In_Liner
Prispevkov: 484
Kraj: Sezana
Priklop prenosnika na televizijo
Napisal/-a In_Liner So jan 16, 2010 6:44 pm
Lep pozdrav,
Zanima me če obstaja kak preprost program za priklop računalnika na televizio preko VGA kabla?
Hvala za odgovore, lp
Re: Priklop prenosnika na televizijo
Napisal/-a adis So jan 16, 2010 8:22 pm
In_Liner je napisal/-a:Lep pozdrav,
program ne, postopek pa... ;)
http://gadgets.softpedia.com/news/Conne ... 23-01.html
edit:
http://en.kioskea.net/faq/sujet-228-how ... our-tv-set
Zadnjič spremenil adis, dne So jan 16, 2010 8:24 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Napisal/-a MacTron So jan 16, 2010 8:23 pm
Malo bolj natancno opisi to povezavo, ker kar se tice programa (aplikacije) je ze zraven
gonilnikov graficne katrice (tudi GMA integrirane kartice).
In_Liner
Prispevkov: 484
Kraj: Sezana
Napisal/-a In_Liner So jan 16, 2010 8:24 pm
ja tko znam sam me zanima če obstaja kak program kjer je lažje tko narest k recimo na faksu majo dalinca pa sam en gumb stisne pa je na projektorju
Napisal/-a MacTron So jan 16, 2010 8:38 pm
In_Liner je napisal/-a:...k recimo na faksu majo dalinca pa sam en gumb stisne pa je na projektorju
Moment... mesas verjetno vhodne in izhodne funkcije kajti ta "gumb" je enak kot bi ne
televiziji preklopil na signal VGA iz PC/Notebooka ..namrec projektor ima enako kot
npr LC.D TV; VGA vhod kjer lahko naredis bridge s PC/Notebookom torej naceloma mora
biti samo vzpostavljena povezava potem pa ti lahko preprosto prestavljas po gumbu
projektorja ali TVja (slika je v link polozaju).
Ce bi pa rad nadgradil dolocene multi-funkcije (ze obstojece aplikacije) je pa tole:
http://www.realtimesoft.com/ultramon/download.asp
MyWay!
Prispevkov: 687
Napisal/-a MyWay! Po jan 18, 2010 8:00 am
Malo bom izkoristil to temo. Applov MacBook bi rad priključil na LCD TV. Katera od teh dveh variant je boljša?
1.) Applov mini DVI izhod -> konverter iz DVI v HDMI -> vključim v HDMI vhod v TV ?
ali
2.) Applov mini DVI izhod -> konverter iz DVI v VGA -> VGA v TV ?
Torej, VGA ali HDMI ?
Napisal/-a adis Po jan 18, 2010 8:09 am
po mojem mnenju je boljša prva izbira
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 18, 2010 10:52 am
vrjetno misli tako, kot bi jaz tut mel: stara katodna televizija, ki še nima priključka hdtv oz. za hdmi.rad bi pa na televizijo povezu z računalniku (prenostniku) ki ima vga izhod ali celo hdmi (ki ponavadi imaš za kakšen projektor).pa računalnik/notebook nima s-video izhoda.stare televizije pa nimajo hdmi ali vga priklopa
Lep pozdrav :)
MyWay!
Prispevkov: 687
Napisal/-a MyWay! To jan 19, 2010 6:06 am
adis je napisal/-a:po mojem mnenju je boljša prva izbira
Kakšen argument?
Napisal/-a adis To jan 19, 2010 8:08 am
MyWay! je napisal/-a:
Kakšen argument?
zato, ker pri pretvorbi signala v vga ( red, green, blue) nekaj časa traja in se določen % kvalitete na sliki tudi izgubi ( koliko % je pa odvisno od časa pretvorbe signala) ...
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin To jan 19, 2010 3:34 pm
Imam jaz povezano PC z LCD-jem sliko , na glasbeni stolp imam pa povezan zvok iz PC -ja ;)
Napisal/-a MacTron To jan 19, 2010 3:48 pm
@MyWay!: Nekoc sem uporabniku dejvi-ju razlozil vse te razlike med VGA in HDMI in prav
tako podobno myster-ju, ki je narobe dojemal vhod in izhod... pobrskaj malo.
Torej se enkrat zakaj je HDMI boljsi od VGA: HDMI ze sama kratica pomeni High
Definition Multimedia Interface preko katerega vmesnika potuje tako zvok kot slika
in to v visjih resolucijah (najvisi 1920x1080). VGA pa ima le moznost 1024x768 s tem,
da mora iti zvok po drugih kablih (zaradi nezmoznosti sihronizacije). Lahko na VGA
predvajas tudi visje resolucije, vendar ne bo enaka slika.
Prakticno tista maksimalna vrednost je HDMI to HDMI, vendar, ce je tu DVI torej
digitalni pretvornik in ne VGA (d-sub 15), potem je to v okviru zmoznosti HD resolucij.
MyWay!
Prispevkov: 687
Napisal/-a MyWay! To jan 19, 2010 7:44 pm
MacTron je napisal/-a:@MyWay!: Nekoc sem uporabniku dejvi-ju razlozil vse te razlike med VGA in HDMI in prav
Hvala!
Nekateri pravijo, da se jim pri HDMI povezavi slika na TV popači oz. sliko "odreže" vertikalno, ker se resoluciji ne ujemata, pa čeprav ima TV nekakšno avtomatsko funkcijo zaznavanja inputa. Se da to kako rešit?
Ali pridejo tu sploh v uporabo 100Hz+ TV-ji, če grafični pogon računalnika ne oddaja več kot 60Hz?
Napisal/-a MacTron Sr jan 20, 2010 12:25 pm
MyWay! je napisal/-a:Nekateri pravijo, da se jim pri HDMI povezavi slika na TV popači oz. sliko "odreže" vertikalno, ker se resoluciji ne ujemata, pa čeprav ima TV nekakšno avtomatsko funkcijo zaznavanja inputa. Se da to kako rešit?
Kakorkoli, ce ti spravis na televizijo 1920x1200 kar pomeni 120 linj vec je zato normalno, da popaci sliko.. v kolikor pa ti posljes prave linije kot so 480p, 720p in 1080p tu pa ze sam LC.D TV ali plasma sama uredi sliko in poreze "crne" robove zgoraj spodaj. Normalno, ce ti posljes racunalniske resolucije, ki niso ravno v wide formatu, da bos imel tudi zato popaceno sliko pa ceprav ti TV avtomaticno nastavi funkcijo, ki jo predvsem vidis pri kaksnih satelitskih programih ali nasploh preklop med wide in 4:3. Z VGA je to se slabse oz. ni narejeno za taksne visoke resolucije oz. za normalno predvajanje.
100Hz TVji s katodo mislis? tisti pac lahko sprejmejo resolucijo do nekje 1024x768 potem se pa ze zacne prepletanje ...to se najbolje vidi pri s-video ...vga taksni tv-ji se niso imeli oz. redki.. sony wega. Pri LCD 100Hz se pa slika spremeni le pri premicnih efektih to pomeni, da ni "megle", ampak so vidni detaili. Ce je source 60Hz pri katodni to pomeni mocno utripanje in se ne bo nic spremenilo, ce ti to gledas na 100Hz katodnem TVju, spremeni se le, ce gledas to na LC.D TVju tam je pa 60Hz normalno.
MyWay!
Prispevkov: 687
Napisal/-a MyWay! Če jan 21, 2010 6:45 am
Aha, pardon, govorim o LCD TV-jih. Torej, tudi če je 200Hz TV sprejemnik, bo vseeno predvajal le teh 60 fps, ki jih oddaja source?
Kako pa potem lahko nekatere signale, ki imajo npr. 720p, TV pretvori to v 1080p brez problema? Če prav razumem, TV sam ustvarja nekakšne "pol slikice" oz. ustvari toliko slikic kolikor jih manjka med source Hz in kolikor jih predvaja TV, ki naredijo našim očem sliko bolj dinamično. Pri računalniku, ki oddaja teh 60Hz bo pa potem TV s 120Hz predvajal eno slikico 2-krat?
Napisal/-a MacTron Če jan 21, 2010 7:02 pm
MyWay! je napisal/-a:Aha, pardon, govorim o lc.d TV-jih. Torej, tudi če je 200Hz TV sprejemnik, bo vseeno predvajal le teh 60 fps, ki jih oddaja source?
Source, ki oddaja 60Hz in na prikazu bo 60Hz slika oz. predvajana prepletena ali neprepletena slika... tu se lahko pogovarjamo se o i-jih in p-jih, ampak nima veze. Torej kot sem ze povedal je na LC.D TV-ju normalna slika pri 60Hz (ne opazis razlike) razen pri hitrih premikih se zazna megla v kolikor pa imas signal 100Hz potem se zazna tudi detaile in ne megle (pokaze tudi vmesne frame). TV pretvori 720p, 1080p pomeni da je slika dinamicna takrat, ko dobil taksen signal oz toliko linij, ki so standrardno oznacene z ze napisano resolucijo 1920x1080 (720p 1280x720) zaradi proporcij wide formata. Tiste racunalniske resolucije, ki jih je monogo vec in ki so tudi preko teh pa TV ne mora prikazati v pravih proporcijah zato tudi sliko "stisne" ali pa jo "zoza". Tu pride se v sam tekst tudi TV s HD ready teh. ti prikazejo resolucijo pri 1366x768 ...torej najvisji njen prikaz bo 720p vse kar bo nad tem bo "simulacijski obup".
MyWay!
Prispevkov: 687
Napisal/-a MyWay! Če jan 21, 2010 10:32 pm
Hvala za tvoj čas.
