ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Antena za TV in kockasta slika
Napisal/-a ojnica Pe jan 16, 2015 11:18 am
Prej nazaj nam je vedno delal in ni nikol štekal, antena je proti Krimu, zdej pa se na TV-ju pojavlja občasno kockasta slika, kadar piha vetr bolj, ko je lep vreme pa dela in to od kar so preklopil na nov način.
Se sploh še da kaj narest, je problem v teh starih TV-jih pretvornikih al bi LCD rešil problem.
darkside
Prispevkov: 581
Pridružen: Po jan 17, 2011 10:08 am
Re: Antena za TV
Napisal/-a darkside Pe jan 16, 2015 11:22 am
LCD ne bo rešil problema če je problem v sprejemniku. Drugače pa dokler smo pri nas imeli TV na te antene je bil signal skoz slab (tudi zaradi lokacije), problem je bila tudi satelitska saj ko se ej recimo nabral sneg gor si moral iti pucat, sedaj pa preko siola in ni več problema.
prvo menjat anteno oz. sprejemnik pa potem dalje. nima smisla kupovat LCD televizor ker ne bo boljše dokler ni osnova boljša (razen z vgrajenim sprejemnikom).
Re: Antena za TV in kockasta slika
Napisal/-a esem Pe jan 16, 2015 11:50 am
Zakaj nimaš TV na adsl ali podobno? Če imaš internet, bi lahko tudi to. Je predaleč?
zzitop
Prispevkov: 928
Pridružen: Sr apr 01, 2009 11:46 am
Napisal/-a zzitop Pe jan 16, 2015 1:35 pm
Nesmiselno je plačevati ADSL IP TV, če pa je preko antene zastonj. In če tisti programi ustrezajo, je to to.
@Ojnica, več stvari bi šlo lahko narobe. morda opišeš sistem? Seveda bi ti znal pogledati, a verjetno mi nisi sosed. :D
Gre se od začetka in naprej.
1.) Antena:
Je v redu in natančno obrnjena v krim? Katera antena je? Morda najdeš kako sliko ali pa model v katalogu?
http://www.iskrasistemi.si/mma/Antenna% ... 007040847/
2.)
Nadalje preglej kabel, da ni kje precvikan ali da niso laski od + in - v kratkem stiku povsod, kjer je priključen. Na anteni, na spojih, na konektorju, na ojačevalniku in napajalniku.
3.)
Vizualno preglej ojačevalnik, da ni kaj zasmojeno (Če ga imaš)
4.)
In predvsem namigujem na napajalnik ojačevalnika, kar je pogosto težava. Preglej če je slučajno kaj zasmojeno. Večja verjetnost pa je, da so šli elektrolitski kondenzatorji. To boš videl tako, da na brhu valja ne bo ravnina, paš pa konveksnost/napihnjenost. Če znaš, enostavno zamenjaš ali pa za cca 10€ kupiš enakovredno zmogljiv napajalnik. Voila! :D
5.) Če še ne bo v redu, si lahko izposodiš tudi kak sprejemnik in z njim na hitro preveriš. Lahko pa to narediš že takoj na začetku in če ne bo v redu, veš da je problem v antenskem sistemu. Razen če to ne dela vsem sosedom. Takrat pa je dejansko lahko kaj narobe tudi s signalom.
V Sprejemniku so tudi kondenzatorji, kateri lahko gredo. Z menjavo le-teh ponavadi vse zašpila.
Kadar je navzoč ojačevalnik, pridejo lahko motnje tudi od vsakega mobilnega telefona. Včasih tako močne, da se slika ustavi.
Možnost je tudi, da je kje v bližini kak od operaterjev postavil GSM/UMTS/LTE oddajnik, kateri lahko jebeno moti signal. V tem primeru je potrebno dodati filter, ki ti sicer ošvohni signal za cca 3dB. Lahko da jih bo potrebno nadoknaditi, lahko pa tudi ne.
darkside
Prispevkov: 581
Napisal/-a darkside Pe jan 16, 2015 1:55 pm
zzitop je napisal/-a:Nesmiselno je plačevati ADSL IP TV, če pa je preko antene zastonj. In če tisti programi ustrezajo, je to to.
živim na območju kjer je vlekel SAMO en satelit, preko sobne antene ne bom niti debatiral ker sploh ni vleklo. In ko so tisti satelit ukinili pred par leti si lahko ostal na radiu ali pa bil prisiljen iti na ADSL IP TV.
Če živiš na območju kjer sobna antena ali satelitska ali kar koli druga vleče kot je treba pa je čista bedarija dodaten strošek
zzitop
Prispevkov: 928
Napisal/-a zzitop Pe jan 16, 2015 1:56 pm
Pa si poizkusil z normalno strešno anteno?
http://oddajniki.rtvslo.si/slqpub/
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica Pe jan 16, 2015 10:31 pm
Ta večer dela čisto in brez kock, antena se je postavla tako kot je pokazal aparat, pred nekaj leti smo vse na novo napeljal.
Antena je dolga kak metr, mal pod streho.
TV preko interneta, trenutno sem na brezžičnem, ker telefonski kabel je še zmeraj slab, linija dela samo tam v gozdu je po tleh, neki zapleten med drevjem.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 5 gostov
