Dariooo
Prispevkov: 2810
nakup MIG/MAG varilnega aparata
Napisal/-a Dariooo Če feb 08, 2007 10:05 pm
zdravo
gledam da bi kupil varilni aparat ampak ne predragega ker ga nebi nevem kolko uporabljal ampak bi rad za dolocen denar najbolse...oz najbolse razmerje med ceno in kvaliteto.
http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/i ... HKXWYGORIO
evo tu so 3 primeri, ki so od 200 pa do 450 eurov.najbolj sem nagnjen za tega za 200 eurov, pa me se zanima kaka je bistvena razlika med temi tremi, ter ce kupim tistega za 450 eurov ce imam kej bolsi aparat? predvsem me zanima ce lahko s tem drazjim varim debelejse zelezo, glede na to da je pri vseh 3 debelina zice max 8mm?
a ve kdo maybe kje bi dubu mogoce kej ceneje ta varilni ali ce kdo prodaja ker rabljenega?
Lep pozdrav pa hvala za pomoc
Napisal/-a nebivedu Če feb 08, 2007 10:38 pm
No, s tistim za 200 eurov ne boš nič naredi. Kupi takega, ki ima vsaj 160A, še bolje pa da ima vsaj 180A. Enkrat boš plačal zato, potem boš pa itak imel mašino skoz za celo življenje. In v štartu se splača dat malo več, pa da boš potem zadovoljen.
alanq4
Prispevkov: 1700
Napisal/-a alanq4 Pe feb 09, 2007 5:39 pm
Tega na drugem linku mam jaz.
Če bi še enkrat kupoval bi vzel močnejšega, sicer mi služi odlično (naredil sem nekaj izpuhov in zvaril komplet ograjo okoli hiše, pa mojo 33-ko že miljonkrat pošvasal)
ampak se ne bi branil več moči, saj po dolgotrajnem varjenju malce opeša.
Pa če boš varil rosfraj, si dobi jeklenko ki jo boš lahko polnil z argonom oz. krisalom, saj co2 ni ravno idealen za to.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Pe feb 09, 2007 7:05 pm
torej mi predlagaste kako drazjo varjanto.Sej to vem ja da je bolje vec, tko da bom lahko tudi kake profile svasal.Torej da poiscem mocnejsega ter kakega, ki ima 1mm debelo zico lahko not a? :) bo treba se malcek sparat :)
se neki me zanima.A tej varilni aparati delujejo na tri fazni tok, al imam lahko navadno gospodinjsko elektriko???
a se dobi kje kak dober rabljen varilni aparat? :)
alanq4
Prispevkov: 1700
Napisal/-a alanq4 Pe feb 09, 2007 7:13 pm
Te ki si jih dal na linke so za 230v, edino prvi ima opcijo za 400v da potem variš z najvišjimi amperažami.
Ne razumi narobe, tudi s temi lahko zavariš kak profil, je pa res da ne bo var penetriral prav globoko. Za kako konstrukcijo zvarit bo še vedno dovolj.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Pe feb 09, 2007 7:20 pm
alanq4 je napisal/-a:Te ki si jih dal na linke so za 230v, edino prvi ima opcijo za 400v da potem variš z najvišjimi amperažami.
aha...sej itaq za kej debelejsega se v koncni fazi lahko kupi varilni aparat za varit z elektrodo itaq uni so poceni, debelejsih plocevin itaq ne bo stopil, ker ce bo stopil ta, pa uporabis Co2, zato se mi zdi skoraj glupo kupovat nek drag co2 varilni aparat...kaj mislis alan? :)
ne vem...bom se vidu kko in kaj, ker raje kot da dam nekomu da mi naredi auspuh si za ta kes kupim varilni, ki ga lahko se za marsi kaj rabim.
aja jeklenko ze imam za co2.a mislis da jo lahko zamenjam za jeklenko, v kateri bi bil argon?
LP :)
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo To feb 13, 2007 8:31 pm
ej kaj ce kupim navaden varilni aparat na elektrode in elektrode za varit inox bi lahko samo zapikal inox cevi, tko da vidim kko stojijo skupaj in da jih lahko pol peljem varilcu da mi za praw zavari skupaj dele cevi? al obstaja kaka druga tehnika da bi mi cevi fiksno bile skupaj, ker ne bom dajal tolko kesa za varilni, ki bi ga za auspuh naredit rabil.
LEp pozdrav
SpunkyRacer
Prispevkov: 1205
Kraj: Logatec
Napisal/-a SpunkyRacer To feb 13, 2007 10:09 pm
eej....jest mam tega...tretjega....ej..lavfa mašinca...resno...pa zavari tud...sej ti tm vse razložijo....mam kr gasilni aparat za co2....sam prov moraš naštelat..parkrat zajeb****t.....pol pa gre....res...jest sm ta drugega najšibkej šega vzel...tko za hobi varianta...pa sm čist zadovoljn z njim!
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad To feb 13, 2007 11:05 pm
...Raje kupi od kakega podjetnika rabljeno Ceboro ... Pri nas so dobro zastopane delajo perfektno in so precej zanesljive poznam profi ključavničarja, ki sta imela Esab ki je bil tudi mega varilni stroj (Super MigMag od Varstroj Lendava je njegova kopija) pa sta bolj zadovoljna z Ceboro
... Majhna lahka ne greje se tiha je in dela močne in čiste zvare ... L.p. Mad
Art. 286
Dati tecnici
230V
50/60 Hz Alimentazione monofase
5,5 KW Potenza di installazione max.
7,4 KVA max Potenza assorbita
15 - 200 A Campo di regolazione della corrente
200 A 35%
160 A al 60%
145 A 100% Fattore di servizio
(10 min. a 40°C secondo norme EN 60974.1)
Electronic Regolazione continua
0,6/0,8/1 Fe-Inox
0,6/0,8/1/1,2 Al
0,8/1 CuSi 3%
0,8/1 CuAl 8% Filo utilizzabile
Ø 200 mm/5 Kg
Ø 300 mm/15 Kg Bobina filo trainabile max
IP 23 C Grado di protezione
20 Kg. Peso
260 x 458 x 471 h Dimensioni
Cebora
Denii
Prispevkov: 295
Pridružen: Po apr 12, 2004 9:15 pm
Napisal/-a Denii Sr avg 22, 2007 2:31 pm
Jst mam doma mig/mag varilni aparat Varstroj 180A 3 fazni in zdej me zanima če lahko z njim varim inox ? Kje bi dobil inox žico v okolici celja približne cene pa da jo lahko kupiš na kg ker jo rabim samo kakšno kilo ?
Clean look
