ZZica
Prispevkov: 41
Pridružen: Če jun 09, 2016 2:38 pm
Poraba elektrike (peč na pelete)
Napisal/-a ZZica Po feb 01, 2021 9:15 am
Zanima me, koliko elektrike približno porabi gorilec na pelete (znamka Stroj) skupaj z vodno črpalko? Namreč ta mesec sem prvič dobil račun od najemodajalca posebaj za porabo peči in črpalke, kateri naj bi v mesecu dni porabili 180kwh. Meni se zdi precej veliko, ker toliko elektrike porabim v mesecu dni za potrebe celotnega gospodinjstva.
Peč sicer ogreva dvonadstropno stanovanjsko hišo (2x90m2) na cca 21 stopinj. Vodna črpalka je vključena cca 7ur na dan. Hiša ni izolirana (ima le nova okna)
Firediver
Prispevkov: 4561
Re: Poraba elektrike (peč na pelete)
Napisal/-a Firediver Po feb 01, 2021 10:01 am
Gorilec na pelete: čisto odvisno v kakem režimu dela. Če peč potrebuje veliko dnevnih "hladnih" startov, bo tudi poraba večja, hkrati tudi obraba grelne spirale. Če pa je zima bolj konkretna, potem polž stalno dodaja pelete v že goreči ogenj in se z grelno spiralo vžge samo 1x na dan. Temu primerna je tudi poraba energije.
Obtočna pumpa pa je odvisno kateri tip imaš, lahko pa uporabiš tipskih 50W, je pa ponavadi manj močna.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po feb 01, 2021 10:18 am
Čist normalno bo, ker je bilo več dni - 4°C ali več zunaj. Tudi IR paneli so žrli 8kWh na dan več od prej okrog 7kWh dan sedaj povprečno 16kWh/ dan :evil: :roll: Za IR vem, da bo sedaj ,ko gre dnevna temp. gor poraba okrog 7kWh dan na prostor itak ...
xxl
Prispevkov: 4465
Napisal/-a xxl Po feb 01, 2021 10:34 am
Koliko pa plačuješ za elektriko? Mi grejemo podobno veliko staro hišo, še okna so iz 70"tih, s peleti. Pokurimo 100 vreč na mesec, elektrike cca 100€.
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Po feb 01, 2021 10:53 am
100 vrec na mesec? a je to tiskarski skrat? 400e na mesec samo za pelete? potem rabis 2k eur za zimo ce ne se vec?
Zodd
Prispevkov: 461
Pridružen: To okt 17, 2006 9:38 pm
Napisal/-a Zodd Po feb 01, 2021 12:12 pm
hiša iz 70tih, greje se samo 1 nadstropje cca 95m2, olja gre približno 1500na sezono.
če bi se šli tako kot pri vinjetah lahko zahtevam od tistih ki so doma pri morju da mi dajo denar za kurjavo :)
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Po feb 01, 2021 12:41 pm
Lahko poskusiš, ampak obeti niso dobri..
ZZica
Prispevkov: 41
Napisal/-a ZZica Po feb 01, 2021 12:57 pm
torej ali je realno, da gorilnik za pelete porabi cca 180kwh na mesec v času, ko so bile temperature okoli 0 oz. nekaj dni je bilo tudi čez dan minus? ne najdem nobene uporabne specifikacije za gorilec, kjer bi bila definirana poraba elektrike.
Če črpalka porabi 50W in na dan deluje 7h, je to to na koncu meseca recimo 10kwh, kar ni veliko.
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Po feb 01, 2021 1:08 pm
Teh 180 kWh mesečno znese dnevno 6 kWh in če obratuje gorilec podobnih 7ur kot obtočna črpalka, bi moral gorilec (tj. grelna spirala + ventilator vpiha) biti v povprečju okoli 850W.
Sedaj je samo vprašanje, ali so bile pavze med delovanjem tolikšne, da je grelna spirala vsakič vžigala "iz nule" večkrat na dan.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Po feb 01, 2021 1:48 pm
180kwh? Ne bo mogoče. To ti skuri kašen bojler, ne pa en brenerček in ena 50w pumpica v sedmih urah na dan.
Zmontiraj merilnik porabe, pa boš takoj vedel pri čem si.
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Po feb 01, 2021 2:12 pm
Stroj navaja da ob delovanju gorilnik porabi 40w. Ne vem koliko je star tvoj gorilnik, da bi lahko primerjali.
Pa če pumpa porabi nekje med 40 in 50w. Ne vem koliko je stara pumpa. Moja za 8 radiatorjev porabi cca 10w.
Pa če čez prst vzamemo 100w in 8 ur delovanja je to 800w na dan x 31 dni = 24.8 kwh.
180 se mi zdi zelo veliko :)
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Po feb 01, 2021 2:17 pm
Mislim, da ne more biti samo 40W, kvečjemu je toliko samo ventilator vpiha.
Grelna spirala se kar fejst razbeli, da vžge pelete, bi morala imeti okoli 1 kW ali celo več.
Je pa res, da dela kratek čas.
xxl
Prispevkov: 4465
Napisal/-a xxl Po feb 01, 2021 2:27 pm
titanius je napisal/-a:100 vrec na mesec? a je to tiskarski skrat? 400e na mesec samo za pelete? potem rabis 2k eur za zimo ce ne se vec?
Ni škrat, kaj pa ko smo kurili na olje do 700 litrov na mesec? Smo si delili stroške, pa je šlo in še gre. Jebiga, šele zdaj je žena postala lastnica te hiše, ko je že prepozno za vlagat v njo, ker se prej ni dalo zmenit, jaz pa v tuje ne bom vlagal. No, zazidala sva prizidek za dejavnost. V tem času sva raje kupila parcelo in zazidala novo, katera pokuri po zimi do 140 evrov elektrike na mesec z gretjem na navadno Vailantovo električno peč, ne na TČ. ;) Poleti imam cca 30 evra. V ta staro bajto bova samo še zamenjala okna in jo čez čas najbrž prodala.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Po feb 01, 2021 6:14 pm
za gretje na eloblok(čeprav je prepovedano) mora bit hisa res pasivna (cca 10kw po m2) če je še talno, potem je res eloblok najcenejše ogrevanje glede na investicijo....
V taki hiši je priprava SV drazja od ogrevanja....
xxl
Prispevkov: 4465
Napisal/-a xxl Po feb 01, 2021 6:52 pm
Talno imam, ja. Ker trenutno hiša igra vlogo vikenda in se bova za stalno vselila v roku 5-10 let, bom potem verjetno vgradil takratno novo tehnologijo. Imam še kaminček.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To feb 02, 2021 11:55 am
sašo5 je napisal/-a:za gretje na eloblok(čeprav je prepovedano) mora bit hisa res pasivna (cca 10kw po m2) če je še talno, potem je res eloblok najcenejše ogrevanje glede na investicijo....
Prepovedano? Ziher?
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 To feb 02, 2021 8:06 pm
ptepovedano na ta naćin, da če v novi hiši vidijo da je primarno gretje na elektriko 1:1 (paneli so čudežno izvzeti, čeprav je tud 1:1)ne dobiš uporabnega dovoljenja....
Napisal/-a dobek Sr feb 17, 2021 8:03 pm
kaj bi pa rekel na primerjavo eloblok-plinska pec (UNP) v vecstanovanjski stavbi C razreda, stanovanje cca 60m2, radiatorji inajo cevi po tleh, trenutna zimska poraba plina 25-30m3/mesec (povprecno nekje 85€/mesec)?
sama peč je namreč neprimerno cenejsa od plinske...bi se mi izplacala menjava?
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Če feb 18, 2021 9:59 am
Moč grelca za vžig peletov je ponavadi okoli 300W do 350W. Dela pa dokler se ne užgejo peleti, potem se ugasne.
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Če feb 18, 2021 10:15 am
Grelci so tudi močnejši (pri naši je 1000W), pri porabi pa je pomembno to, koliko vžigov grelca na dan je bilo izvedenih.
Načeloma, če je zima dovolj huda in so potrebe po toploti stalne, se peč ne ugaša vmes in je "mrzel štart" z grelcem lahko samo 1x na nekaj dni.
Lahko pa večkrat na dan (v prehodnih obdobjih ali pa, če je slabo dimenzionirano - premočna peč "ciklira").
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
