sosed
Prispevkov: 175
Pridružen: Ne avg 09, 2009 10:17 am
Re: Nakup avtomobila,problem okrog Are!
Napisal/-a sosed Pe nov 11, 2011 4:28 pm
pravzaprav nebi on izgubil več denarja ker bi lahko zahteval od unga povrnitev stroškov tožbe, saj je prodajalec kriv da je do tega prišlo. tako da bi v primeru tožbe dobil aro in povrnitev vseh stroškov. pa še kakšna odškodnina bi padla zaradi duševnih težav v času tožbe....uf še splačalo bi se ti
Napisal/-a esem Pe nov 11, 2011 4:34 pm
HPF je napisal/-a:... Sploh pa je vrtenje kilometrov v Sloveniji kaznivo dejanje in se šteje pod goljufije.
Lahko to konkretiziraš s kakšnim linkom oz citatom iz zakona?
sosed
Prispevkov: 175
Napisal/-a sosed Pe nov 11, 2011 4:37 pm
pa tut če ni vrtenje kilometrov goljufija, je pa zavajanje kupca goljufija...če kupec pogrunta da ni vse tako kot prodajalec pravi je goljufija.
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Pe nov 11, 2011 5:41 pm
Eno je to pogruntat, drugo pa dokazat.
Z enim mailom za katerega nevemo niti od koga niti zakaj on (kupec) nebo dokazal nič.
HPF
Prispevkov: 292
Pridružen: Po mar 07, 2011 4:21 pm
Napisal/-a HPF Pe nov 11, 2011 8:17 pm
esem je napisal/-a:
Žal se to šteje le pod goljufije in še ni kaznivo dejanje kot tako, bo pa po mojih virih kmalu.
217. člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.
crxdelsol
aka Technologic aka dejcc
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol Pe nov 11, 2011 9:32 pm
esem je napisal/-a:Dejcc - se lahko manj oglašaš, ker najedaš s takimi. (Pa ne samo tukaj! BTW - zakaj si obljubljal, da te na forum ne bo več? In popravi slovnico - ne gre, ne glede, ne bi se piše narazen. Tako bodo tvoji poskusi dajanja vtisa, da veš, kaj, kako in o čem pišeš, bolj učinkoviti.)
Če ima podpis, da so km realni, je to dovolj velik razlog za odstop od pogodbe in vrnitev are. Drugo je, če je lastnik za to (da niso realni) vedel - edino v tem primeru lahko gre tudi za poskus goljufije in šele takrat nastopijo razna dokazovanja o poskusu prevare, kar žal seveda ni zelo smiselno.
Kje to piše ?
Kje to piše ?
Napisal/-a esem So nov 12, 2011 1:59 am
Vse že piše, imaš možgane, izkoristi jih. Spet brezvezen post, daj razmišljaj, preden pišeš.
crxdelsol
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol Ne nov 13, 2011 7:09 pm
Pomembno vprašanje je če ima avtor teme kje na papirju napisano to da mu prodajalec "garantira" prevožene kilometre.
Števec kilometrov je le indikator in ni pokazatelj dejanskih prevoženih kilometrov (tudi če je točen), tako da števec in kilometri na njem nemorejo biti noben dokaz-ravno bilo povedano po TV.
Pravno nebo mogel avtor nič, razen če se bo prodajalec "usral", če pa bo pameten pa bo dobil njegovo aro + še kako povrnjeno škodo zaradi odstopa od pogodbe. Vse odvisno kak daleč bo šlo.
Pa tud tisti predlog naj bo ded in aro pozabi ni najbolj pameten. Tudi če si premisliš in ne misliš potem kupit avta nemoraš kar odstopit-razen če ni prej tako dogovorjeno. Vsak ima svoje obveznosti ki se jih mora držati.
Ara je ponavadi znesek denarja, ki jih ob sklenitvi pogodbe ena stranka preda drugi stranki v znak, da je pogodba sklenjena. Namen are je utrditi obveznost obeh pogodbenih strank, zato predan znesek za zavarovanje ni ara, če ni prišlo do sklenitve glavne pogodbe, ki mora biti za prodajo nepremičnine v pisni obliki. Ko je pogodba izpolnjena, se ara vrne ali pa se všteje v kupnino.
Bistvena značilnost are pa je razvidna šele v primeru, ko katera od pogodbenih strank ne izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če na primer kupec nepremičnine v znak sklenjene pogodbe izroči prodajalcu aro, prodajalec pa nato pogodbe ne izpolni, sme kupec, ki je aro dal, od prodajalca zahtevati ali izpolnitev pogodbe (in povrnitev morebitne škode zaradi zamude) ali vrnitev dvojne are ali vrnitev are in povrnitev nastale škode.
Če pa svoje pogodbene obveznosti ne izpolni kupec, ki je dal aro, potem sme prodajalec zahtevati ali izpolnitev pogodbe in povrnitev morebitne nastale škode zaradi neizpolnitve ali pa se zadovolji s tem, da aro obdrži.
Za aro je najpomembnejše torej to, da je pogodbeni stranki, ki je aro izročila onemogočeno si enostavno premisliti in enostransko odstopiti od pogodbe. Prav tako ima nasprotna stranka možnost zahtevati izpolnitev pogodbe oz. povrnitev škode.
Torej ni vse tako enostavno in v smislu: če je ara plačana, potem lahko odstopim od pogodbe, če to aro prepustim drugemu. Če bi pogodbeni stranki želeli, da obvelja takšen dogovor, potem se morata o tem izrecno dogovoriti (dogovoriti se morata o tem, da imata ob plačilu are pravico odstopiti od pogodbe ali z drugimi besedami: ara velja kot odstopnina).
SvizecS
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne nov 13, 2011 6:48 pm
Napisal/-a SvizecS Ne nov 13, 2011 8:11 pm
Tako enostavno spet ni.
Skoraj brezveze debatirati brez vseh informacij. Do sedaj smo zvedeli samo to, da je to fizični prodajalec in da je dal nekakšno garancijo za kilometre...
Avtor teme mora povedati kakšno pogodbo je sklenil ob predaji are - kaj vse je notri napisano. Če so napisani nepravilni prevoženi kilometri je to dovolj velik razlog ali za goljufijo (potrebno dokazovanje namena) ali pa bolj enostavno velike nepravilnosti, ki kupcu ni mogla biti znana ob času podpisa pogodbe.
V kolikor kilometrina ni napisana v pogodbi za predajo are se znajo stvari zakomplicirati. Ena izmed skrajnih možnosti je, da kupec normalno plača in prevzame avto, dobi uradno potrdilo o prevoženih kilometrih in takoj najprej pisno zahteva povrnitev kupnine + stroškov. V primeru negativnega odziva pa tožba.
Znanec je kupil avto od fizičnega prodajalca in čez cca. 14 dni ugotovil, da na avtu ni vse tako kot je prodajalec zatrjeval. Med drugim je bil avto celo čipan in imel prevrtene kilometre (tega kupec ob nakupu ni vedel). Prodajalec ni hotel slišat o vračilu avta in denarja. Dve leti kasneje je sodišče prisodilu prodajalcu vračilo polne kupnine + sodne stroške (v velikosti kupnine) + stroške za manjša popravila in servise avtomobila. Kupec se je ta čas normalno vozil z avtom zastonj, saj je takoj sodišče ugotovilo, da je avto potreboval za delo in da je prodajalca pravočasno obvestil o nepravilnostih in želji po vrnitvi avta.
Tako da ni vse vedno samo črno/belo.
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Po nov 14, 2011 2:58 am
ne se pustit zlahka
h njemu it še z "par prijatelji" da vas je več, da vidi da mislite resno
v primeru da se ne bo "usral" ko ga boste tožili, ga jaz ne bi. h njemu se gre, avto dvigne, gume odšrawfa pa proda na avto.netu
Alergičen na rjo
ChuckNorris
Prispevkov: 740
Pridružen: Po jul 20, 2009 1:49 pm
Napisal/-a ChuckNorris Po nov 14, 2011 5:48 pm
zuzek je napisal/-a:ne se pustit zlahka
sami mafijaši tu gor na a.com 8)
Napisal/-a Courage™ Po nov 14, 2011 10:39 pm
Al si zaj****!
Bi te rad vido da meni kole odsraufas iz avta.
crxdelsol
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol Po nov 14, 2011 10:49 pm
Courage™ je napisal/-a:
Al si zaj****!
Oja, če jih jih lahko imaš...
http://www.mcgard.si/ dam pol ure prednosti pol pa more it psička "lulat" iz boksa :D
zuzek
Prispevkov: 1413
Napisal/-a zuzek Po nov 14, 2011 11:18 pm
nisem nič zaj**** :shock:
se pravi vi da vam nekdo kaj takega naredi bi kar požrli ta "drobiž" ? :?
Alergičen na rjo
Napisal/-a Courage™ To nov 15, 2011 10:02 pm
zuzek je napisal/-a:nisem nič zaj**** :shock:
Ne, noben nebi pozrl denarja, mislim pa da tudi mojster nebi mirno gledal kako mu felne kdo sraufa iz avta, ane ? ;)
domen90
Prispevkov: 504
Pridružen: Sr apr 20, 2011 9:09 pm
Napisal/-a domen90 Sr nov 16, 2011 8:56 pm
Ma tudi če bi mirno gledal, ga bo potem prijavil. Če se ti godi krivica to ne pomeni, da imaš dovoljenje krasti. Eni so pa tudi talenti tukaj gor, živijo v tretjem svetu.. :roll:
odprti clio
Prispevkov: 1550
Napisal/-a odprti clio Če nov 17, 2011 12:50 am
A vm tud tatooje ližejo priležnice črnogorske mafije? Pa boste v primeru šraufanja feltn ključ potem podaril kolegu, al kako?
Vrni se na Pravni nasveti
