B|ind
Prispevkov: 2601
Fotoaparat
Napisal/-a B|ind Ne maj 30, 2010 9:01 pm
Torej na področju fotografije sem še laik in se želim kaj naučiti.
Zdaj me pa zanima - znanec prodaja Nikona D60 starega 8 mesecov z stojalom za 380€
Ali je cena primerna ? In ali je sploh aparat primeren za začetnika ?
Re: Fotoaparat
Napisal/-a adis Ne maj 30, 2010 9:13 pm
B|ind je napisal/-a:Torej na področju fotografije sem še laik in se želim kaj naučiti.
cena je relativna...torej vprašanje je kaj ima zraven od objektivov? itd... več info potrebujemo.
stojalo računaj da je nekje v rangu od 50-100 eur max.
če si ga nabaviš ti predlagam e-fotografijo.com za napotke itd.
malo eksperimentiraš pa je torej malo uporabiš A, M, S itd... vaja dela mojstra.
je pa vsekakor boljši nakup kot katerikoli kompaktno - digitalni aparat, če te le zanima fotografija.
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Ne maj 30, 2010 10:15 pm
Bom vprašal za objektiv. zraven ima samo enega..
Ali še kaj drugega vprašam ?
Sicer pa me zanima fotografija in predvsem si želim kvalitetnih slik iz kakih izletov, potovanj itd.
Ker ravno ta vikend sem bil malo po Bavarskem in Salzburg z okolico pa sem slikal z digitalnim aparatom in sem nezadovoljen s kvaliteto slik.
edit: sem se spomnil da je rekel da je zraven v ceni tudi 8Gb kartica.
Napisal/-a adis Po maj 31, 2010 6:39 am
kartica gor al pa dol...verjetno ima standard objektiv tam 18-55mm, potem vzemi v zakup da boš potreboval tudi zoom objektiv ( 55-200mm,...)
vprašaj če ima objektiv tudi sistem stabilizacije ( pri nikonu je to VR oznaka).
ker brez VR boš težko naredil kako dobro sliko vsaj v slabših vremenskih pogojih oz. pri "tresoči roki"
probaj zbiti ceno na 350€ :-P .
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Po maj 31, 2010 11:23 am
adis, tako je kot si rekel.
Objektiv 18 - 55 in ima VR stabilizacijo. Ceno je imel 420€ in je že nekaj spustil tako da nevem če bo še kaj :)
A se ti zdi drago 380€ ?
Glede objektivov vidim da so izredno dragi.. a bo tale 18 - 55 dovolj za nekaj časa da malo spoznam vse skupaj ? Potem pa če mi bo zadeva res všeč bom pa malo več raskiral.. za začetek pa nebi pretiraval.
FFST
Prispevkov: 83
Pridružen: Ne jan 04, 2009 9:28 pm
Napisal/-a FFST Po maj 31, 2010 2:16 pm
Hec pri DSLR je tud v tem... da ko enkrat prestopiš ta prag, vidiš, da je to lahko jama brez dna. Najprej aparat in nek osnovni objektiv... ko se malo spoznaš z zadevo, kmalu kupiš še nek tele-zoom (v tvojem primeru recimo 55 -200 mm)...
Če te potem vse skupaj "zagrabi" in se želiš s tem še kaj bolj ukvarjat, kmalu ugotoviš, da bi bilo fajn imet kvalitetnejši "all around" obektiv... potem kak posamezen objetiv s fiksno blendo... pa tele-zoom z boljšo blendo in hitrejšim AF... potem ugotoviš, kako se da dobre fotke z zunanjim flešom delat... pa filtri... pa stojalo... pol moraš vse skupaj nekako nosit, se pravi torba oz. nahrbtnik... pa razna baterijska držala, polnilci, baterije...
Kar pa se tiče D60... je 2 leti star aparat in je predhodnik D5000, katerega z kit objektivom dobiš za 500€... tako da moraš še zbit ceno.
Obvezno pa ne pozabi, da slik ne naredi fotoaparat ampak fotograf... dobra oprema sicer pomaga, ampak jo moraš znat uporabljat.
LP U
Napisal/-a adis Po maj 31, 2010 5:34 pm
se strinjam z predhodnikom in obvezno znižaj ceno! 300 na roke i to je to.
dejstvo je, da z 18-55 mm vr objektivom nekako vstopiš v ta svet digitalne fotografije nato si zaželiš objektiv ranga "makro" ali pa tele-zoom, ti pa hitro presežejo rang 300 eur za objektiv.
če nisi pripadnik neki znamki ( beri: objektiv) boš za "male" pare dobil tudi sigmo ali pa tamron-a, ki pa res ne bodo po kvaliteti niti do kolen nikonu a vseeno za osnovno fotografijo bodo čisto zadosti.
primer:
sigma/tamron 55-200 cena cca. 160eur.
z stabilizacijo cca. 250 eur no mogoče še kakšen eur ali dva več medtem ko ekvivalent nikona stane cca. 350eur.
za začetek ti bo 18-55 čisto zadosti no če pa prepričaš kolega, da ti proda samo ohišje ( body fotoaparata) ti pa jaz svoj objektiv 18-55mm vr prodam za res male pare :D
ANJCI
TÜV ekspertinja
Prispevkov: 1376
Napisal/-a ANJCI Po maj 31, 2010 7:52 pm
Kaj več boš izvedel na http://www.slo-foto.net ... drugače pa kot sta pisala že predhodnika ... jama brez dna ;) Slike dela pa fotograf in fotoaparat ... kar nekaj učenja te čaka, da boš približno osvojil DSLR ;)
Lp, A
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Po maj 31, 2010 10:41 pm
Še mene zanima nekaj okol fotoaparatov.
Kaj je boljše za mene,kot povprečnega uporabnika, da kupim nek vstopni model DSLR, ali je boljše vzet PANASONIC LUMIX DMC-TZ10 oz nekaj v tem rangu? Predvsem me zanima kvaliteta slik pri cenejših DSLRih, če je tolk boljša al ne. Uporablajl bi ga pa za podobno kot B|ind.
LP Rok
Napisal/-a adis To jun 01, 2010 6:01 am
Drocky je napisal/-a:Še mene zanima nekaj okol fotoaparatov.
vse je odvisno od nadaljnih želja pri fotografiranju.
torej, če boš svoje slike postopoma nadgrajeval potem si kupi vstoni dslr, če pa si čisto povprečen uporabnik pa vzami kompaktno-digitalnega.
razlika med dslr-ji je majhna ( no tu pa tam v tipalu senzorja) a večinoma je vse odvisno od objektiva, ki pa je srce dslr-ja.
2Fast&2Furious
Prispevkov: 3272
Kraj: Lj
Napisal/-a 2Fast&2Furious To jun 01, 2010 7:04 am
No najpomembneje si pozabil...lahko imaš še tak objektiv, pa če ga ne znaš izkoristiti ti nič ne pomaga. Pa tudi vstopni model dslr te lahko potem že omejuje in je potrebno več ... ni samo tu pa tam edina razlika v ccd oz. cmos senzorju :)
Je pa 100% bolje začet počasi (lahko tudi s kit objketivom kar nekaj časa fotografiraš in spoznavaš fotoaparat in njegove funkcije) kot pa se zagnati in po možnosti potem še izgubiš voljo do slikanja, ker ne rata tako kot je bilo zamišljeno.
Napisal/-a adis To jun 01, 2010 7:09 am
2Fast&2Furious je napisal/-a:No najpomembneje si pozabil...lahko imaš še tak objektiv, pa če ga ne znaš izkoristiti ti nič ne pomaga. Pa tudi vstopni model dslr te lahko potem že omejuje in je potrebno več ... ni samo tu pa tam edina razlika v ccd oz. cmos senzorju :)
če imaš izkušnje z kompaktno-digitalnim in njegovimi manual funkcijami ( M, S, itd...) potem približno veš kakšen objektiv ti bo zadostoval za dslr.
18-55mm je standard čeprav tega pri nikonu že počasi zamenjuje 18-105mm objektiv.
zelo je odvisno kaj boš slikal; portreti, narava, makro, itd....
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Sr jun 02, 2010 7:10 pm
Nova info, aparat ima 7385 posnetkov.
Torej bo kmalu potreben kak 'servis' ali kako se vzdržuje take aparate ?
Napisal/-a adis Sr jun 02, 2010 8:19 pm
B|ind je napisal/-a:Nova info, aparat ima 7385 posnetkov.
kar je važno je leča objektiva ter "prašnost" senzorja...
to je cca. 1000 posnetkov na mesec.
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Sr jun 02, 2010 8:26 pm
To je slika iz drugega foruma kjer mi je tip obkrožil pač te umazanije na leči.
2. in 3. obkroženi madež naj nebi bila kritilna madež št 1 pa je najvrjetneje znak neprofesjonalnega čiščenja - kar pa tudi menda ni nobena tragedija le da me lahko profesjonalno čiščenje stane kakih 50€.
Vglavnem, sem odločen da bom aparat vzel :) Hvala adis za nasvete in vse ostalim tudi.
Napisal/-a adis Sr jun 02, 2010 9:43 pm
evo tu imaš razlog ( madeži) da ceno zbiješ in to obvezno...sicer se ti madeži opazijo najbolj pri svetli sliki torej ko boš slikal ko bo veliko svetlobe na voljo ( sonce).
jaz objektiva nebi dal na čiščenje, ker ga niti nebi hotel imeti takega, ker od objektiva pričakujem da bo "čist kot solza"...
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Če jun 03, 2010 10:10 am
350€. Nižje ne gre.. 'vzemi ali pusti' :)
Napisal/-a adis Če jun 03, 2010 12:29 pm
B|ind je napisal/-a:350€. Nižje ne gre.. 'vzemi ali pusti' :)
sedaj pa pomisli...za dobrih 80 eur več imaš lahko novega dslr-ja v roki
30 eur popusta je nič od nič.
primer:
http://www.fotospecialisti.si/?485,d300 ... na-dostava
B|ind
Prispevkov: 2601
Napisal/-a B|ind Če jun 03, 2010 3:20 pm
Hm, si mi dal misliti..
Ta D3000 je naslednik D60 modela ?
Napisal/-a adis Če jun 03, 2010 6:12 pm
B|ind je napisal/-a:Hm, si mi dal misliti..
to da sem ti dal misliti je bil tudi moj namen.
ok, d3000 je naslednik modela d40.
d5000 je naslednik modela d60 ( recimo) :-P
kar krasi d3000 je built-in guide ( vgrajena navodila v aparatu), ki uporabniku pomaga doseči željeno sliko oz. rezultat tako, da ni potrebe po fizičnem listanju navodil.
