Kael
Prispevkov: 1092
Kraj: Slovenia / Stajerska
Optimalno kurjenje s plinsko pečjo
Napisal/-a Kael Pe okt 31, 2008 10:26 pm
Pozdravljeni.
Verjetno pri nas doma nismo edini, kjer imamo centralno ogrevanje na zemeljski plin. No glede nato, da gredo vse cene precej gor, me zanima, na kakšen način nastavit plinsko peč, da bo ob čim manjši porabi plina optimalno zagrela bajto. Zdej kurmo nekje na 21 stopinj. Ampak plinska peč ima nastavitev toplote vode od 1 do 6. In zdej če jo naprimer nastavim na 3, sej se radjaorji ogrejejo in so vroči, vendar pa se mi zdi, da se bajta takoj ohladi in je treba večkrat po kako urco zakurit. Če pa dam na 4.5 pa zakurimo zjutraj in zvečer pa mogoče za kak pol ure čez dan, pa je dovolj toplo. Samo baje, da toplejša kot je "voda" več plina gre. A mogoče se komu sanja kako o optimalno nastavit?
Napisal/-a lisko Pe okt 31, 2008 10:36 pm
Zakaj pa sine omisliš kakega programirljivega sobnega termostata in centralnega kontrolerja za peč in vodo?
Podnevi imaš eno temp. ponoči ti sam preklopi na nočno, ki je nižja....za (bojler) vodo si nastaviš recimo 60 stopinj.... enkrat tedensko pa ti jo ogreje ned temp. legionele....
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster So nov 01, 2008 1:12 am
a si veliko doma...mi imamo nareto za kurjenje kurilnega olja nastavljeno tako, da ponoč nič ne dela. ko vstanemo ob 5h zjutraj (je nastavljeno 4-5h za vklop-za vodo), čez dan ni nobenga doma-do 4h.tukaj potem izbiramo ali na drve ali na olje.ko so še "toplejši"zimski dnevi kurimo na olje, drugače pa na drva.poleti pa ogrvamo vodo s sončnimi celicami.ponavadi nardimo tako da ogrevamo tiste prostore, ko smo v njih (kopalnicam, spalnice, hodnik, dnevna soba).imamo namen zamenjat te ventile na radiatorjih, ki si lahko štelaš toploto radiatorja.
pri tem je pomembna izolacija.že z nekaj malo truda se da velik prihranit: na vsa vhodna vrata smo z vseh strani namonitali tesnila.mi smo takrat še delali na utor, da se pa kupit samolepilne trake.tuki se zelo pozna, ker ob močnejšem vetru, hladn zrak ne prodira skozi špranje.prav tako, če imate rolete, pride hladni zrak skozi rolet.tudi tam smo namotirali tesnila. skrbno zapirat vrata notranjih prostorov.izolacije zunanjih sten, (je večja investicija), ampak se zelo izplača.(npr: sosed je zvečer ogrel hišo na 22st.C, zjutraj je bilo 16 st. C., po izoliranju in menjavi oken, je zjutraj imel 19st.C)
razmilšlamo tudi o talnem ogrevanju. žlahtnik v austriji si je namoniru talno ogrevanje.pri tem je zelo dobro preučil investicijo.pred trem letam, ko je primerjal z kurjavo na kurilno olje in je izračunal, da se mu povrne v osmih letah in še dodatne dve leti, ko je mogu tudi hišo predelat.takrat je blo kurilc pod 60centov...na sedajšne cene, se mu bo ta investicaja še hitreje povrnala.
če maš dobro izolacijo si lahko mešalni ventil tudi nastaviš tako, da ti zjutraj greje samo za vodo (elektronski mešalni ventil), čez dan pa pol-pol.
Lep pozdrav :)
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Ne nov 02, 2008 3:24 pm
Glede kurjave je najboljše če imaš stalno temperaturo. Kakšno stopinjo gor dol še gre nekak, vse ostalo pa porabi več energije, kot če vzdržuješ konstantno temperaturo.
Najbolj pomembna pa je izolacija zunanjih sten, strehe, oken in vrat.
myster je napisal/-a:razmilšlamo tudi o talnem ogrevanju. žlahtnik v austriji si je namoniru talno ogrevanje.pri tem je zelo dobro preučil investicijo.pred trem letam, ko je primerjal z kurjavo na kurilno olje in je izračunal, da se mu povrne v osmih letah in še dodatne dve leti, ko je mogu tudi hišo predelat.takrat je blo kurilc pod 60centov...na sedajšne cene, se mu bo ta investicaja še hitreje povrnala.
tole pa ne razumem :?
LP Rok
Karletto
Prispevkov: 333
Pridružen: To feb 13, 2007 10:27 pm
Kraj: KP
Napisal/-a Karletto Ne nov 02, 2008 5:52 pm
en ata tlele v bloku je dal cevi od centralne v tla. se pravi centralna kurjava na plin z radjatorji, sam cevi so v tleh. uni v ta zadnjem nadstropju pa imajo cevi speljane po podstrešju kao lepš za videt v stanovanju. zadnjič grem na podstrešje pa njihove cevi niso niti izolirane :shock:
talno ogrevanje ima moj stari. majster je v enem kotu povlekel cevi preveč na redko in je ful čutit.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Ne nov 02, 2008 10:37 pm
Sicer kurim na kurilca, pa vseeno mislim da ni treba doktor bit, da bi pogruntal "sistem"
Torej: peč(kotel) imam celo leto nastavljen na 75 stopinj, enaka temperatura je tudi v 300-litrskem bojlerju za sanitarno vodo, ostalo dela avtomatika(elektronika) (Seletron Ruše)ki odvisno od zunanje temp. in temp. prostora v katerem je montirana, uravnava mešalni ventil.... dokaj enostavna zadeva, lahko nastaviš "vraga in pol" pri meni je dnevna temp. v dnevni sobi 22 stopinj, kopalnica okoli 23, spalnica, otr. soba 20; ker je avtomatika v dnevni sobi, so potrebni na radiatorjih termostatski ventili, ki so povečini naštimani na 2, razen v dnevni sobi(zaradi avtomatike) in koplnici na 5. Nočno temperaturo imam nastavljeno na 18 stopinj(nekje ob 22.00 je "preklop") sedaj logično, če je -20 zunaj se bo mešalni ventil odpiral večkrat na noč, kakor pa če je zunaj 0 stopinj.
Mimogrede, kot je nekdo napisal o izolaciji sem prebral, da če je preko dneva v hiši 21 stopinj in nato ob 22.00 ugasneš peč, temperatura zjutraj, če je zunanja 0, v hiši ne sme bit manj kot 19, pri najhujšem mrazu, ne sme v desetih urah padit več kot 4-5 stopinj.
Pri plinu je pa enako oz. odvisno od peči(določene nimajo akomulacije, se pravi ko dela, potem tudi greje.....)
Še ena stvar je pomembna (pa nimam/nimamo) v radiatorjih(peči) je v 99% voda; naj bi bilo olje, prav namenjeno za ogrevalne sisteme.......videl v živo, še tri ure po izklopu(preklopu) so radijatorji več kot le mlačni.....
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek Po nov 03, 2008 6:44 am
Pri nas doma imamo tudi ogrevanje na plin in pa vodo, ki jo greje sproti. Se pravi ko odpreš toplo vodo ti jo začne gret! Vzdržujemo konstantno temperaturo nekje 22 stopinj in poraba ni tako zelo velika, kot bi bila če bi grel 2x na dan.
Citroen C5 2.0 hdi Break :P
