aa626
Prispevkov: 17
Pridružen: Če feb 10, 2011 7:06 pm
Zimske gume pri 4WD
Napisal/-a aa626 Če okt 20, 2011 9:57 pm
En lep pozdrav vsem skupaj!
Jaz bi pa preveril nekaj govoric, ki sem jih slišal v zvezi z zvcp glede uporabe zimskih gum in verig za 4WD vozila.
1. Ko še ni zakonsko predpisan rok za zimske gume, pa zapade sneg, smeš voziti z letnimi gumami brez verig?
2. kjer je obvezna uporaba verig, smeš voziti samo z zimskimi gumami brez verig?
3. So 4WD vozila še kje v zakonu izjema?
Hvala za odgovore.
Re: Zimske gume pri 4WD
Napisal/-a abbe Če okt 20, 2011 10:04 pm
1. do 15.11 se smes voziti z letnimi pnevmatikami in brez zimske opreme(verige) vendar ce se zacne sneg oprijemati vozisca (zasnezena cesta) moras imeti zimsko opremo namesceno na vozilo ce je nimas se ne smes voziti.
2.nevem kaj ti ni jasno pri drugem vprasanju,ce pise da rabis verige rabis verige pa mas lah patrijo..zakon je kle jasn.
3.zakaj bi bila kjer koli izjema?
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic Če okt 20, 2011 10:08 pm
Se opravičujem, ker ni konkreten odgovor na vprašanja, ampak moram poudariti, da s 4x4 res ni problem speljevati in se nekako voziti po snegu, ampak ustaviti se je pa kar težko! 2 toni na letnih pnevmatikah v snegu je katastrofa.
atek
Prispevkov: 128
Pridružen: Če jan 27, 2011 4:44 pm
Napisal/-a atek Sr dec 21, 2011 6:01 pm
Res je problem ustavit. Sam imam letnozimske gume na vitari in bi kupil zimske, če ima mogoče kdo za prodat malo rabljene 215/70/16 ali 225/70/16?
Lp atek
Napisal/-a nebivedu Če dec 22, 2011 8:10 am
terenec ali osebno 4x4 vozilo je ena velika razlika. Terenec ima visoko težišče in zelo mehkejše amortizerje kot osebni 4x4 avto. Že pri zaviranju ga gunca (naprej nazaj) in rabi daljšo pot, ker dobiva pospeške še od tega guncanja.
1.) Z navadnim 4x4 osebnim avtomobilom pozimi od 15.11 do 15.3 moraš imeti zimske gume ali pa zimsko opremo v avtu po zakonu. Letne gume ti po snegu navkljub 4x4 pogonu ne držijo in se kaj hitro znajdeš v jarku. Torej pozimi moraš imeti zimske gume. PIKA.
2.)Ponavadi tam kjer so obvezne verige s 4x4 avtom prideš normalno brez verig (samo z zimskimi gumami) - že sprobano večkrat. Tudi noben policaj ne bo težil, če jih na takem avtu nimaš gor. Če pa letiš iz ceste, ti bodo pa vseeno povedali, da si kriv ker jih nisi imel - in dobil boš kazen za neupoštevanje oznak, za ogrožanje in povzročitev prometne nesreče.
3.)Vozila 4x4 niso nikjer nad zakonom ali pa izjema. Razlika je le toliko da zaradi pogona 4x4 pridejo dlje kot 2WD tudi na slabših zasneženih cestah, to je pa vse.
Vikking
Prispevkov: 826
Napisal/-a Vikking Če dec 22, 2011 8:48 am
aa626 je napisal/-a:2. kjer je obvezna uporaba verig, smeš voziti samo z zimskimi gumami brez verig?
2. To velja za Švico.
3. Ni izjem.
TOYOTA
Prispevkov: 1167
Napisal/-a TOYOTA Če dec 22, 2011 10:06 am
velja za razne prelaze po avstriji, kjer piše da za zasneženo vozišče ne potrebuješ verig,ker je 4x4 pogon izvzet, taka tabla je recimo na ljubelju, takoj ko prideš iz tunela ven... ;) za slovenijo pa to ve velja, kot so že povedali predhodniki...
In USA you drive car.
In Soviet Russia car drives you.
In Japan car BREAKS you.
Matty
Prispevkov: 22
Pridružen: Po mar 07, 2005 12:37 pm
Napisal/-a Matty Če dec 22, 2011 1:14 pm
ok, a potem v sloveniji rabiš na 4WD avtomobilu verige na vseh štirih kolesih?!?
lani sem med sneženjem šel s skoraj novimi zimskimi gumami (kupljene lansko sezono) na Nassfeld italijanski strani (sneg na vozišču)... brez verig, ampak 4x4 (Hyundai Tucson). Šlo odlično gor in dol, medtem ko so nekateri običajni 2WD avtomobili obtičali že na dnu. Ne znam si pa predstavljati, da bi prišel gor (predvsem pa dol) tudi z letnimi gumami, kljub 4WD.
TOYOTA
Prispevkov: 1167
Napisal/-a TOYOTA Če dec 22, 2011 2:55 pm
Matty je napisal/-a:ok, a potem v sloveniji rabiš na 4WD avtomobilu verige na vseh štirih kolesih?!?
si si že sam odgovoril, 4wd avto z letnimi gumami, je mogoče kanček boljši od 2wd avta z letnimi gumami...se pravi tudi 4wd rabi zimske gume za zimske razmere; v sloveniji ne rabiš dati verig na vsa kolesa, v kolikor boš obtičal nekje, naredil nesrečo ali zastoj in boš imel le letne gume...boš pa kaznovan in v tem primeru rabiš verige, ker nisi imel obvezne zimske opreme...idt...vsekakor zimske gume na 4wd avto, vse ostalo je bedarija
chan
Moderator | Naj pisec
Prispevkov: 1620
Napisal/-a chan Če dec 22, 2011 3:12 pm
1. alineja 2. člena Pravilnika o o zimski opremi vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 104/2009) določa:
2. člen
(1) Zimsko opremo dvoslednih motornih vozil z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 3.500 kg, in njihovih priklopnikov sestavljajo:
– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=4573
Ter še nekaj informacij o uporabi obvezne zimske opreme (tudi verig!) v nekaterih evropskih državah: http://www.amzs.si/default.asp?podrocje=7&novica=726
"Quidquid latine dictum sit, altum viditur."
Vrni se na Zimske pnevmatike
