SkyEye909
Prispevkov: 51
Pridružen: Pe jun 21, 2013 4:52 pm
En hitrostni razred nižje - DA ali NE (H namesto V)
Napisal/-a SkyEye909 To feb 27, 2018 3:17 pm
imam nove letne pnevmatike 215/55 R16 93H, katere sem dobil jeseni. Moj avto ima homologirane 215/55 R16 93V.. kaj sedaj? Kjer homologirajo pravijo, naj se obrnem na uradnega zastopnika/uvoznika, tam pravijo, da vpis drugačnih oznak, kot so že v homologaciji, ni mogoče.
Ali pnevmatike prodati in kupiti nove razreda V (menjava žal ni možna), ali jih kljub vsemu montirati, pri tem pa se pojavi vprašanje, kako se zadeve razpletejo v primeru nesreče, po vseh zakonih avto ni izpraven :?
Kakšne izkušnje dobrodošle, kako na to gledajo npr. zavarovalnice?
Vnaprej hvala.
Re: En hitrostni razred nižje - DA ali NE (H namesto V)
Napisal/-a pskoda To feb 27, 2018 3:53 pm
Noben ne bo kompliciral. Drugače pa so vsi hitrostni razredi ok glede na to, da imamo max hitrost 130km/h
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 To feb 27, 2018 9:15 pm
Možno je da se ti kak smotan policaj s slabim dnem vpikne v to, ali kot si rekel če bi šli podrobno gledat pri kakšni nesreči, samo to so izredno majhne možnosti.. Kakšna je pa končna hitrost avtomobila po homologaciji, je manj kot 210?
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec To feb 27, 2018 9:35 pm
Pri normalni vožnji ni med temi gumami nobene razlike. Tudi sam sam imel na istem avtu že različne gume, od H , V , W, pa ni bilo nikoli nič narobe, tudi na tehničnem niso nikoli nič rekli.
SkyEye909
Prispevkov: 51
Napisal/-a SkyEye909 To feb 27, 2018 9:46 pm
Max hitrost je 215km/h. Za policiste me ne skrbi, vem, da tega ne gledajo in tudi če, kaj potem. Tudi za tehničnega me ne skrbi. Samo zaradi zavarovalnice, avto imam kasko, koliko je realne možnosti, da bi se pri izplačilu škode obesili ravno na nehomologirane pnevmatike (po zakonih je v tem primeru zavarovanje nično)? Je kdo že imel tak primer? Je kdo tu iz zavarovalnice in mi zna povedati iz prve roke?
Glede kvalitete gum pa me sploh ne skrbi, H razred je do 210 (plus varnostni faktor), ne vozim nikoli več kot 160.
Torej gre samo za vprašanje odgornosti, se je za sekirat ali sem lahko brez skrbi :?
DePalmo
Prispevkov: 2407
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo Sr feb 28, 2018 12:34 am
Kar se zakona tiče, si si že sam odgovoril. Avto ni tehnično izpraven in te lahko kaznujejo policaji, v primeru nesreče pa lahko zavarovalnica zahteva povrnitev vse škode iz istega razloga.
Kaj boš naredil, je tvoja odločitev.
Napisal/-a pskoda Sr feb 28, 2018 6:56 am
V primeru nesreče cenilc pride avto pogledat ga poslika naredi zapisnik in avto gre na uradni servis na ocenitev škode. Na podlagi tega se odločijo ali je totalka ali ne. Če ni pustiš avto na uradnem ti ga popravijo ga prideš ponj in to je to. Če je totalka ti izplačajo škodo in razbit avto ti ostane.
Cenilc še nikoli ni pogledal koliko profila imajo gume kaj šele, da bi gledal hitrostni razred. Če feltne vizualno izgledajo normalne (niso prevelike, prešrkoke, ne štrlijo iz blatnikov) ti jih ne bo nič gledal.
Stvari, ki iztopajo in se skoraj iz letala vidi, da so naknadno dodane potem si zanimil, ker cenilec ni trapast in bo take stvari takoj opazil
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Sr feb 28, 2018 8:07 am
Cenilec od zavarovalnice je ena stvar, če pa pride do kakšne tožbe, pa je zadeva že bolj pestra.
Ampak vsaj jaz doslej ne poznam primera, da bi bil hitrostni indeks tako pomemben. Glede na predpise je pa vse jasno.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr feb 28, 2018 8:20 am
V kolikor gre za letne gume, potem je stvar takšna, da mora biti hitrostni razred takšen (ali višji) kot je v homologaciji, drugače vozilo ni tehnično brezhibno.
Če pa gre za zimske, potem pa je lahko hitrostni indeks nižji (mislim, da je po novem min. 160 km/h), v vozilu pa mora biti nameščena opozorilna nalepka.
V praksi VERJETNO tega nihče ne bo šel preverjat (sploh če avto izgleda čisto original), vendar pa ni nemogoče, da se kdo vpikne v to...
Ali boš sprejel ta riziko... je pa na tebi.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr feb 28, 2018 8:25 am
Po slovenski zakonodaji je pri letnih pnevmatikah potrebno imeti hitrostni indeks v istem razredu kot je navedena maksimalna hitrost vozila, medtem ko je pri zimskih pnevmatikah lahko hitrostni indeks za dva razreda nižji kot je maksimalna hitrost vozila.
Tako da če avto ne gre več kot 210 km/h po tovarniških podatkih imaš lahko H index pnevmatike brez težav poleti ;)
DePalmo
Prispevkov: 2407
Napisal/-a DePalmo Sr feb 28, 2018 8:31 am
Nima veze koliko gre avto, važno je kaj je homologirano.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr feb 28, 2018 8:58 am
Če je veljavna zakonodaja napisana tako kot sem napisal, potem se ti nima kdo v kaj vtikat; pa naj piše na kartončku kar hoče. Homologacije lahko vpisuje lahko že lole z srednjo šolo, ne pa pravnik.
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Sr feb 28, 2018 9:09 am
INFINITI je napisal/-a:Po slovenski zakonodaji je pri letnih pnevmatikah potrebno imeti hitrostni indeks v istem razredu kot je navedena maksimalna hitrost vozila, medtem ko je pri zimskih pnevmatikah lahko hitrostni indeks za dva razreda nižji kot je maksimalna hitrost vozila.
NE ZAVAJAJ!
Sedaj pa mi za zimske pnevmatike izpostavi člen iz predpisov, kjer je dovoljeno za dva indeksa nižje!
Ker ti bom potem prilimal člen, kjer je navedeno, da lahko pozimi voziš z indeksom do 160km/h če upoštevaš eno malenkost...
EDIT: Bom kar tukaj spisal..
Pozimi (v smislu "občasne opreme vozila z zimskimi pnevmatikami") imaš lahko celo več kot dva indeksa nižji indeks, ampak ne pod 160km/h!
V predpisu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred ... =PRAV11344
govori 21. člen glede hitrostnega indeksa.
V tem členu je navedba tehnične smernice:
Priloga IV tehnične specifikacije za vozila TSV 146/01 - vnesi v iskalnik, ti najde PDF
Na strani 64 te tehnične smernice imaš navedeno pod točko 3.4.2.2., da imaš pozimi lahko ali večji indeks hitrosti od konstrukcijsko določene za vozilo, ali pa ne manjšo od 160km/h (oznaka Q). V tem primeru moraš imeti na vidnem mestu označeno, da je hitrostni indeks gum 160km/h.
