In_Liner
Prispevkov: 484
Kraj: Sezana
Še ena računalniška
Napisal/-a In_Liner To jan 19, 2010 5:24 pm
Lep pozdrav zopet jaz,
Tokrat me zanima nekaj glede prenosnega trdega diska. Rad bi pobral podatke iz trdega diska saj ta ne deluje pravilno...kako je to mogoče ?
peter05
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr jan 20, 2010 2:15 pm
Napisal/-a peter05 Sr jan 20, 2010 2:26 pm
Če je disk zanič potem je edina možnost disk restore pri specializiranih podjetjih. Kar pa je zelo zelo drago.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če jan 21, 2010 1:52 pm
Če je to prenosni disk imaš lahko še malo upanja, da je šel samo kontroler. Vzemi disk iz ohišja in ga priklopi direktno na PATA ali SATA priključek. Če še tako ne moreš dobiti dol podatkov, bo pa drago, kot je že en napisal.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
red_mamba
Prispevkov: 545
Pridružen: To jul 02, 2002 7:36 pm
Napisal/-a red_mamba Če jan 21, 2010 2:18 pm
daj ga v zmrzovalnik za nekaj časa, da se ohladi (seveda ga zavij v folijo/vrečko)
potem pa direkt na mašino priključi in skopiraj vse na drugi disk.
če to ne bo delalo se lahko posloviš od podatkov
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Adijo Slovenija
DaDek
Prispevkov: 4246
Napisal/-a DaDek To jan 26, 2010 12:27 pm
red_mamba je napisal/-a:daj ga v zmrzovalnik za nekaj časa, da se ohladi (seveda ga zavij v folijo/vrečko)
hmz, zakaj pa obstajajo specializirana podjetja? like mikrosistemi d.o.o., samo tu se menda vsako reševanje začne pri 300e :)
kmečko ga lahko skušaš priključiti na kak sata/ide to usb konektor :) oz polek glavnega diska v mašino (samo to raje ne delaj, če nisi vešč kok tok temu ;D )
fleko
Prispevkov: 155
Pridružen: Ne jan 13, 2008 4:42 pm
Napisal/-a fleko To jan 26, 2010 7:33 pm
300€ stane če se disk baje razleti.
Moj frend je plačal 50€ za disk razbranje diska. Leptop mu ja padel na tla in ko ga je zagnal mu je napisal writing error.
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Ne jan 31, 2010 10:35 am
Si bom kar sposodil temo za eno vprašanje. In sicer.. ko grem an avto.net in kliknem stran napredno iskanje se mi v okvirčku ZNAMKA in MODEL ne prikaže nič - ostane prazen bel okvirček !
Na ˝hitrem iskanju˝ pa se mi pod temi dvemi okvirčki pokažejo znamke in modeli avtomobilov.
A kdo ve zakaj imam ta problem ?
Brskalnik je pa Mozilla Firefox.
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Ne jan 31, 2010 2:28 pm
Clear cache...
clear cookies...
http://kb.iu.edu/data/ahic.html
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Ne jan 31, 2010 2:59 pm
MatejW je napisal/-a:Clear cache...
clear cookies...
Deluje. Hvala ;)
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Ne jan 31, 2010 3:01 pm
Malenkost ;)
ALIEn3001
Prispevkov: 272
Pridružen: To feb 03, 2009 3:40 am
Re: Še ena računalniška
Napisal/-a ALIEn3001 Ne jan 31, 2010 3:07 pm
In_Liner je napisal/-a:Lep pozdrav zopet jaz,
Disk je potrebno vzeti iz ohišja in priključiti na (najbrž) SATA priključek direktno na matično navadnega PCja. Če je IDE disk pa je potrebno najti novo ohišje...
Potem pa - če diska sploh ne zazna si nekje sposodiš/kupiš identičen disk in prešravfaš elektroniko in mora delati dalje. Če pa ga zazna ampak ne deluje (ponavadi ima tudi zelo čuden zvok), potem lahko probavaš s temi forami v hladilnik, ampak najbžr bo potrebno k kakšnemu podjetju, ki se s tem ukvarja.
Drugače pa - kako "ne pravilno" pa deluje ta disk? Da ni samo šla particija in je disk še čisto ok - v tem primeru ni težko dobiti podatkov nazaj.
James May: I preffer this (AR 159) to the BMW 3-series :)
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Ne jan 31, 2010 5:20 pm
MatejW je napisal/-a:Malenkost ;)
Hm, prehitro sem se zahvalil :)
Ko sem zaprl Firefoxa in ga potem spet odprl, sem na avto.netu spet imel prazne bele okvirčke.
Napisal/-a MacTron Ne jan 31, 2010 5:35 pm
B|ind je napisal/-a:
Katero ver. java(e) imas? ...uredi si najprej java applete.
http://www.acmefiles.com/download/javaruntime/6.0.17
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Ne jan 31, 2010 11:28 pm
Sem namestil verzijo iz tvojega linka, pa še vedno, prazni beli okvirčki :bonk
Napisal/-a MacTron Ne jan 31, 2010 11:42 pm
B|ind je napisal/-a:Sem namestil verzijo iz tvojega linka, pa še vedno, prazni beli okvirčki :bonk
Ponovni re-instal firefoxa 3.6 ...nekje se ti je mocno z JS zastrikalo.
