INFINITI
Prispevkov: 7259
Omnia + navigacija
Napisal/-a INFINITI Po dec 22, 2008 9:11 pm
Torej snel sem zadnji igo in ne dela - pride do initialiting data in tam obstane 4 ever - je kdo ki si lasti oboje da mi malo svetuje?
Napisal/-a dobek Po dec 22, 2008 9:16 pm
igo-ja se sploh nisem probal, mi zaenkrat garmin zadvoljivo dela
Re: Omnia + navigacija
Napisal/-a adis Po dec 22, 2008 9:35 pm
INFINITI je napisal/-a:Torej snel sem zadnji igo in ne dela - pride do initialiting data in tam obstane 4 ever - je kdo ki si lasti oboje da mi malo svetuje?
imaš notri v igo folderju en folder z imenom speedcam? zbriši ga in nato zaženi ponovno igo... potem bi moralo delovati
Napisal/-a nebivedu Po dec 22, 2008 10:02 pm
Igo na omnii presenetljivo dobro deluje. Prvič se zažene in dela ene 25 minut, da vse karte popedena in jih indeksira, potem pa zadeva deluje. Pa to kar je napisal Adis tudi upoštevaj, malo pohitri zadeve.
Napisal/-a dobek Po dec 22, 2008 11:38 pm
ok, saj pravim, se ga nisem probal, ampak...v cem je stos igo-ta? hitrejsa kalkulacija poti, boljse karte (ze nt08 me na garminu do zdaj se ni razocaral), boljsi vmesnik (edino, kar me pri garminu moti, je "tipkovnica" za vnos naslovov, ki je kar po abecednem vrstnem redu, s sumniki na koncu), ...?
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Po dec 22, 2008 11:40 pm
adis je napisal/-a:
Sranje no, sem zbrisal zdej pa prbija "fatal error occured in main thread" :(
A bi bil tako dober pa naložil na rapidshare sys datoteko pa data.zip ?
-Mogoče je tukaj haklc
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To dec 23, 2008 6:53 pm
No evo sem dobil 8.3 verzijo in se je zadeva zagnala tako hitro da nisem mogel verjeti; sploh ni bilo nekega indeksiranja ipd - takoj šus v delovanje :shock:
Anyway imam en drug problem - kako se to zadevo sploh izklopi?
Če stisnem da grem ven (skrajno desno dol gumb na omniji), gre sicer ven, je pa potem na ekranu skrajno spodaj desno ikonca IGO in očitno zadeva dela non-stop, ker začne jamrat GPS signal lost glasovno. V task managerju pa recimo ne kaže tega programa da bi ga tako skenslal - kaj naj naredim?
Napisal/-a nebivedu To dec 23, 2008 8:28 pm
INFINITI je napisal/-a:No evo sem dobil 8.3 verzijo in se je zadeva zagnala tako hitro da nisem mogel verjeti; sploh ni bilo nekega indeksiranja ipd - takoj šus v delovanje :shock:
Ob izhodu ti da tri možnosti izklop, pomanjšaj in prekini - ti moraš dat izklop in ne pomanjšaj.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To dec 23, 2008 8:46 pm
Sploh mi ne da te opcije; jaz prekinem z gumbom na omniji. V samem programu pa ni izhoda. Probal sem vse tipke - in edino kar je to da zgleda avtomatično samo pomanjša fakin šit - ADIS a veš ti mogoče?
Napisal/-a nebivedu To dec 23, 2008 9:20 pm
En tak gumb rdeč je spodaj na meniju in ta ti da opcije. Če prekineš na omniji potem ti samo pomanjša.
Lahko pa s kakimi SK TOOLS nastaviš kaj pomeni gumb izklop, ker sedaj imaš naštimano da ti vrže program v ozadje, lahko si pa nastaviš da program izklopi.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To dec 23, 2008 9:31 pm
Hm jaz ga nimam - si mislil navigation menu?
Napisal/-a nebivedu To dec 23, 2008 9:42 pm
Ne ne na splošno določišza dlančnik, da tisti x pomeni izklop in ne premaknitev v ozadje.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI To dec 23, 2008 10:18 pm
Sploh nimam tega X nikjer, moja verzija je 8.3 mogoče je tvoje drugače?
Ma v glavnem navigacija dela samo glupo je da takole zajebava. Sem probal recimo tudi ko na today screenu nariše tisti mali igo kvadratek (kao pomanjšano) ga recimo kliknem in tiščim dlje časa kvadratek zgine in navigacija se kao izklopi. Pa potem naenkrat telefon dela ful počasi, pa pri rotaciji ekrana se kažejo artefakti...
Napisal/-a nebivedu Sr dec 24, 2008 1:03 am
Pol je pa pomoje novejša verzija- jst imam eno staro in dela brez problemov.
Napisal/-a adis Sr dec 24, 2008 5:59 am
a to je z une strani k sva se prek PM menla?
INFINITI je napisal/-a:Sploh mi ne da te opcije; jaz prekinem z gumbom na omniji. V samem programu pa ni izhoda. Probal sem vse tipke - in edino kar je to da zgleda avtomatično samo pomanjša fakin šit - ADIS a veš ti mogoče?
hm...čudno, da noče it exit preko X, kar mi je še bolj čudno je to, da ga nimaš v "task managerju", da bi ga ročno skenslal
Napisal/-a dobek Ne jan 04, 2009 2:47 pm
evo, nisem imel miru, pa sem sel se jaz probat...
stegnil verzijo s partisa, sel tocno po navodilih...pa niso bila cisto natancna...ampak dela zdaj...
je bilo po vsem kopiranju treba se enkrat autorun zagnat, je prej jamral, da nima baze, ampak zdaj dela...
je pa res, da ga kljub pomanjsanju (izhod mi dela normalno), ni v task managerju :?
edini bug, ki sem ga do zdaj nasel, je to, da mi je med nalaganjem aplikacije uspelo jo z*ebat, ker sem flipnil ekran in je potem bila vidna samo kvaka :roll:
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Ne jan 04, 2009 2:59 pm
Mah meni je dopizdilo in sem potegnil najnovejši Mcguider - dela kot šus in je bolj natančen
Napisal/-a dobek Ne jan 04, 2009 3:04 pm
kako so pa sploh kaj karte za slo na igo-ju? se ga nisem kaj ekstra sprobal, se mi v tem mrazu ne da kaj prevec ven plazit :oops:
Aleksman71
Prispevkov: 28
Pridružen: Sr jan 21, 2009 10:22 pm
Napisal/-a Aleksman71 So jan 31, 2009 4:05 pm
dobek je napisal/-a:ok, saj pravim, se ga nisem probal, ampak...v cem je stos igo-ta? hitrejsa kalkulacija poti, boljse karte (ze nt08 me na garminu do zdaj se ni razocaral), boljsi vmesnik (edino, kar me pri garminu moti, je "tipkovnica" za vnos naslovov, ki je kar po abecednem vrstnem redu, s sumniki na koncu), ...?
spremeni v QWERT
On nuvi 2xx there are dedicated files with translations for different languages. For example polish translation is in file \Garmin\Text\Polish.gtt. This is text file which can be edited with text editor like notepad. Inside there is keyboard definition. Oryginal definition for polish keyboard is this:
<upperkbrd>AÄ#8222;BCÄ#8224;DEÄ#152;FGHIJKLÅ#129;MNÅ#131;Oà#8220;PRSŹTUWYZűÅ#187;</upperkbrd>
<lowerkbrd>aÄ#8230;bcÄ#8225;deÄ#8482;fghijklÅ#8218;mnÅ#8222;oà³prsÅ#8250;tuwyzźť</lowerkbrd>
And my edited version:
<upperkbrd>WERTYUIOPASDFGHJKLÄ#8222;ZXCVBNMÅ#129;Ä#152;Å#187;ŹÄ#8224;űà#8220;Å#131;</upperkbrd>
<lowerkbrd>wertyuiopasdfghjklÄ#8230;zxcvbnmÅ#8218;Ä#8482;Å¥Å#8250;Ä#8225;źà³Å#8222;</lowerkbrd>
National charactes take 2 bytes. Depending on number of charactes nuvi formats keboard differently, you need about 30-34 charactes to get 9x4 layout. Do not copy above exaples, posting on this forum changes some special charactes.
I don't think this will work for 3xx or 6xx. I can't check, but probably there is no gtt files at all.
