Ninja333
Prispevkov: 403
Pridružen: Sr maj 23, 2007 2:45 pm
Kraj: In da Ghetto
Računalnik zašteka
Napisal/-a Ninja333 Ne nov 25, 2007 7:45 pm
Lep pozdrav.
Torej problem je tak. Ko dam noter cd/dvd z mp3 in če recimo enota ne more prebrati določene pesmi, k jo kliknem, mi zašteka sistem in moram resetirat računalnik.
Zakaj to? A se da kej nastavit, da se to ne bi dogajal? Pa ne rečt naj ne klikam teh komadov :P
Prosim pomagajte :D
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a AudiBoy Ne nov 25, 2007 7:51 pm
kak računalnik pa maš :lol: ?
Napisal/-a adis Ne nov 25, 2007 8:03 pm
sistem sam od sebe ne more kar "zaštekati" imaš na voljo sledeče:
zamenji enoto za novejšo ker lahko da je ta že polna praha in zato laser slabo bere
lahko da je kak mp3 na cd/dvd zapečen z napako npr. CRC in potem ker nemore enota prebrati komada ta "zašteka" ob branju
lahko pa da maš cd je "kr ene"
priporočam menjavo enote, cca. 30€
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 Ne nov 25, 2007 8:09 pm
ma enota je stara par mesecev, računalnik pa tud.
3800 dual core, 1gb rama-a itd... enota dvd/rw.
bom jim poslal pod garancijo da mi zamenjajo :lol: sam nekak dvomim da je to to :?
cd je TDK, dvd-ji so pa bol j**c nek ja :lol:
Napisal/-a adis Ne nov 25, 2007 8:13 pm
hm
jst mislm da bi bli cd/dvd napaka lahko, ker npr. sem imel neki zapečen na cd-ju in enostavno ni hotelo prebrati vsebine z cd/dvd in mi je pisalo error CRC in za freeza vse skp
copy/paste:
vir: http://www.softwarepatch.com/tips/cycli ... dancy.html
For CDs and DVDs, the problem is a little different. Normally, when CD/DVD drives get a CRC message from a disc, they try to read the disc again - hence the grinding sound. After several failed attempts, they give up and display the redundancy check error. The problem can be hardware (loose cables, failing drive), software or damaged media. In most cases checking and cleaning the disc is the easiest way to overcome the problem. If different clean discs produce the same error, it is likely to be a hardware issue (check the discs in another drive). Another common cause of these errors is poorly burnt CDs and DVDs - especially those that had numerous or severe buffer underuns. USB burners suffer from this problem when the burn speed is too high (generally above 4X-8X)
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 Ne nov 25, 2007 8:21 pm
ja jst sm rečmo posnel en cd z mp3 na katerem je 12 map. sm ga nesel v avto in poslušal in sm ugotovu da use lepo dela le 9 mapa ne. jo enostavno preskoči avtoradio. in pol sm prnesu cd domov da vidm če bo delal na računalniku in se mi je to zgodil da je zamrznu(se mi je tud prej z dvd-ji)
Napisal/-a adis Ne nov 25, 2007 11:30 pm
možn da format ni pravi ali pa ti je enostavno preskočilo mapo med snemanjem, probi z manjšo hitrostjo snemat
ford boy
Prispevkov: 133
Pridružen: So sep 01, 2007 7:20 pm
Napisal/-a ford boy Po nov 26, 2007 5:27 pm
nisi dobro spekel cdja. lahko si imel veliko hitrost snemanja. najboljše hitrost je 8x ali pa 12x. ta hitrost je najbolj kvalitetna za snemanje. zato ker sem jaz že imel iste težave
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 Po nov 26, 2007 5:32 pm
ok hvala za odgovor ford. skratko tole 52x je brezveze :P
Napisal/-a adis Po nov 26, 2007 5:35 pm
Ninja333 je napisal/-a:ok hvala za odgovor ford. skratko tole 52x je brezveze :P
haha itak dej na cca 30 al kok je že
bam88
Prispevkov: 511
Pridružen: To jan 09, 2007 10:20 pm
Napisal/-a bam88 Po nov 26, 2007 5:45 pm
vsa fora je v windowsih. ko samo 1 program zasteka, potegn komplet sistem za sabo. Windowsi so pac tko pisani da so vse knjizce odvisne drug od druge tko da ce se neki zasteka potegne vse za sabo in se sesuje. Cd mas slabo specen oz z napako in ti frizne vse skup. Moj predlog je Linux al pa Unix :)
Godward
Prispevkov: 1379
Napisal/-a Godward Po nov 26, 2007 7:05 pm
vrži cd stran, zapeči na novega z manjšo hitrostjo. comp je pomoje čist vredu.
ford boy
Prispevkov: 133
Napisal/-a ford boy To nov 27, 2007 5:21 pm
pa jaz sem mu že rekel, da naj izbere manjšo hitroste. ker računalnik ni nič kriv
