srcnik
Prispevkov: 1638
Re: hišni prezračevalni sistem - rekuperacija
Napisal/-a srcnik Po feb 01, 2021 9:55 am
danci1973 je napisal/-a:A za relativno vlažnost še nisi slišal? :lol:
Ja in? Tvoj point je v tem, da ne razumeš kaj je to ali pa kako lunosov tip prezračevanja deluje?
Lunosov sistemi delujejo po principu, da piha najprej v eno smer cca. 60-90sek, potem pa v drugo smer enak čas. Vmes ima keramični vložek, ki to toloto "lovi".
Pa da poenostavim: Predpostavljajmo, da ima lunosov sistem 100% izkoristek (da je super duper in brez toplotnih izgub). Zunaj je 100% vlažnost + nižja temperatura (recimo 5°C).
V takem primeru v fazi izpihovanja iz prostora vsa odvečna vlaga kondenzira znotraj cevi in sistem izpihuje max. vlago 100% pri 5°C (100% izkoristek). Torej ven v ozračje ni šlo niti malenkost več "vode".
Ko se zadeva obrne po tisti minuti, začne vpihovati zunanji zrak (5°C in 100%) v prostor čez isto cev, kjer je na keramičnem izmenjevalcu polno kondensa od izpiha, ki ti nazaj navlaži zrak, ko se ta segreje nazaj na notranjo temperaturo...
Torej ti pri takem idealnem izkoristku praktično nič vlage ne odvaja iz prostora...
Torej ti v takem prumeru lahko samo odvaja toliko vlage, kolikor ima slabši izkoristek (kolikor ima toplotnih izgub) oz. po domace kolikor toplejši zrak izpihuješ ven, kar pa pomeni, da imaš enako izgub toplote glede na odvedeno vlago kot pa pri prepihu ob odprtem/priprtem oknu ali pa če imaš navadne kopalniške ventilatorje z loputo za cca. 20€... V tem primeru ti vsaj hitreje odvzamejo toploto+vlago, ker ta lunosov res traja dolgo da pade vlaga v takih pogojih točno zaradi teh izkoristkov in kondenziranja... Toplote pa pod črto izgubiš enako...
Tako da je to, da eko sklad to subvencionira zame bedarija...
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Po feb 01, 2021 8:40 pm
Se strinjam, 30m3/h na osebo je res veliko. Treba pa je vedet, da so v poslovnem prostoru ljudje bolj aktivni, kot doma med spanjem. Problem je tudi razlika med meritvijo izmenjave, se pravi dovod/odvod in resnična izmenjava. Praktični preizkus z "dimno bombo", ponavadi pokaže, da veliko zraka zastaja, medtem ko velik del prezgodaj zapusti prostor. To se pri dimnem preizkusu vidi, ko je prostor zadimljen in se potem dim le počasi redči, računsko pa bi moral biti že zdavnaj prezračen.
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Napisal/-a vipe5s To feb 02, 2021 9:53 am
srcnik je napisal/-a:V takem primeru v fazi izpihovanja iz prostora vsa odvečna vlaga kondenzira znotraj cevi in sistem izpihuje max. vlago 100% pri 5°C (100% izkoristek). Torej ven v ozračje ni šlo niti malenkost več "vode".
Poznam ljudi, ki so po vgradnji take rekuperacije v večini rešili probleme z vlago (stare hiše, nova fasada in okna - kondez, hidroziolacija ni problematična), čeprav ti opisuješ, kot da je sistem dokaj neuporaben. Se pa strinjam, da keramika, sploh če padeš na polno ceno, res nima dovolj prednosti.
Kako veš, da vsa odvlečna vlaga kondezira v cevi in tam ostane? Zakaj omenjaš, da v fazi izpihovanja sistem izpihuje 100% vlago in temperaturo zraka 5°C? Kakšnih 5°C, če gre za izpihovanje?
Mi je pa jasno, da zadeva pri visoki zunanji vlažnosti ne more funkcionirati. Kljub vsemu marketingu.
srcnik
Prispevkov: 1638
Napisal/-a srcnik To feb 02, 2021 10:15 pm
Če predpostavljamo da ima sistem 100% toplotni izkoristek, potem je temperatura vhodnega zraka (iz zunanjosti) enaka temperaturi izpihanega zraka (v zunanjost). In če imaš ti zunanjo vlago na 100%, potem ne moreš več vlage oddat v zunanjost, kot jo pa prejmeš iz zunanjosti...
Bolj enostavno ne znam razložit, žal...
Ja so zadovoljni, ker je manj vlage... Ampak te vlage ni na racun toplotnih izgub (beri: enako energetsko učinkovit si, če vgradiš ventilator (z loputo) za 20€... Ventilator ti vsaj hitreje vlago iz prostora spravi (npr. kopalnice) ;) )
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Ne feb 07, 2021 11:26 am
Pri prezračevanju je treba razumet, da z ogrevanjem zraka pade relativna vlaga. Če v prostor spustimo zunanji 5°C in 100% vlažen zrak in ga nato pogrejemo na 22C, mu vlaga pade na 35%.
Zato je pri sušenju estrihov tudi potrebno prezračevati in ne samo ogrevati.
Mitsubishi Lossnay
Prispevkov: 1
Pridružen: To avg 10, 2021 4:29 pm
Napisal/-a Mitsubishi Lossnay Pe avg 27, 2021 10:28 pm
Več o delovanju in sami rekuperaciji se lahko prebere tukaj
https://prezracevanje-feral.si/
