MercedesV
Prispevkov: 274
Pridružen: To okt 25, 2016 7:37 pm
Nakup batnega kompresorja 50l
Napisal/-a MercedesV Po apr 27, 2020 8:51 pm
Kje najugodneje kupiti hobby batni kompresor ,50l posoda ,pretok vsaj nad 200l ..In pa seveda cenovno ugodno.
Nov z garancijo.
Ni nobene potrebe po neki vrhunski znamki ,uporaba hobby par ur na mesec.
Hvala.
gusti85
Prispevkov: 546
Pridružen: Sr nov 18, 2009 2:56 pm
Kraj: Kotlje - Koroška
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Re: Nakup batnega kompresorja 50l
Napisal/-a vipe5s To apr 28, 2020 8:19 am
V Hoferju/Lidl bo največ garancije (na kompresor in na tlačno posodo proti prerjavenju), dvobatni. Dva izhodna priključka. Moraš pa čakati, da ga dobijo v katalog..
Malo boljše od hobby variante tamali. Na videz pa isti kot zgoraj iz Interdiskonta.
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec To apr 28, 2020 8:47 am
Interdiskont ima v Ljubljani v BTC stalno trgovino, ni potrebno čakati, kot v lidlu itd..
meganer
Prispevkov: 1334
Napisal/-a meganer To apr 28, 2020 9:58 am
Hofer ima trenutno v trgovini 50L/2 cilindra 2.2kw za 169
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko To apr 28, 2020 10:24 am
jaz ga imam iz interdiskonta ( kot je na sliki, le starejši-rdeč), kolega ga je vzel iz lidl/hofer ali celo bauhaus?
na pogled enaka, je pa drugačen varnostni ventil.
moj je do max 8 Bar, od kolega je 10Bar.
glede na to, da on rihta avte, se mu teh +2 Bara dosti pozna, sicer pa za hobi ok zadeva
jaz sem svojega zaj... ker sem barval v istem prostoru in so se "ventili - ploščice" zasvinjale z barvo.....je bil pa rezervni del zelo ugodno in stvar deluje- pri ID se dobijo rezervni deli res ugodno ( vsaj so se), edino malo čakaš ( ravne na Koroškem - pošta)
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV To apr 28, 2020 1:12 pm
Bom še malo čekiral...
Recimo v merkatorju sta dva za približno enak denar 50l ..Je to za hobi ali še za to ni??
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18 ... -kompresor
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec To apr 28, 2020 5:16 pm
Ta v Mercatorju ima 1 cilinder, tisti iz hoferja in interdiskonta pa 2. Nedvomno je boljši dvobatni.
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV To apr 28, 2020 6:19 pm
Aha ,jaz sem pa gledal tudi tega https://www.mimovrste.com/kompresorji/e ... 10-4010440 , ki ima tudi 10 barov ,ima pa močnejši motor ?? Kaj je sedaj bolje ?
Opažam tudi ,da noben od teh kompresorjev nima tam ko je regulator tistega "lončka" mislim da manjka filter za olje ,kondenz ?? Je kaj takšnega da lahko naknadno kar pritisneš gor (klip-klap) ali je potrebna predelava ??
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To apr 28, 2020 7:19 pm
Tista posoda je separator in odstrani kondenz iz komprimiranega zraka.
Druga posoda (z oljem) pa je za mazanje pnevmatskega orodja.
Za kaj pa boš uporabljal kompresor?
Če pretežno za pumpanje gum in tu pa tam kakšno "špricanje" in pihanje, potem tega niti ne rabiš.
Lahko pa naknadno vgradiš.
Če boš uporabljal kakšna specialna orodja, preveri, kakšen tlak in pretok potrebuje. In potem izberi kompresor, ki zmore takšen pretok pri zahtevanem tlaku (pa naj bo malo čez, da ne bo ravno na meji).
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV To apr 28, 2020 7:50 pm
Nič specialnega.. Posodico za kondenz je pa vsaj po moje smiselno imeti. Se dobi posebej ,brez regulatorja...?
metor
Prispevkov: 405
Pridružen: Ne maj 11, 2014 3:23 pm
Kraj: GO
Napisal/-a metor To apr 28, 2020 9:27 pm
https://www.conrad.si/aerotec-pnevmatski-filter-1-kos
Nekaj takega potem, samo, da ti kondenz pobira in vsake toliko izprazneš posodico. Se pa dobi tudi cenejše, če nimaš sile tudi pri kitajcih npr. aliexpres.
Don't worry, be happy ;)
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV To apr 28, 2020 9:33 pm
Bi vzel tudi tega , https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... esor-50-l/ , samo pojma nimam ,ali ga je še kje možno dobiti ,oziroma kdaj bo spet v prodaji...?? Zato sem mislil ,če je še pod kakšno drugo znamko ?
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj To apr 28, 2020 10:15 pm
Ne vem od kod si, ampak v Šenčurju v Hoferju je en sigurno na zalogi. Sem ga videl včeraj.
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV To apr 28, 2020 10:21 pm
Savinjska..Celje..okolica
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko To apr 28, 2020 10:35 pm
točno tak kot je na sliki ( hofer ) je tudi v interdiskontu
saj kolikor sem gledal je "pogon- motor , cilindri/glave" pri vseh "enak", samo napisi so drugi (firme) in pa regulacijski ventili (eni 8, drugi 10bar).
bi pa, kot so že rekli pred mano, gledal 2 cilindra in ne samo enega
ta na sliki (hofer)ni slab, sploh za to ceno
separatorje in mazalne enote se dokupijo posebaj, lidel/ hofer imata vsake toliko v akciji tudi komplet na "klik" za cca 20€
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV Sr apr 29, 2020 6:21 am
Hvala. Bom preveril v Hoferju če je še kje na zalogi..Je le cenejši kot v interdiskontu..
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Sr apr 29, 2020 11:56 am
Če ga boš nabavil, prosim poročaj ali gre ta kompresor res do 10 barov (tovarniško, seveda se da tudi pri navadnem povečati max. tlak). Kajti prejšnje verzije so bile vse do 8 bar. Prav tako kopije, ki so na internetu.
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV Sr apr 29, 2020 12:28 pm
Bom javil , ni panike... Saj če ga ne najdem tu v okolici , bom vzel pa tega https://www.merkur.si/batni-kompresor-a ... carlo-l20/ . Za moje potrebe ,ko bo v uporabi parkrat na leto še prefajni.. Pa tale v merkurju niti ni tako no name ,imajo kar velik obseg kompresorjev različnih modelov . To je res bolj ,da če ga slučajno rabim da ga imam pri roki. Če sem reale ,še najbolj za kakšno izpihovanje ,kakšno malenkost neprofesionalno pobarvati.
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr apr 29, 2020 1:37 pm
ko boš enkrat imel kompresor, boš videl, da ga boš uporabljal veliko več, kot si sedaj misliš!!
sem imel jaz enake zahteve kot sedaj ti (parkrat na leto), pa je sedaj kar dosti v uporabi, veliko več kot sem mislil da bo.
tudi orodje na zrak potem prav pride ( od brusilk, pnevmatskih pištol za vijačenje, za zabijanje sponk, barvanje.....)
glede ABACa....ja je znana in dobra firma za kompresorje..... tole kar ti kupuješ ( kar imamo večina za hobi) pa je "igrača" in kolikor vem, se ABAC z takimi igračami ne bavi ampak samo lima svoje nalepke ( tako sem slišal od kolega, ki se spozna in je tudi kupil ABACa....ampak pravega...tudi cena je bila drugačna)
@vipe5s kot sem že omenil, da, original gre do 10 Bar....pač drug ventil, posoda očitno nima problemov z pritiskom, možno pa, da je glava kaj drugačna , ker moj že pri 8 Barih malo traja, da se napolni, kolegov pride do 10 za šalo ( je pa res, da je njegov nov, moj pa vsaj že 9 let v uporabi)
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
