AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Prosim za pomoc! Windows
Napisal/-a AudiBoy Ne sep 21, 2008 10:31 pm
Pozdravljeni!
Nekaj sem se prevec igrackal z cmd-jem in naslednjic, ko sem prisel na racunalnik, mi je spremenilo geslo mojega glavnega accounta (net user ...)! Se dobro, da imam spodaj se omejenega, ki ga imam tam za vsak slucaj.
Torej, kako naj pridobim glavni account oz. geslo? :?
LEPO VAS PROSIM ZA POMOC!
Napisal/-a nebivedu Po sep 22, 2008 1:21 am
Kateri windowsi?
Če imaš 2000 ali XP potem uporabi program L0phrack in ti bo izpisal, katero geslo je administratorjevo. Za navodila kako se dela s programom pa poišči na netu, ker zdele se mi res ne dapreveč pisat. Pa sej je help tut ponavadi zraven.
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Po sep 22, 2008 6:28 am
Kje bi pa dobil ta program? Stric google ne pokaze nic.. :?
ps: XP-je mam.
XFX
Prispevkov: 249
Pridružen: Sr maj 25, 2005 6:55 pm
Napisal/-a XFX Po sep 22, 2008 6:50 am
A admin pw pa ne veš ?
Napisal/-a adis Po sep 22, 2008 10:15 am
priporočam, da si malo prebereš sledeči postopek za pridobitev dostopa:
http://pubs.logicalexpressions.com/pub0 ... asp?ID=305 ;)
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Po sep 22, 2008 5:49 pm
Hja, nimam cdjev od XPja.
Sej naj bi se dalo v cmdju nekaj naredit, samo meni ne dela
net user Luka * tako nekako
Napisal/-a adis Po sep 22, 2008 5:55 pm
za zvezdico daj presledek da sploh ni gesla mogoče bo to delovalo
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Po sep 22, 2008 6:19 pm
"System error 5 has occured.
Access is denied."
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Po sep 22, 2008 7:47 pm
nebivedu je napisal/-a:Kateri windowsi?
Kje bi se pa dalo dobit tale L0phrack?
Bogo
Prispevkov: 38
Pridružen: Pe maj 27, 2005 2:16 pm
Napisal/-a Bogo Po sep 22, 2008 8:01 pm
Ali imaš account Administrator onemogočen oz. je ta tut pod geslom, če ni probaj s tem (nism zasledu kaj je s tem accountom)
za tisti program pa sem ti poslov na PM
www.vipnox.net - slovenski party portal, galerije, forum, napovednik, nagradne igre (prosti vstopi)...
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Po sep 22, 2008 8:57 pm
Bogo je napisal/-a:Ali imaš account Administrator onemogočen oz. je ta tut pod geslom, če ni probaj s tem (nism zasledu kaj je s tem accountom)
Nevem, mislim da je onemogocen.
Jah nic, probal bom se adisov predlog, upam da bomo prisli stvari do dna
Hvala vsem, ki mi skusate pomagat"
Bogo, imas PM.
Bogo
Prispevkov: 38
Napisal/-a Bogo Po sep 22, 2008 9:35 pm
to kar sem ti poslal na PM samo zapečeš z nerotom (al tut to ne moreš zarad omejitve) na cd ter ga ob zagonu daš notr in ti boota iz njega kokr sm jst to zastopu... nisem še sprobal, mislem pa da je tak princip. aha sm še enkrat prebral pm, to rabiš tut račun, da sploh prideš notr?
hja... probat ni greh tole z Administator računom.
maš ukloplen fast user switching? ko prideš v login je tko, da sm klikneš svoj ime?
če maš tko potem morš 2x na hitro prtisn ctrl alt del in se ti odpre prijavno okno v katerga samo napišeš Administrator, geslo pustn prazn pa stisn enter and pray ;)
p.s. tale adisova metoda pa zna bit kr uporabna...
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy To sep 23, 2008 2:55 pm
Kot izgleda, ga je sesulo. :?
Po izvajanju adisovega predloga, ko mi je rebootalo racunalnik po koncu instalacije.
Pojavi se mi okno, v katerem pise neki "Safe mode", "Safe mode ..." in "Start Windows normally". Normalno, dam "Start windows normally" in takoj, za pol sekunde pokaze oni loading okno od Windowsa
In za zelo malo casa pokaze bluescreen in znova reboota. To naredi, karkoli izberem (ali safe mode ali start windows normally)
Mislim, da ni vec upanja za shranjene dokumente gor, ali pac? :sadd
Napisal/-a adis To sep 23, 2008 3:02 pm
@audiboy: disk-a ti ni sesulo saj drugače nebi prišel v xp-je ( beri: delno)
ko ti je resetiralo pc si morda kaj pritisnil - kako tipko, da ti boot-a z cd? tega ne smeš narediti
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy To sep 23, 2008 3:21 pm
@adis: nene, tudi ce nic ne kliknem mi resetira, nekaj je narobe, kej kurca me fuka tok da skoz okno zafasu bom tisti falus od prenosnika :evil:
ok adis, se da resit?
Napisal/-a adis To sep 23, 2008 3:37 pm
probaj še tole:
Start , Run , Cmd
Type :
Net User ( Name Of An Account You Want To Create ) /add
Then Enter
You Have Now Made A Account However It Is Not Admin …
1st Find The Higest Power On Your computer To Do So Type : Net Localgroup Then Enter
Commonly Its *Administrators
But It May Be Diffrent
Now Type Net Localgroup Administrators [ Account Name you Created ] /add
You Now Have An Admin Account Use It to Do What You Need
Change and Know Administrator Pwd without making new account
Start , Run , Cmd
Type :
Net User Administrator /random
it will change administrator pwd (no matter what was that and generate new pwd which will be shown on Console under your command)
upam da ti bo tole v pomoč in poglej pm imaš še en link ;)
Bogo
Prispevkov: 38
Napisal/-a Bogo To sep 23, 2008 8:20 pm
si probal, ko klikneš repair in prideš v cmd dati fixboot, mogoče ti je zjebal samo boot.ini al pa kakršnkol drug fajl k je odgovorn za boot. jst sm že mel podobn problem, ko mi je nabil bluescr pa resetiral in mi je fixboot rešu težavo...
Napisal/-a nebivedu To sep 23, 2008 9:44 pm
Programe za vdiranje v svoje winse najdeš tukan http://neworder.box.sk/
Ali pa tukaj
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
Stran neworder.box.sk obstaja že vsaj 12 let (mal je bila prenovljena vmes), ampak jaz je zadnjih par let nisem obiskoval, tako da točno, kje se skrivajo programi za dol vlečt, ne vem.
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Napisal/-a AudiBoy Sr sep 24, 2008 3:39 pm
Kakorkoli... brez besed. :?
Eazy-O
Prispevkov: 1119
Napisal/-a Eazy-O Sr sep 24, 2008 4:19 pm
Cakaj, a je tole tvoj laptop? O_o
Ali samo izrazas nezadovoljstvo?
