BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
hišni kino....
Napisal/-a BoneS So jan 11, 2014 11:46 am
Nabavil sem hisni kino od sonya, sistem 5.1, 4x stojeci zvocniki, 1x sub in sredinski zvocnik. Enota je blue ray.
skupna moc je 1000w.
Imam pa eno tezavo.
Enoto sem preko hdmi prikljucu na tv, zvok iz enote (glasba preko blue ray predvajalnika, usb prikljucka, wifija deluje vrhunsko).
Problem je pri samem tvju. Imam siolov komunikator, ki sem ga priklopu na tv preko scart. Zvok pa preko rca kablov iz komunikatorja na kino.
Rca kable sem nabavu res ornk, pozlaceni konektorji itn..Vendar zvok na tvju, ko gledas prek komunikatorja ni dovolj "glasen".
Zamenjal sem ze z drugim komunikatorjem, pa je blo se slabse.Jakost zvoka moram nastaviti za 50% vec kot pri poslusanju glasbe, da se slisi dovolj.
Zanima me, ali je problem na komunikatorju ali bi sam sistem moral prikljuciti drugace?
Lahko bi sicer komunikator prikljucu na tv tudi preko hdmi..nocem brezveze kupvat se nekej kablovja, ce se izkaze, da je res problem samo na izhodu komunikatorja.
Vkratkem tako dobim novega, me pa vseeno zanima vase mnenje.
Hisni kino je SONY BDV E 690, tv pa sony bravia.
http://www.sony.co.in/product/bdv-e690
Kino pa komunkator se lahko prikljucita (za zvok na tvju) preko opticnega kabla, kar pa sagemov komunikator ne omogoca, novi box pa.
Re: hišni kino....
Napisal/-a lisko Ne jan 12, 2014 10:18 am
Enkrat preko scarta drugič preko hdmi...že tle ne gre skupi se mi zdi.
Najbolš bi blo priklopit vse preko optike. ampak v tem primeru bi moral imet tv optični izhod. Se prav enota bi špilala tko direktn....preko komunikatorja pa bi tv dal izhod preko optike v enoto.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Re: hišni kino....
Napisal/-a gasolinedream Ne jan 12, 2014 11:42 am
Optika, Coax(digitalni) in HDMI bodo po kvaliteti primerljivi (vsaj za hišni kino). Sicer je v teoriji optika malenkost slabša, ampak se ne bi smelo poznati. Skušaj čim več stvari povezat digitalno, scartom in analognim priključkom pa se skušaj izogibat.
HDMI kabli pa so tudi že tako poceni, da če imaš šanso povezat vse preko hdmi, poveži vse preko hdmi.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 12:47 pm
Od kje imaš podatke za moč 1000W ? Iz lepe nalepke ali od zadnje specifikacije MAXpower consuption ? Torej realna moč tiste tvoje plastike s težo enote Main Unit Size (W x H x D)-Approx. 430 x 50 x 275mm, Main Unit Weight-Approx. 2.8kg še ne 3 kg ima MAX 80W-100W za vse skupi! Ker en normalen 5x100 watt AV receiver ima okoli 9-11kg ;) Pa audio priklopiš direkt iz BOXA na ta hišni kino preko činčev in potem imaš direkt zvok ojačan ;) Meni eno sranje od MORSE hišni kino za 60€ buta ako je tko vklopljen pa ima komi 40W RMS !
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Re: hišni kino....
Napisal/-a W3s7_S1D3 Ne jan 12, 2014 12:56 pm
žal siolov komunikator deluje zelo potiho. Sam imam siolov komunikator (box s) priključen na Samsungov LCD. Pri slednjem moram imeti glasnost na max, če hočem normalno korigirat glasnost na komunikatorju. Priključeno je pa preko HDMIja. Probal sem tudi na CRTju (Gorenje) preko Scarta, pa je bila podobna zgodba.
Re: hišni kino....
Napisal/-a pskoda Ne jan 12, 2014 1:23 pm
Ivan36 je napisal/-a:Od kje imaš podatke za moč 1000W ? Iz lepe nalepke ali od zadnje specifikacije MAXpower consuption ? Torej realna moč tiste tvoje plastike s težo enote Main Unit Size (W x H x D)-Approx. 430 x 50 x 275mm, Main Unit Weight-Approx. 2.8kg še ne 3 kg ima MAX 80W-100W za vse skupi! Ker en normalen 5x100 watt AV receiver ima okoli 9-11kg ;) Pa audio priklopiš direkt iz BOXA na ta hišni kino preko činčev in potem imaš direkt zvok ojačan ;) Meni eno sranje od MORSE hišni kino za 60€ buta ako je tko vklopljen pa ima komi 40W RMS !
Spletno stran, ki je prilimal avtor teme lepo piše samo prebrat je treba ;) .
Piše pa:
Power Output - Total (RMS) 1000W
Power Output - Front (RMS) 125W
Power Output - Center (RMS) 250W
Power Output - Surround (RMS) 125W
Power Output - Subwoofer (RMS) 250W
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Re: hišni kino....
Napisal/-a BoneS Ne jan 12, 2014 6:47 pm
za video mam trenutn prek scart, lahk dam tut prek hdmi, nima veze(slika je ok), na tvju imam itak izbran tv audio off, pa izbran za predvajanje zvoka hisni kino.
prek rca imam audio iz komunikatorja na kino, komunikator do konca na glasnosti, pa je bistveno slabse, kot pa zvok direkt preko kina.
tele sagemovi komunikatorji so za en drek, lahk recem. Sele februarja pa dobim box. Opcija je tudi opticni kabel za predvajanje zvoka, lahk zadevo komot prkljucm na kino, sam komunikator nima tega izhoda:
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 7:52 pm
pskoda je napisal/-a:
Piše pa:
Specifications
Amplifier Section
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
POWER OUTPUT (rated)
Front L/Front R: 75 W + 75 W (at 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
Front L/Front R/Surround L/Surround R:
125 W (per channel at
3 ohms, 1 kHz)
Center: 250 W (at 6 ohms, 1 kHz)
Subwoofer: 250 W (at 6 ohms, 80 Hz)
Inputs (Analog)
AUDIO (AUDIO IN) Sensitivity: 1 V/400 mV
Inputs (Digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Supported formats: LPCM
2CH (up to 48 kHz), Dolby
Pa še celi manual ;)
http://download.sony-europe.com/pub/man ... GBCZSK.PDF
tomzzi
Prispevkov: 2343
Re: hišni kino....
Napisal/-a tomzzi Ne jan 12, 2014 8:06 pm
Ivan36 ima tukaj prav. ;)
1000W? :mrgreen: Realne moči že ne... ;)
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 8:23 pm
Nebi se upičil na to moč ako si nebi lastil FBT močnostni ojačevalec samo 100W+100W, ki je vagal celih 11 KG 8) že za to pravo moč rabiš velika hladilna rebra ;) + ventilator.
Na sliki zgoraj je ojačevalec FBT
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Re: hišni kino....
Napisal/-a gasolinedream Ne jan 12, 2014 8:39 pm
Sem malo pregledal podatke od sagema in Sonya, pa ti očitno preostane samo scart/rca priklop, ker nimaš enakih digitalnih priklopov na obeh napravah (sagem ma rca, sony pa optiko.. sicer oba spdif). Razen če ti uspe komunikator preko hdmija povezat na TV, ki bi potem vrnil digitalni signal preko optičnega izhoda. Ne deluje to povsod, je pa za poskusit.
Glede moči pa zanimivo da se v teh časih sploh še kdo ukvarja. Pa primerjava z težo? Dober ojačevalec je lahko sposoben krepko preko kilowatta RMS na kilogram, pa špila tako da kapo dol. V drugi skrajnosti pa je ojačevalec z 2x12W par let nazaj na avdio sejmu zmogel tako glasnost, da je bilo treba zapustit sobo, vagal pa je par 10kg. Torej, stvari so tukaj relativne in niso vredne prepira: )
Re: hišni kino....
Napisal/-a lisko Ne jan 12, 2014 8:54 pm
Mam še jaz enovprašanje....
Ima kdo idejo oz. ali sploh obstaja pretvornik iz optike na RCA?
Se prav optika- -> 5.1 RCA
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 9:43 pm
lisko je napisal/-a:Mam še jaz enovprašanje....
En kamion jih je ;)
http://www.ebay.co.uk/bhp/optical-to-rca-converter
Re: hišni kino....
Napisal/-a lisko Ne jan 12, 2014 9:46 pm
En kamion jih je ;)
Ivan nikoli in res nikoli ne prebereš kot je treba ampak samo provociraš. Preberi ŠE ENKRAT kaj sem napisal.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 9:49 pm
En kamion jih je ;)
Baje je samo STEREO ;) poskusi pol delit na 5.1 ?
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 9:51 pm
En kamion jih je ;)
NA http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Re: hišni kino....
Napisal/-a lisko Ne jan 12, 2014 9:55 pm
no to se mi že bolj dopade.
Je pa zanimivo kako je nekdo površen dokler ga ne opozoriš ;)
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: hišni kino....
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 12, 2014 9:58 pm
lisko je napisal/-a:no to se mi že bolj dopade.
To je bilo NALAŠČ k niti 5.1 nisi hotel dodati =P Baje res dobro dela ? Imaš še boljše sisteme za isti denar a brez kabla ?
hippo
Prispevkov: 1858
Re: hišni kino....
Napisal/-a hippo Po jan 13, 2014 9:32 am
W3s7_S1D3 je napisal/-a:žal siolov komunikator deluje zelo potiho. Sam imam siolov komunikator (box s) priključen na Samsungov LCD. Pri slednjem moram imeti glasnost na max, če hočem normalno korigirat glasnost na komunikatorju. Priključeno je pa preko HDMIja. Probal sem tudi na CRTju (Gorenje) preko Scarta, pa je bila podobna zgodba.
Pri meni je Box S na Toshiba LCD pa je dovolj naglas. Verjetno zato, ker ima TV boost za zvok ki ga lahko vklopiš ali izklopiš.
TOYOTA
Prispevkov: 1167
Re: hišni kino....
Napisal/-a TOYOTA Po jan 13, 2014 2:22 pm
scart in RCA itd...to je preživeto, zakaj nisi kupil HT ki ima med drugim tudi hdmi in vhode, imam enakega sagema priklopljenega preko hdmija v HT in je sound dober, seveda slabši kot kakšen BR ampak v primerjavi s scartom super...koliko sploh stane ta zadeva, ker ne netu nisem našel nobene cene...
In USA you drive car.
In Soviet Russia car drives you.
In Japan car BREAKS you.
