
hec.... mi je vseeno za pravilnik zato sem tudi tiho
Ti si čudn... če se ne bo sekiral v kateri skupini boš, ti bom zaračunal postavljanje šotora. Ne moremo, samo na RL prid pa se zabavat. Moraš ob ograji stat, pa na ekran gledat, pa razmišljat, kako bi une pred tabo diskolificiral, da dobiš pokal... oops
potem konec dneva pa bova klicala manjkajoče in jim natvezila boljše rezultate kot so sicer... ker potem ne spijo eno noč garant...
kakšen slovencelj pa si B3ybo.. :?:
:shock: :mrgreen:
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Pe feb 25, 2011 7:21 pm
jah ves kako pravjo.... ta je zihr bosanc :lol:
eXtreme69
Prispevkov: 244
Pridružen: Če maj 06, 2010 9:22 pm
Napisal/-a eXtreme69 Ne feb 27, 2011 7:01 am
No ja, uživite, men se glih prekriva z eno zadevo v službi, gremo romat v Rim.. se vidmo aprila! ;)
MacAudio
Prispevkov: 887
Pridružen: Če maj 06, 2004 6:49 pm
Napisal/-a MacAudio Po feb 28, 2011 12:50 pm
Eno vprašanje? Če je moj avto v klasi TAS**** in dam gor Semi-slick gume, še vedno ostanem v isti klasi(TAS**** +8točk), al je to pol TAS***** (5 zvezdic) ? Kaj pa v primeru, da je moj avto klasa TAS***** in dam gor Semi-slick gume in imam pol TAS***** +8točk? Ali potem padem v TAM?
TSI+DSG = T.N.T.!! ;-))
airmike
Prispevkov: 1214
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a airmike Po feb 28, 2011 12:54 pm
V obeh primerih greš v TAM ker v TAS ne smeš met gum z thread wear ratingom manjšim od 140.
MacAudio
Prispevkov: 887
Napisal/-a MacAudio Po feb 28, 2011 1:04 pm
airmike je napisal/-a:V obeh primerih greš v TAM ker v TAS ne smeš met gum z thread wear ratingom manjšim od 140.
Kaj pa če imajo te gume raiting točno 140?
drmocar
Prispevkov: 578
Napisal/-a drmocar Po feb 28, 2011 3:09 pm
To ciljaš na Federal 595RS-R?
MacAudio
Prispevkov: 887
Napisal/-a MacAudio Po feb 28, 2011 3:25 pm
drmocar je napisal/-a:To ciljaš na Federal 595RS-R?
Ja. Sam boh ve, kake so. Cena je več kot ugodna!!!
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Po feb 28, 2011 3:33 pm
MacAudio je napisal/-a:
Če se ne motim (ga bom še enkrat vprašal) je ravno te gume znanec uporabil na Fabii RS 1.9TDI (v dimenziji 205/50/16'', semi slick), pa je rekel, da držijo k p*****a (pardon izrazu) :mrgreen:
Skoraj popolnoma je eliminiral zdrs prednjega konca (podkrmarjenje) :)
Ne vem pa kakšna razlika je, če bi uporabil serijsko dimenzijo (205/45/16''), ki so še ca. 5€/kom cenejše :?:
LoCo
Prispevkov: 960
Pridružen: Po jan 05, 2009 6:04 pm
Napisal/-a LoCo Po feb 28, 2011 5:50 pm
Dovoljene.
Edmunds.com je napisal/-a:Mitsubishi made a decision when developing its Evo X to go upscale. No longer was it good enough to kick Subaru's ass. Now it wanted to go after the big players in the sport sedan market.
dolenc46
Prispevkov: 195
Pridružen: Sr dec 23, 2009 10:27 am
Napisal/-a dolenc46 Po feb 28, 2011 6:38 pm
Jst sm se tud prijavu, bom prvič vozu(gledat sm že pršou). Upam da ne bom gužve delou z bingotom oops
A na zimskih gumah lahko pridem, pa če je kej omejeno koliko je lahko najmanj profila?
Vrni se na Tekmovanja
