meganer
Prispevkov: 1334
popoldanski sp
Napisal/-a meganer To okt 14, 2014 3:00 pm
Živjo, zanima me ali ima kdo od vas popoldanski sp. In otroke v vrtcu oz. Šoli. Namreč imam varijanto odprtja sp in delati za firmo na oko ene 230 eur na mesec. Sem racunal da bi me olupili na dokladih in vrcu pa za 220 eur. Tako da je potem brez veze. Danes mi je pa kolega rekel da nič ne gledajo to oz. Da se njemu ni nic poznalo??
Ali ima kdo kake izkušnje glede tega??
stiloman
Prispevkov: 80
Pridružen: Pe sep 05, 2008 6:37 pm
Re: popoldanski sp
Napisal/-a stiloman To okt 14, 2014 5:49 pm
okol 60€ maš za pop sp sam prispevkov + računovodstvo pa si bliz 100€...
chan
Moderator | Naj pisec
Prispevkov: 1620
Re: popoldanski sp
Napisal/-a chan To okt 14, 2014 6:11 pm
CSD pri izračunu znižanega plačila za vrtec ter otroškega dodatka upošteva vse prihodke iz preteklega koledarskega leta (oz. predpreteklega, če še niso znani podatki za preteklo leto) ter premoženjsko stanje. Nekaj napotkov: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanj ... zakonodaja
"Quidquid latine dictum sit, altum viditur."
IgorMM
Prispevkov: 301
Pridružen: To nov 09, 2004 3:21 pm
Re: popoldanski sp
Napisal/-a IgorMM To okt 14, 2014 8:33 pm
popoldanski s.p. je 73€ mesečno, računovodskih storitev nepotrebuješ za manjše zneske
csd vzame v pogled vse prihodke, in konec leta ko oddaš bilanco, boš sam videl koliko si imel prihodkov, primer
od redni plači, še pri s.p. zaslužiš 3000€ torej, to csd vse sesšteje in si lahko ob večji subvenciji pri vrtcu, če pa zaključiš leto z 0€ torej si imel primer 3000€ prihodkov in 3000e stroškov si končal leto z 0, in se nebo nič poznalo pri izračunu za subvencijo vrtca.
krajše povedano, kolikor boš zaslužil toliko imaš več možnosti za plačilo višje cene vrtca
borut.z
Prispevkov: 134
Pridružen: Ne sep 28, 2014 3:37 pm
Kraj: okolica Lj
Re: popoldanski sp
Napisal/-a borut.z To okt 14, 2014 9:07 pm
Mogoče se ti bolj splača delati preko podjemne pogodbe.
J.McLane
Prispevkov: 1295
Re: popoldanski sp
Napisal/-a J.McLane Sr okt 15, 2014 8:41 am
Ne vem zakaj te paranoje glede vrtca, maksimum kar te lahko tu doleti je da plačaš 77% (ca. 300 €), da si v tem razredu morata skupaj z ženo letno imeti čez 35.000 € neto ob predpostavki, da imata samo enega otroka.
- za 66% ca. 250 € vrtca nad 30.000 € - 0 € otroškega dodatka
- za 53% ca. 200 € vrtca nad 23.000 € - 0 € otroškega dodatka
- za 43% ca. 162 € vrtca nad 19.000 € - 27 € otroškega dodatka
- za 35% ca. 132 € vrtca nad 15.000 € - 43 € otroškega dodatka
- za 30% ca. 113 € vrtca nad 13.000 € - 58 € otroškega dodatka
Zneski so približni računani na 3 članske familije, za naslednje leto bodo verjetno osnove malenkost višje, ker se načeloma povprečna plača viša več o izračunu je objavlejno tule:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanj ... ilo_vrtca/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podr ... i_dodatek/
Torej tvoj predvideni prihodek od sp te bo potisnil kvečjemu za en razred, kar pomeni kvečjemu 50 € več na mesec. S tem da če imaš SP hitro dobiš za 200 € stroškov, tako da imaš prihodek, ki se upošteva nekje blizu nule.
Prius (prodan): Slika
Prius (2018):Slika
Hilux (prodan): Slika
Subaru XV Bi-Fuel: Slika
EX-B
Prispevkov: 1110
Re: popoldanski sp
Napisal/-a EX-B Sr okt 15, 2014 11:18 am
IgorMM je napisal/-a:popoldanski s.p. je 73€ mesečno, računovodskih storitev nepotrebuješ za manjše zneske
Jaz imam prispevkov 64.21 eur mesecno, ne 73.. Je pa res da racunovodstva NUJNO ne rabis, ce se ti da samemu igrat s tem. Meni se ne da, najcenejse kar dobis glede racunovodstva pa je okoli 40 eur na mesec.
Prihodki ki jih steje CSD pa so SAMO morebiten pozitiven DOBICEK od s.p.-ja, ne vsi PRIHODKI od s.p.-ja. Zelo pomembna razlika. Torej, ce noces da ti karkoli steje za prihodek k dohodnini ali za vrtec in podobno, si pac kupujes razne stvari na s.p. in si jih dajes v stroske. Ker je dobicek = prihodki - stroski, si s tem si ne prikazes dobicka in nimas dodatnih prihodkov za dohodnino, vrtec, ... iz tega naslova.
Lp. Grega, DipLab.si
Daedalus
Prispevkov: 1951
Re: popoldanski sp
Napisal/-a Daedalus Pe okt 24, 2014 3:51 pm
EX-B je napisal/-a:
Pri tem je vredno opozoriti, da ni pametno kar vsepovprek neke xy stvari kupovat prek s.p.-ja. Na naši firmi se izogibajo nakupa zadev, ki ne bi mogle priti v poštev v naši panogi. Mislim, da je jasno zakaj. Sicer zaenkrat to še ni ravno strogo nadzorovano in vprašanje, če se bo komu dalo ukvarjat z nekim pop. s.p-jem, pa vendar...
mtl
Prispevkov: 595
Kraj: Vetrovno mesto
Re: popoldanski sp
Napisal/-a mtl So okt 25, 2014 7:53 pm
EX-B je napisal/-a:
To zadnje velja, če nisi normiranc, kar pa je verjetno velika večina popoldancev.
EX-B
Prispevkov: 1110
Re: popoldanski sp
Napisal/-a EX-B Po okt 27, 2014 10:58 am
mtl je napisal/-a:To zadnje velja, če nisi normiranc, kar pa je verjetno velika večina popoldancev.
Res je, pozabil sem na normirance.. Tam ti je itak priznano koliko ze.. 70% ? stroskov pa nima veze koliko jih imas dejansko.
_furby_
Prispevkov: 4178
Kraj: Ankaran
Re: popoldanski sp
Napisal/-a _furby_ To dec 16, 2014 9:44 am
Imam eno vprasanje ... za odpret popoldanski s.p. moras imet pogodbo za nedolocen cas?
turbo inside
Vikking
Prispevkov: 826
Re: popoldanski sp
Napisal/-a Vikking To dec 16, 2014 11:25 am
_furby_ je napisal/-a:Imam eno vprasanje ... za odpret popoldanski s.p. moras imet pogodbo za nedolocen cas?
Ne. Pogoje ja da si zaposlen, se pravi so prispevki plačani drugje. Ko nisi več zaposlen, se popoldanski s.p. avtomatično preveli v normalen s.p. Z polnim plačilom prispevkov, ki so trenutno min. 316€.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Re: popoldanski sp
Napisal/-a gasolinedream To dec 16, 2014 11:34 am
Je mogoče kdo zaposlen pri drugem podjetju preko lastnega SPja? Bi mel par vprašanj koliko stane vse skupaj.. Za prispevke vem da so dobrih 300€, je treba met še kak poslovni bančni račun ipd, plačevat dohodnino, ipd.. ostali stroški? Računovodstvo mam zrihtano.
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Re: popoldanski sp
Napisal/-a ~toMmy~ To dec 16, 2014 11:51 am
A preko kakšne pogodbe se da delat, če si zaposlen in bi tu pa tam pomagal pri enem s.p.-ju?
Vikking
Prispevkov: 826
Re: popoldanski sp
Napisal/-a Vikking To dec 16, 2014 12:44 pm
~toMmy~ je napisal/-a:A preko kakšne pogodbe se da delat, če si zaposlen in bi tu pa tam pomagal pri enem s.p.-ju?
Da. Podjemna ali avtroska. S tem da se pri podjemni pride do različnega izplačila, če je ali ni podjemnik zavarovan za polni delovnni čas.
V vsakem primeru sta opciji precej dragi, če imaš možnost se dogovori za neto znesek ki ga dobiš po plačilih prispevkov prejemnika in izplačevlca, ter akontaciji dohodnine.
EX-B
Prispevkov: 1110
Re: popoldanski sp
Napisal/-a EX-B To dec 16, 2014 1:52 pm
gasolinedream je napisal/-a:Je mogoče kdo zaposlen pri drugem podjetju preko lastnega SPja? Bi mel par vprašanj koliko stane vse skupaj.. Za prispevke vem da so dobrih 300€, je treba met še kak poslovni bančni račun ipd, plačevat dohodnino, ipd.. ostali stroški? Računovodstvo mam zrihtano.
Za tole moras imet odprt polni s.p., kar pomeni mesecnih prispevkov drzavi okoli 320 eur (ce odpiras nov s.p. imas pravico do nekaj znizanja teh prispevkov za prvo leto in ti pride nekih 220 eur na mesec prvo leto).
Nujno potrebujes se bancni racun odprt na s.p. (ki je sicer teoreticno lahko navaden racun za fizicno osebo, ki je veliko cenejsi kar se tice poslovanja, vendar nobena banka noce vec izdajat racunov za fizicne osebe na s.p. kar pomeni da moras vzet poslovni racun, najcenejsi trenutno pri Delavski Hranilnici, okoli 4 eur).
Kot samozaposlen moras potem poskrbeti se za varstvo pri delu in prvo pomoc in pa zdravniski pregled.
Ostalih stroskov naceloma ni, ce imas zrihtano racunovodstvo.
Potem imas pa odlocitev pred seboj: biti normiranec ali obracunavati dobicek po dejanskih stroskih.
Biti normiranec pomeni, da ti ni treba gledati na obracunavanje stroskov, v bistvu sploh nima veze koliko si porabil, v vsakem primeru se ti bo kot odhodke stelo 80% prihodkov (od 1.1.2015 naprej, do sedaj je bilo 70%). Pri dohodnini so torej normiranci obdavceni z 20% davka na dobicek (dobicek = prihodki - odhodki, oz. v tem primeru je dobicek v vsakem primeru 20% prihodkov), oz. za lazje racunanje placas pri dohodnini 4% od vseh letnih prihodkov. Biti normiranec se ti splaca, ce delas nekaj, kjer ze vnaprej ves da bos imel veliko vec prihodkov kot odhodkov (razne storitve, kjer sam nimas nobenih stroskov z materialom in podobno). Slabost te obdavcitve je to, da ker je dobicek obdavcen po fiksni stopnji in se ti ne steje v dohodninsko osnovo, se s tem efektivno odpoves splosni davcni olajsavi (odvisna od skupnega letnega dohodka, tabela je pod Davcne olajsave, splosna olajsava na http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... leto_2014/). Aja, se ena omejitev od 1.1.2015 naprej, normiranec si lahko samo v primeru, da letno ne presezes prometa 100.000 EUR (letnih prihodkov to pomeni. To velja samo za polni s.p. za popoldanca je meja 50.000 EUR, ce nima zaposlene se ene osebe za polni delovni cas zraven).
Obracunavanje po dejanskih stroskih gre seveda tako, da si celo leto obracunavas odhodke, stroske po dejanski porabi in jih potem odstejes od prihodkov. Morebiten plus, ki ti pri tem ostane je tvoj dobicek, ki se ti steje v tvojo dohodninsko osnovo in na podlagi tega ti obracunajo akontacijo dohodnine ki jo placas (spet, glej tabelo Stopnje dohodnine na zgornjem linku pri normirancih). To je efektivno v tem primeru tvoj davek na dobicek. To se ti splaca ce ves da bos naredil veliko stroskov, saj se ti s stroski niza dobicek na katerega placas davek. Plus pri tem je seveda tudi to, da izkoristis splosno davcno olajsavo, saj se ti je dobicek stel v dohodninsko osnovo..
Dodatna izbira je se ali bos zavezanec za DDV ali ne. Ce presezes letni promet 50.000 EUR potem nimas izbire, moras biti zavezanec za DDV, pod tem prometom imas izbiro. To je ze bolj kompleksna tema, zacni tukaj http://mladipodjetnik.si/podjetniski-ko ... ezavezanec in nadaljuj dokler se ti da.. :) Po vsej verjetnosti najprej ne bos zavezanec, potem pa bos videl kasneje..
V vsakem primeru si moras sam preracunat glede na pricakovane prihodke in odhodke kaj se ti splaca v tocno tvojem primeru..
_furby_
Prispevkov: 4178
Kraj: Ankaran
Re: popoldanski sp
Napisal/-a _furby_ To dec 16, 2014 7:20 pm
Vikking je napisal/-a:
Recimo pol ko mi podaljsajo na firmi pogodbo moram jaz tect okoli in rihtat to za popoldanski s.p. al mi ga avtomatsko "podaljsajo"?
turbo inside
EX-B
Prispevkov: 1110
Re: popoldanski sp
Napisal/-a EX-B To dec 16, 2014 8:17 pm
Nic ne rabis letat okoli.. tako kot se avtomaticno "spremeni" v polni s.p., tako je tudi avtomaticno v popoldanskega. V bistvu pravno gledano razlike ni, razlika je samo v tem ali imas ti prispevke placane ze iz naslova redne zaposlitve in doplacas samo prispevke popoldanskega s.p.-ja, ali pa jih nimas placanih iz drugje in moras placat polne prispevke..
_furby_
Prispevkov: 4178
Kraj: Ankaran
Re: popoldanski sp
Napisal/-a _furby_ Sr dec 17, 2014 1:28 pm
Ok. Hvala za info ;)
turbo inside
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Re: popoldanski sp
Napisal/-a gasolinedream Sr jan 21, 2015 6:12 pm
Spoštovani!
Kot mnogi ostali študenti se bom z februarjem samozaposlil. Stroški ipd, so mi zaenkrat jasni, zanima me pa če se moram izpisati iz rednega šolanja preden odprem s.p.? Potem grem samo na vem točko in me tam pošljejo naprej?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 5 gostov
