dr.sah
Prispevkov: 206
Pridružen: So jan 19, 2008 9:54 pm
Vodovodna pipa in hitri grelec
Napisal/-a dr.sah Pe feb 10, 2012 8:10 pm
Eno neumno vprašanje, ampak morda se najde kdo ki bi poznal rešitev?
Imamo gretje in vodo na plin in drva, sploh pozimi kombiniramo. Peči sta v kleti, in zato pogosto, ko rabim vročo vodo iz pipe, nekaj časa čakam da ta priteče. Seveda gre ob tem dosti vode v nič. Voda je zaenkrat relativno poceni, ampak, moti pa me vseeno da se to zliva stran.
Ali obstaja kak dodaten grelec za pipo, ali kaka rešitev, ki bi na hitro zagrla vodo, do časa, ko vroča voda priteče po cevi?
Zanima me iz firbca, seveda če bi bila rešitev fajn, jo kupim.
uros11
Prispevkov: 1623
Re: Vodovodna pipa in hitri grelec
Napisal/-a uros11 Pe feb 10, 2012 8:31 pm
Imaš pipe, v katere je vgrajen grelec. So pa zelo drage. Par 100 EUR min, če ne celo do jurja.
mihaing
Prispevkov: 2875
Kraj: Slovenc
Napisal/-a mihaing Pe feb 10, 2012 8:37 pm
Tudi tista ogreta pipa ti ne bo pomagala kaj dosti kot pa samo prva pol litra. Imaš slabo izolirane cevi in bo vedno tako, ker boš moral vedno čakati, da se ti steče vsa ohlajena voda, ki je stala v cevi.
Atrox
Prispevkov: 206
Pridružen: To feb 02, 2010 8:38 am
Napisal/-a Atrox Pe feb 10, 2012 8:40 pm
Razen če imaš bojler tik pred pipo.
dr.sah
Prispevkov: 206
Napisal/-a dr.sah Pe feb 10, 2012 8:42 pm
Pa sem hotel biti vsaj malo zelen.
scott
Prispevkov: 115
Pridružen: Pe avg 08, 2008 1:25 pm
Napisal/-a scott Pe feb 10, 2012 8:45 pm
Pri nas imamo tudi 2 peči eno na drva ali olje in plinsko.Ko kurim plin in želim zamenjat na peč na drva,najprej zakurim in počakam da se voda segreje nekje na 60 stopinj in šele nato zaprem dovod vode iz plina in odprem tisti dovod iz peči na drva.
Napisal/-a lisko Pe feb 10, 2012 8:49 pm
Očitno še ne veste, da obstaja zelo elegantna rešitev.....Eni bojlerji imajo posebej izhod (lahk poslikam našega) na katerga se potem zveže cevi v sistem, da voda venomer kroži po sistemu (bojler-pipa-bojler).Dejansko kot neki by pass in ti potem samo odpreš glavni vod....Ker voda stalno kroži je topla kakor hitro odpreš pipo. Seveda za to je potrebno od bojlerja do pipe vleči 3 cevi....In pa druga slaba stran, kroženje vode ti stalno ohlaja bojler....Ampak mislim, da so potem ta sistem popolnoma opustili, ker ga noben ni uporabljal (bojler je star 25 let, kombiniran(voda-voda, elektrika))
scott: Vse to zna elektronika pa ti ni potrebno nič čakat :D
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Pe feb 10, 2012 8:50 pm
Ni zastarel. Še vedno se daje povratni vod, s tem da imaš še črpalko, ki ti vsake toliko zavrti vodo okrog. Če hočeš takoj toplo vodo seveda.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Pe feb 10, 2012 10:39 pm
To je drugo, to je cirkulacija.
Pod pult montiraj 5L bojlerček in ga vežeš na toplo vodo. Ko bo topla pritekla do bojlerja, bo termostat ugasnil in ne bo več grel.
GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO So feb 11, 2012 1:25 am
ma to s krožnim sistemom je bolj tako tako; s tem "ogrevaš" kar nekaj sten, brez potrebe;
počakaj tistih 10, 15 sekund.. in se stuširaj, umij.. s toplo vodo;
več vode boš prihranil. če daš v v vsak kotliček eno opeko.
medtem ko čakaš na toplo vodo lahko spucaš ogledalo, si umiješ zobe ali spucaš WC... karkol... :)
dr.sah
Prispevkov: 206
Napisal/-a dr.sah So feb 11, 2012 7:16 am
Saj ne gre zato, da mi je težko čakat, to ni problem, časa je dovolj.
Ampak, ste pomislili koliko vode steče stran vmes ko čakamo vročo vodo, in to vsakič. Mislil sem da obstaja kak majhen hiter grelec, ki bi se montiral pred pipo ali nekam vmes. Jebiga, voda bo čedakje bolj dragocena, pa če lahko sedaj kaj storim, zakaj pa ne.
YOC
Prispevkov: 887
Pridružen: Pe feb 14, 2003 10:53 am
Kraj: Spredi levo (LJ)
Napisal/-a YOC So feb 11, 2012 9:30 am
Kot je rekel primozek. Mali bojlerček je rešitev.
Drgač pa najcenej pa najbolj eko: imej zraven kanto in tisto hladno vodo točiš not dokler ne priteče topla. To vodo pa potem ali uporabi za vrt, rože, avto, ... ;)
YOC
8)
Bolje 10 konjev premalo pod haubo, kot en osel preveč za volanom!!!
WWWWRRRRRRRRUUUUUUUMMMMMMMMM..........
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 So feb 11, 2012 9:59 am
Pipe imajo vgrajen grelec od dveh do treh kw moči. Če to ni dovolj za segrevanje tisti čas, ko priteče topla voda iz bojlerja, pa tudi ne vem.
Na googlu vtipklaš heater faucet in jih je kot listja.
Tako kot sem napisal zgoraj, pa je mihaing nekaj modroval, da je to dovolj za prva dva litra. Uporabnik, ki jo je kupil v bauhausu, je z njo zadovoljen.
hrošč
Prispevkov: 297
Pridružen: Če sep 16, 2004 2:45 pm
Napisal/-a hrošč So feb 11, 2012 10:15 am
uros11 je napisal/-a:Ni zastarel. Še vedno se daje povratni vod, s tem da imaš še črpalko, ki ti vsake toliko zavrti vodo okrog. Če hočeš takoj toplo vodo seveda.
To imamo mi vgrajeno v bajti in je fina zadeva, ker vroca voda pritece takoj, ampak moras na to racunati ze pri gradnji/obnovi. Pa se res je pri tem, da ko voda skos krozi po ceveh, se ohlaja in ti greje zidove oz. tla, kjer so cevi pac napeljane. Pozimi bi to mogoce se tezko pripisal izgubam, poleti pa.. Vsaj malo se zadeva omili s timerjem, da recimo ponoci pumpica ne laufa, ali pa dopoldan ko te ni doma.
Tako da so energetske izgube verjetno manjse, ce dlje cakas na vroco vodo kot pa tole. Pomojem se tebi ne splaca nic od tega, ob uporabi take pipe bi verjetno pokuril in dal vec za elektriko + samo pipo, kot pa za tiste par l vode..
Napisal/-a lisko So feb 11, 2012 10:31 am
Kok vode pa sploh steče?
Pol colska cev dolžine 20 metrov recimo (pa 20 metrov imaš v bloku). polmer cevi x pi x dolžina....3 litre vode...
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Ne feb 19, 2012 12:33 am
....na kvadrat je 9 litrov vode...
Napisal/-a lisko Ne feb 19, 2012 10:17 am
primozek68 je napisal/-a:
Sem upošteval napisal pa ne....oops
Polmer pol colske cevi je nekje 6mm, torej....
Dolžine cevi nekje 20 metrov (vstavi poljubno številko...)
Računat moraš v decimetrih....
0,06*0,06*3,14*200=2,26l
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 Ne feb 19, 2012 11:24 am
montiraj si obtočno črpalko in je problem rešen. Recimo ena takih je Grundfos Comfort serija (imaš možnost nastavitve ure kdaj jo požene - čez noč npr. brez veze da laufa).
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Ne feb 19, 2012 11:25 am
Če nima vgrajene cirkulacije potem je to nemogoče.
