Asterix
Prispevkov: 1385
Štromarji, pomoč
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 9:55 am
Zdravo
Mam eno vporašanje, ker sene spoznam na elektriko, in sicer, kaj je to?
na tej strani je več o tem...
http://www.fart-neon.com/inglese/fartframe.htm
namreč, mam to doma, ker sem poleg neonk dobo, pa me zanima, kak se temu reče, kaj dela in kaj naj s tem.
Hvala, lep pozdrav
andrej777
Prispevkov: 2102
Kraj: Telče (Sevnica)
Napisal/-a andrej777 Pe dec 10, 2004 12:09 pm
Transformatro za neonke. Neonke delajo na 230V za vžig pa potrebujejo še veliko večjo špico. Točno to ti nardi ta "transformator"... Da inpulz za prižig neonke in potlej stalno napetost 230V izmenične.
Po domače pretvornik iz 12V na 230V za neonke ;) ;)
Prilkičke naj bi mel pa: STALNI +, + za vklop preko stikala, maso, pa dva priklučka za neonke. Tako je mel tak ki sem ga jz prjatlu montiral. Se pravi je ob enem tudi rele.
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 12:11 pm
mislim, da rele ni...
ima le tri priključke (faza,nula,masa), ven pa dva za neonke, kamor jih priklopiš.
Privatnik
Prispevkov: 108
Pridružen: Če mar 20, 2003 2:07 pm
Napisal/-a Privatnik Pe dec 10, 2004 12:19 pm
Bo prej tak kot je reku andrej777, ker v avtu se noben ni mel faze nule pa zemlje :lol: .Torej za prikljucit ma + in - za 12V napajanje, druga tak ni v avtu. Pol pa verjetno se + za vzig, tak kot majo ojacevalci (kao rele ali kaka druga resitev). Izhoda pa sta dva drota na katerih dobis izmenicno 230 V. Se pravi je tole razsmernik iz 12V na 230V.
Zadnjič spremenil Privatnik, dne Pe dec 10, 2004 12:22 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 12:22 pm
ne ne, to ni za v avto. to sem dobil poleg neonk za okrasitev lokala, ki sem ga imel...
ima pa tale trafo al kaj že je kakih 7 kil...se pa zveže na 220V, ven pa 2 priključka za neonke.
piše nekaj 7000/25 Pe
amp: 0,93
pa nimam pojma nič o tem
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Pe dec 10, 2004 12:24 pm
kaj bi pa rad s tem delou da te zanima?
če ga maš za neonke ga pač v 220 vštekaš gor pa neonke prklopiš.
Privatnik
Prispevkov: 108
Napisal/-a Privatnik Pe dec 10, 2004 12:24 pm
Aja to je pa drugo pol. Pol pa ma res prikljucke za 220V (faza, nula, zemlja), verjetno pa je pol noter starter in dusilka za zagon in delovanje neonk, ce so ven kr drozi pol direkt na neonke. A je to za vec neonk prikljucit ?
P.S. koker gledam je tole en kao transformator, ki ven vrze pri 7.000V 25mA v tvojem primeru (7000/25).
Zadnjič spremenil Privatnik, dne Pe dec 10, 2004 12:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Pe dec 10, 2004 12:26 pm
sm nevem če pol še štarter za neonke rabš, al ma trafo to že vgrajeno?
ok prepozno vidu :oops:
andrej777
Prispevkov: 2102
Napisal/-a andrej777 Pe dec 10, 2004 12:28 pm
Aha pol pa tako povej. sem pa že mal čudno gledal zakaj je pod temo NIMA VEZE Z AVTOMOBILIZMOM.
Pol so pa verjetno kakšne extra neonke. Probaj kako zmerit kaj ti da na izhod. Pol so vhodi res faza nula pa zemlja. Izhod pa čist uprašanje. Verjetno res običnih 230 s tem da še "štarta" neonko. So to obične neonke al kakšne une v barvah za kakšne napise?
Une številke pa lahko pomenijo kakšen je impulz. 7000V/ 25ms. Nevem tole samo ugibam. Ker tole je prevelika špica za štartat eno neonko. Pol bi blo prej za 10 neonk.
Zadnjič spremenil andrej777, dne Pe dec 10, 2004 12:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 12:29 pm
poleg 15 metrov neonk različnih dimenzij sem dobo 2 takale trafota zraven.
zdaj pa sem že nekaj jih prodal enemu, pa mi je odpeljan en trafo, pa bi rad še druge lampe imel, trafota pa ne rabi.
In zdaj, predem dam to v oglas me zanima, kak naj dam naslov in razložim, zakaj to je.
Notri pa nima nic. samo trije sraufi, za 220 elektriko, pa 2 za priklop neonk. Se pa vežejo zaporedno, začetek na en srauf, in konec na drugi šrauf in sveti.
slika v podpisu.
Organ
Prispevkov: 17
Pridružen: Po okt 11, 2004 1:35 pm
Napisal/-a Organ Pe dec 10, 2004 12:30 pm
To ni dušilka amppak visokonapetostni transformator za neonske cevi. Izhodna napetost je 7000 V, tako da ne preveč šlatat!
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 12:31 pm
aha in kolko dam ceno potem?
Organ
Prispevkov: 17
Napisal/-a Organ Pe dec 10, 2004 12:34 pm
100-150 EUR je nov...
Asterix
Prispevkov: 1385
Napisal/-a Asterix Pe dec 10, 2004 12:35 pm
aha, sem našel enega v conradu za 27 k sit, samo je 8000 amperski
Organ
Prispevkov: 17
Napisal/-a Organ Pe dec 10, 2004 12:42 pm
8000 voltni, če bi bil 8000 amperski ti ga takoj kupim. Bi si naredil fajn švajs aparat!
