mišek
Prispevkov: 1335
Ribnik?
Napisal/-a mišek Sr avg 22, 2012 12:05 pm
Pozdravljeni!
Ob bajti nam teče voda, ki je višek od rezervoarja, torej ostanek čiste pitne vode; teče čez gozd, niti ni možnosti, da bi se kje onesnažila v smislu spiranja iz kmetijskih zemljišč.
Stalno ko kdo pride k bajti gleda in občuduje to vodo in vsi bi meli kake ribnike.
Pa me malo zanima, za kakšne ribe bi bilo to primerno, kako bi moralo biti to narejeno in sama velikost….to recimo tak da imaš par rib noter za sebe; niti ni nujno za prezimljenje, sej se lahko mladice kupijo pa jih spustiš noter ne, saj tako delajo ne?
Kar se pa vode tiče, sedaj, ko se mi zdi da je suša na vrhuncu je pretok 20 litrov na minuto, voda pa ima 18 stopinj. Če pa pride kak naliv, pa se ta spremeni kar v mali hudournik. Vsekakor bi bilo potrebno glavni tok speljati mimo, oz ribnik ob strani in potem v njega speljati vodo, če pa je naliv, pa da lahko tista voda gre naravnost naprej, drugače bi jamo zasulo s peskom in vejevjem v šusu.
Če kdo ve, za kaj bi bila primerna ta voda?
a_sist
Prispevkov: 1530
Re: Ribnik?
Napisal/-a a_sist Sr avg 22, 2012 12:56 pm
Jaz imam v ribniku krape in lokvanje.. lepo izgleda - sploh ko lokvanji cvetijo :). V tvojem primeru bi ti predlagal posebej narediti ribnik in speljati vodo, ker drugače bodo ribe odšle ob prvem večjem nalivu.
HPF
Prispevkov: 292
Pridružen: Po mar 07, 2011 4:21 pm
Re: Ribnik?
Napisal/-a HPF Sr avg 22, 2012 2:32 pm
mišek je napisal/-a:Pozdravljeni!
Večina jih ima v ribnikih zlate ribice in koi-krape. Za ribnik lahko kupiš kalup (ni poceni), ali pa kupiš folijo, ki jo položiš v "luknjo". S folijo lahko pustiš domišljiji svojo pot, kalupi pa so si po večini podobni med seboj. Pod to folijo se ponavadi položi še filc (eni položijo kar kakšne stare pulovre, koce..), da ni folija direktno na kamnih, da je ne prerežejo. Čez zimo ribe komot pustiš notri, na površje vode pa lahko daš kakšen kos stiropora, ki ga obtežiš s kakšnim privezanim kamnom, da voda na tistem delu ne zmrzne. Večina ribnikov ni samo luknja, ampak so narejeni v takšnih "stopnicah", da lahko potem na te stopnice daš razne lokvanje, rože, ipd. (največ jih dobiš spomladi, ko jih ljudje redčijo), ki se potem razrastejo in vizualno polepšajo ribnik. V primeru folije, potrebuješ tudi kar dosti večjih kamnov (najraje ploščatih), da jih položiš še na zgornjo stran folije, da ribnik utrdiš. Ribam notri urediš tudi kakšno skrivališče (daš notri kakšno večjo korenino ali kaj podobnega, da se lahko skrijejo tja pred močnim soncem. Lahko jih hraniš (zvečer, vsaki dan ali na 2 dni malo), dosti ljudi pa jih tudi ne hrani, pa vseeno preživijo. Če bi imel samo stoječo vodo, bi nujno potreboval črpalko, filter in uv žarnico v filtru, saj se v nasprotnem primeru naredijo alge in to tako hitro, da človeku nič ni jasno. Glede na to, da imaš ti tekočo vodo, bi si jaz naredil tako, da mi nekje še voda počasi priteka (kakšen "slap") in na drugi strani počasi izteka (recimo za polovico velikosti ribnika na dan), da se temu izogneš. Črpalka, filter ipd. so drugače precej dragi (200€+ takoj za 1000l ribnik)..
Nisi sicer napisal kako velik ribnik si želiš, mislim pa, da je vse odvisno predvsem od tebe in od tega koliko se tebi to ljubi delat. Če se ti ne da, lahko kupiš kalup, filter, pumpo in si z potrebno opremo takoj na ~700€ za recimo 1500l ribnik, ki niti ni ravno velik. V nasprotnem primeru, da imaš voljo, pa si lahko po mojem mnenju urediš prečudovit ribnik z folijo, kamni, rastlinami, odtokom za menjavo vode, kakšnim slapom, ipd..
mišek
Prispevkov: 1335
Re: Ribnik?
Napisal/-a mišek Sr avg 22, 2012 3:32 pm
Če bi bi nekaj v smislu folije, brez tistih plastičnih kalupov in črpalk. Pač kolikor se da naravno.
Pretok vode je takšen, da se na dan lahko zamenja 25 kubikov vode, kar niti ni malo. Dela se nova bajta, no je že narejena, zdajle enkrat v teh tednih pride mehanizacija, da uredimo okolico bajte, v grabo za cesto položimo cevi in zasujemo, en travnik poravnamo in takrat bi lahko tudi s bagrom skopal luknjo pri vodi (ta gre mimo stare bajte in hleva) in bi tam bilo za kakih par rib. Recimo neko ovalno obliko, kaj jaz vem dolžine kakih 4 - 5 metrov, širine 2-3 metre. Prostora je dovolj, tam bi eno višnjo skopal, ki tako nič ni od nje od kar je posajena :) in je taka grapa kjer bi lepo neke take dimenzije lahko spravil noter. To so recimo neke največje mere, več nekak nebi. Drugo je vprašanje, koliko vode je nujno potrebno, za ribe - za domačo uporabo? Če gledam recimo 4x2x1,5 = 12 kubikov vode, to je že čisto preveč a? Bi lahko bil manjši?
Koliko mora biti pa to globoko? Nek sem bral da do 1,5m
gdi
Prispevkov: 190
Pridružen: Ne maj 13, 2012 4:04 pm
Re: Ribnik?
Napisal/-a gdi Sr avg 22, 2012 4:10 pm
Globina je odvisna od pretoka, če je manjši pretok voda pozimi prej zamrzne in zato je dobro če je globji. Pri nas je ribnik 4m x1.5m globina pa na najglobjemu delu 1,3m in so postrvi preživele zimo. Trenutno je pretok vode majhen "za pipo" ampak dokler se voda ne prične segrevati ni problema.
mišek
Prispevkov: 1335
Re: Ribnik?
Napisal/-a mišek Sr avg 22, 2012 7:37 pm
Kakšna je potem najenostavnejša varianta in najcenejša? Ne mislimo se it nekega okraševanja ipd.
Terase, več različnih globin, to mora biti ali če daš noter mladice tega ne rabiš? Recimo, da samo skopljemo luknjo, tako bolj ovalno, da se ne sipa, noter folijo, uredimo pritok in odtok vode in je to to. Je to zadosti ali ne gre to tako enostavno? Koliko pride kvadratni meter tiste folije?
Pa še čist tako, s čim recimo hranite postrvi, koliko to poje in kak je prirast? Koliko pridejo mladice in koliko časa potem traja da dobiš neko ribo za na krožnik? :)
Da vidim, ali se to sploh splača študirat o čem takem ali je brez veze in je bolj za okras kot pa ekonomsko opravičeno.
mišek
Prispevkov: 1335
Re: Ribnik?
Napisal/-a mišek Sr avg 22, 2012 8:06 pm
Tole sem našel zanimivo stran
http://www.ribicija.info/index.php?opti ... &Itemid=27
Torej v ribogojnicah imajo betonske bazene, brez kakršnih koli teras ali česar koli, samo voda, primerne temperature z zadosti kisika. Pravijo, da je najprimernejša temperatura od 10 do 16C°pri višji je problem kisik. Glede na to, da pa bi bil volumen vode lahko zadosti velik, naredilo bi se tudi lahko da pritok povzroča bolj aktivno cirkulacijo, da se ustvarijo mehurčki, potem neb smel biti problem, kaj pravite? Na tej strani pišejo, da je 20kg na kubik vode zgornja meja za zarod. Tako da ena jama 4x2m bi bila prek prek zadosti.
Vprašanje je samo koliko stane folija?
matija245
Prispevkov: 95
Pridružen: Ne avg 14, 2011 10:48 pm
Kraj: Ivančna gorica
Re: Ribnik?
Napisal/-a matija245 Sr avg 22, 2012 8:42 pm
google je dober prijatelj ;D
folija ima cene od 2,50 do 6 € (različne širine, po kvadratnem metru)
vtipkaj v google folija za ribnik in verjemi da boš našel na prvi strani vse kar potrebuješ ;D
Life is like a path we all have to walk.. i choose to live it in a fast lane.!
teac
Prispevkov: 48
Pridružen: Če nov 18, 2010 7:43 pm
Re: Ribnik?
Napisal/-a teac Sr avg 22, 2012 10:30 pm
če obožuješ komarje (verjemi da jih nebo malo) si kar naredi ribnik ob hiši :D ..
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Re: Ribnik?
Napisal/-a Templar Sr avg 22, 2012 10:36 pm
teac je napisal/-a:če obožuješ komarje (verjemi da jih nebo malo) si kar naredi ribnik ob hiši :D ..
Zlate ribice in koi krapi načeloma pojedo vse larve komarjev in tudi ostalih vodnih žuželk, saj so njihova naravna hrana in to ni tak problem.
Načeloma priporočam čimprejšnjo zapustitev tega foruma in ogled nekaterih drugih recimo akvarističnih forumov, pri nas sta dva večja, več na ZS.
primozek68
Prispevkov: 1983
Re: Ribnik?
Napisal/-a primozek68 Ne avg 26, 2012 1:37 pm
Razni koi-krapi postanejo po izpustitvi ali pobegu v naravo zelo invazivna vrsta in brez naravnih sovražnikov rušijo naravno ravnovesje živalskih vrst v vodah. Raje povprašaj kakšnega strokovnjaka o primernosti kakšne avtohtone vrste, tako živalske kot rastlinske. Nekaj takih pobegov v naravo povzroča hude težave, ki dosegajo celo močne ekonomske posledice.
Vodna kuga, akvarijske želve in okrasne ribe, itd.
