Vožnja po brezpotjih, tekmovanja, vse o offroad in cestnih terencih...
lovec1990
Prispevkov: 160
Pridružen: So mar 08, 2014 1:00 pm
Suzuki Jimny-info
Napisal/-a lovec1990 Sr mar 09, 2016 12:57 pm
zanimam se za nakup Suzuki Jimny letnica od 1998 do 2000 in sedaj me malo zanima tisti ki imate izkušnje z tem avtom:
1.)Kako se kaj pelje po cesti malo sem zasledil, da je na dežju z njim zanimivo?
2.)Ali je potrebno za vklop 4wd samo ročko v kabini premakniti ali je treba še kaj mehansko zunaj naštelati?
Re: Suzuki Jimny-info
Napisal/-a nebivedu Sr mar 09, 2016 10:38 pm
jimny ima stalni zadnji pogon in priklopljiv sprednji. Na kolesih ima lockerje, koimaš samo zadnji pogon vklopljen imaš kardan in polosovine izklopljene (manjša poraba). Lockerji so lahko avtomatski (na vakum) ali ročni, da jih zavrtiš in s tem vklopiš polosovine.
S tem avtom v 4WD načinu naj nebi vozil po trdnih podlagah (asphalt), ker nima sredinskega diferenciala in je v 4wd načinu togo sklenjen pogon, pa avto lomi. (zato je tudi zanimivo vozit v 2WD po dežju, ker je zadaj lahek in te zelo hitro zavrti, če ne paziš ali daš preveč gasa).
Avto ima 3 načine vožnje:
-2WD - samo zadnji pogon
-4WD HI - 4x4 pogon (normalne prestave)
-4WD LO - 4x4 pogon z reduktorjem (kratke prestave, znižano razmerje, da ima več navora pri nizki hitrosti in lepše leze v klance)
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Če mar 10, 2016 6:34 am
^^Nebivedu hvala za odgovor in kako bom jaz vedel ali so lockerji ročni ali avtomatski ?
Napisal/-a nebivedu Če mar 10, 2016 7:27 am
Na sprednjih kolesih ima na sredini ali zaprto s pokrovom - avtomatski, ali pa odprto in ima stikalo, ki ga ročno obrneš za 90 stopinj da vklopiš pogone.
Recimo ob vklopu zapelješ normalno naprej, ob izklopu pa zapelješ par metrov nazaj, da se lockerji izklopijo.
Ročni vklopniki zgleda tako:
Avtomatski pa nima tega stikala v sredini.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Če mar 10, 2016 7:38 am
^^aha hvala za odgovor samo mi avtomatski bolj odgovarjajo.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Pe mar 11, 2016 6:33 am
no sedaj sem testno peljal jimny-ja in me zanima nekaj sem se ustavil in dal ročko v 4WD na armaturki se je prižgala zelena lučka in nato sem malo se po asfaltu tako peljal in sem malo poskušal zaviti in je bil volan normalno lahek in sedaj me zanima ali sem premalo zavil da bi občutil trd volan ali se 4wd ni vklopil?
Napisal/-a nebivedu Pe mar 11, 2016 7:29 am
hmm. To bi moral od blizu videt. Volan bi moral biti trši, če je 4x4 vklopljen in so polosovine priklopljene za 4wd pogon.
Ali ima avto avtomatske ali ročne vklopnike? Lahko da se vklopniki niso vklopili in so bile polosovine še razbremenjene.
Sam testiram 4WD vedno na kakem makadamu in v strm klanec. Takrat vidiš ali pogoni delujejo ali ne. Probaš v 2wd pripeljat v klanec in ko se zakoplje, se spustiš nazaj, pa vklopiš 4x4 in greš ponovno v hrib.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Pe mar 11, 2016 7:34 am
^^ ima avtomatske samo z ročko v kabini stelaš in če si pri miru s šipo dol slišiš kako nekaj klikne ko prestaviš v 4wd ali iz 4wd. sicer pa volan sem malo zavrtel tam ene 5-8 stopinj.
Napisal/-a nebivedu Pe mar 11, 2016 9:42 am
Če si premalo obrnil volan, potem to ni nič takega. Saj ima servo volan in ojača premik, tako da se tukaj ni nič poznalo. Poznalo bi se če bi se vozil.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Pe mar 11, 2016 9:59 am
^^ sem probaval če 4wd dela ampak na forumih je pisalo da bi moral biti volan trd moj je bil pa mehek prov preveč se pa nisem igral, da nebi kaj škode naredu.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Po mar 14, 2016 6:59 am
Fantje sedaj sem opazil še en zanimiv avto:Mitsubishi Pajero Pinin in me zanima kako se kaj primerja z jimny-om?
Napisal/-a nebivedu Po mar 14, 2016 7:15 am
Jimny je za na teren veliko boljši. Pinin pa za po cesti, ker je malo večji in zato veliko bolj udoben.
Za jimny-ja boš dobil veliko več delov in je servisiranje veliko cenejše, pa boljše podvozje ima, tako da boš manj uničil, če se boš vozil po terenu.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Po mar 14, 2016 7:28 am
^^samo je do 3000€ težko dobiti dobrega Jimny-a in zakaj je pinin tako drag za servisirat?
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 To mar 15, 2016 2:47 pm
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To mar 15, 2016 3:38 pm
Pinin je vsekakor boljša izbira od Jimny-ja. Je večji in bolj udoben, ker Jimny je prekleto majhen (ozek in kratek), ter dokaj trd, pa še 1.3 motorček ima, medtem ko Pinin 1.8.
Pinin ima tudi neke vrste EDS, na menjalniku je črpalka, ki se zažene, ko daš v reduktor in potem preko ABS senzorjev spremlja vrtlaje koles. In če katero kolo zakoplje, potem preko te črpalke dvigne tlak v zavornem sistemu in zavira to kolo. Ne vem, če imajo to vsi pinini, sodelavec ga ima in ima ta sistem in se odlično obnese na terenu in snegu :)
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Ne mar 20, 2016 2:21 pm
Sedaj sem malo ceno dvignil in gledam tegala Jimny-a: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=10743586&show=2
Me pa zanima ali kdo pozna prodajalca Sash d.o.o. Avto GB ?
ggorenc
Prispevkov: 429
Pridružen: So apr 23, 2005 7:41 pm
Napisal/-a ggorenc Po mar 21, 2016 7:58 am
Dobr bi bilo povedati, da ima jimny jekleno šasijo in ne samonosne karoserije kar je ornk razlika v primerjavi z drugimi soft terenci kot so vitara in pinin. Pogooglaj malo za plusi in minusi tega, če se ti da. Pred nakupom. Da ne boš gledal samo lepih felten in kdo ima usnjen volan.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Po mar 21, 2016 9:53 am
Najprej bi bilo fajn vedet, kakšen namen bo imel ta avto.
lovec1990
Prispevkov: 160
Napisal/-a lovec1990 Po mar 21, 2016 10:02 am
vožen bo večinoma po terenu in zelo malo po cesti
ggorenc
Prispevkov: 429
Napisal/-a ggorenc Po mar 21, 2016 12:08 pm
Potem nimas kaj razmisljati. Jimnyja vzam.
Vrni se na Offroad in cestni terenci
