jimbo123
Prispevkov: 51
Pridružen: To maj 30, 2006 5:45 pm
Zelo glasne gume Toyo Proxes T1-R. Možni razlog distančniki?
Napisal/-a jimbo123 Sr mar 21, 2007 8:53 pm
Pravkar sem si kupil nove gume Toyo Proxes T1-R (gume-direkt)in alu platišča. Oboje ima TUV za moj avto (hyundai accent , 2001, 1,5, 66 kw) . Dimenzije gum 195/50 R15. Dimenzije platišč 7X15 ET 38. Do sedaj sem imel 14 colska platišča z gumami 175/65 R14.
Danes mi jih je vulkanizer dal na avto vendar brez distančnikov, ker distančniki ne pašejo na accenta. Precej čudno glede na to da ta platišča imajo TUV za moj model in letnik avtomobila. Tule imate slike ker sam ne vem kako bi to stvar opisal.
Distančnik ki sem ga dobil zraven alu platišč in tudi paše na alu platišče.
Distančnik če ga dam na originalno 14 colsko platišče.
Distančnik če ga dam na boben.
Torej distančnik ki sem ga dobil zraven alu platišč ima fi 69 mm. Jaz pa bi rabil zedaj distančnik z zunanjim fi-jem 69 mm in notranjim 54 mm. Torej širina distančnika bi morala biti kar 15 mm. Takšnega pa se verjeno ne da kupit v trgovini in si ga bom moral dati naredit.
Domov sem se tako pripeljal brez distančnikov. Med to vožnjo domov so bile gume neverjetno glasne. Glasne so postale že pri 35 km/h potem pa še zmeraj bolj tako da sem pri 90 km/h komaj slišal radio.
A bi bil lahko razlog v tem ker nimam distančnikov ali pa so te gume na splošno tako glasne. Ko sem prišel domov so bila prednja platišča zelo vroča pa tudi močan vonj po zažgani gumi sem vonjal. Vozil sem se samo 30 km (od vulkanizerja pa do doma), brez močnega zaviranja in s povprečno hitrostjo 60-70 km/h.
A ima kdo kakšno mnenje zakaj so gume tako glasne?
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Sr mar 21, 2007 9:01 pm
Menim da si zelo hraber da si se peljal domov samo na vijakih :P
p.s gume niso krive
Lp by Mare
cliort
Prispevkov: 338
Napisal/-a cliort Sr mar 21, 2007 9:02 pm
Upam da zaradi nizke temperature asvalta in gum.
Ne me strašit, k jest jih jutri dobim. :D
michelin
Prispevkov: 1101
Kraj: Kamnik
Napisal/-a michelin Sr mar 21, 2007 9:09 pm
distančniki nimajo veze z glasnostjo gum ampak pri zaviranju rado vse trese ,če ni vse zrihtano v "center" (distančnik) ,gume ropotajo če so stopničaste ,kar pri tebi nebi smelo biti saj so nove ;)
P106r
Prispevkov: 114
Pridružen: To nov 12, 2002 5:46 pm
Napisal/-a P106r Sr mar 21, 2007 9:11 pm
Če je bila zažgana guma potem si 100% drgnil z gumo ob blatnik(upam da je nisi že uničil) in obvezno potrebuješ tisti distančnik! Po možnosti imaš še znižan avto tako da guma še prej prime v blatnik :?
ANJCI
TÜV ekspertinja
Prispevkov: 1376
Napisal/-a ANJCI Sr mar 21, 2007 9:36 pm
Distančnik katerega si prejel je namenjen starejšemu modelu Accenta, kateri ima notrnji fi peste oz. centra 67 in razmerje vijakov 4-114.3
Tvoj model je novejši in potrebuješ notranji fi 54, kar si že ugotovil.
Distančnik, katerega nimaš nameščenega v platišču ne vpliva na hrupnost ali podobno ampak samo na tresenje volana.
Distančnik oz centrirni rink je namenjen centriranju platišča na sredino, vijaki pa za pritrditev kolesa...
Po vsem tem kar si napisal ni problem v distančnikih ali pnevmatikah ampak v platiščih...
Kolo vsekakor nekaj drži oz. ga ovira da bi se normalno vrtel...posledično temu je tudi hrupnost ter gretje platišč oz. celotnega kolesa ...
Obvezno poglej sam ali pa se zapelji do najbljižjega mehanika ;)
Pa poročaj, kaj si ugotovil... ;)
jimbo123
Prispevkov: 51
Napisal/-a jimbo123 Sr mar 21, 2007 10:53 pm
michelin je napisal/-a:distančniki nimajo veze z glasnostjo gum ampak pri zaviranju rado vse trese ,če ni vse zrihtano v "center" (distančnik) ,gume ropotajo če so stopničaste ,kar pri tebi nebi smelo biti saj so nove ;)
No treslo se ni nič. Gume mi ne ropotajo. So samo glasne. Večja kot je hitrost bolj so glasne. Gre za enakomeren zvok ki postaja zmeraj bolj glasen. Npr: kot da bi imel prižgano televizijo na praznem kanalu in bi potem povečeval zvok. Šumenje televizje bi bilo zmeraj glasneje. Mislim na glasnost v tem smislu...
cliort je napisal/-a:Upam da zaradi nizke temperature asvalta in gum.
Super. Daj prosim napiši ko boš imel montirane, če so glasne ali ne.
P106r je napisal/-a:Če je bila zažgana guma potem si 100% drgnil z gumo ob blatnik(upam da je nisi že uničil) in obvezno potrebuješ tisti distančnik! Po možnosti imaš še znižan avto tako da guma še prej prime v blatnik :?
Guma je zgledala cela ko sem jo pogledal. Bom pa ga jutri dvignil in pogledal če slučajno kje rajsa. Ja prav imaš avto imam znižan. Vzmeti in gume mi je menjal isti vulkanizer (ASR Rudolf).
ANJCI je napisal/-a:Po vsem tem kar si napisal ni problem v distančnikih ali pnevmatikah ampak v platiščih...
Platišča so tudi nova. Alessio platišča model: ultra lahke Smeraldo. Danes sem jih dobil iz Brežic. Vem da vas večina nima dobrega mnenja za alessio platišča. Tudi sam se to omenil vulkanizerju pa mi je rekel da ima kolega tudi alessio platišča in da nima problemov z njimi.
Bom probal doma kako se vrtijo kolesa.
ANJCI je napisal/-a:Distančnik katerega si prejel je namenjen starejšemu modelu Accenta, kateri ima notrnji fi peste oz. centra 67 in razmerje vijakov 4-114.3
Ni mi čisto jasno. Ja res potrebujem notranji fi 54, vendar zunanji mora biti 69 da se bo prilegal alu platišču. Tako širokih (15mm) distančnikov pa še nisem videl. Ali sploh obstajajo? Če si naročim distančnike z notranjim fijem 54 (predvidevam da bodo izgledali podobno kot tisti katere imam doma, samo da imajo manjši fi) potem mi bodo pasali na boben vendar mi to ne koristi ker se ne bodo prilegali tudi platišču.
Čisto možno je da to platišče sploh ne bi smelo biti montirano na moj model ampak na tisti starejši model katerega si ti napisal. Je pa potem zelo čudno zakaj je moj model zapisan v TUVu. Pri tem starem modelu bi se tako brez problemov dalo uporabit distančnike katere imam doma 67-69mm. Mere bi bile tako enake na bobnu in platišču.
P106r
Prispevkov: 114
Napisal/-a P106r Če mar 22, 2007 12:01 am
Eh, 15mm ni še nič za distančnik, jaz sem npr. potreboval in tudi kupil(pri Španu) 21mm širokega...
Drugače pa guma zgleda cela ja, vendar domnevam da si pogledal samo na zunanji strani - kolesa moraš snet in pogledati z notranje strani.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Če mar 22, 2007 6:41 am
Imam sam Toyo Proxes T1R in sem zadovoljen z njimi ---> ne šumijo nič, oz. v mejah normale. Mogoče je pa vzrok slab ležaj. oz. je sedaj mogoče bolj obremenjen, kot prej, ker imaš alu feltne, ki so bolj ven in nanj deluje večji moment. Lahko, da ga že stiska oz. da malo že riba in se toplota prenaša na feltno. :roll:
radar
Prispevkov: 937
Pridružen: Po maj 09, 2005 9:44 am
Napisal/-a radar Če mar 22, 2007 8:23 am
Ziv.
Gledam tvoje slike in mi ni nekaj jasno.
Kolikor vem, se distančniki uporabljajo za razšitritev koloteka. Npr. distančnik 40 mm pomeni 2 distančnika po 20 mm.
Primer:
http://www.as-velenje.com/shop_index.php?cid=2_2_51_550
Problem katerega imaš pa ti, je pa navaden aluminijast obroček. Tega ti pa lahko naredi skoraj vsak, kateri ima struznico in nekaj znanja ali pa vulkanizer.
Zato se ti samo zapelji do tistega, kater ti je prodal platišča in ti naj zamenja za ustrezne obročke (če si seveda kupil novo), drugače pase zapelji do enega, kateri ima stružnico in ti jih bo naredu. Druga varianta je najhitrejša, če si kupil vse rabljeno in jih jih vulkanizer nima na zalogi, pa se poceni.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Če mar 22, 2007 8:41 am
Distančnik 40 mm pomeni distančnik debel 40 mm in ne 2 distančnika po 20 mm :?
radar
Prispevkov: 937
Napisal/-a radar Če mar 22, 2007 8:50 am
Cash je napisal/-a:Distančnik 40 mm pomeni distančnik debel 40 mm in ne 2 distančnika po 20 mm :?
Se opravičujem..moj kiks..
LP ;)
kaWsk
Prispevkov: 1040
Pridružen: Pe feb 13, 2004 5:51 pm
Kraj: Dol pri Ljubljani
Napisal/-a kaWsk Če mar 22, 2007 8:54 am
radar je napisal/-a:
LP ;)
men se pa zdi, da če piše 40mm to pomeni 2x po 20mm. Vsaj tko je naprimer pri FK-ju. Ker vedno se kupuje distančnik v paru in je napisana skupna razširitev...
EJ6
DoubleG
Prispevkov: 563
Napisal/-a DoubleG Če mar 22, 2007 8:59 am
to o čemer govoriš ni distančnik ampak centrirni obroček. Zdej ne vem kje boš dobil tako debelega, da se bo feltna prilegala pesti, ker vidim ti manjka kakšen centimeter če ne več. Pokliči tega rudolfa in ga vprašaj za pravi centrirni obroček (če se ga sploh da dobit). Ena opcija je, da ti ga strugar naredi, pri homologaciji takoalitako ne boš imel problemov, ker imaš tuv. Zadnja, worst-case-scenario opcija je pa da daš druga platišča. Pokliči rudolfa pa se zmeni.
ti obročki so lahko tudi plastični pa ni problemov. gre se samo za to, da je feltna scentrirana na pesti.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Če mar 22, 2007 9:28 am
Te centrirna obročke ima tudi Špan, če se ne motim. Kr poklič, pa jih vprašaj.
Doc_
Prispevkov: 1783
Kraj: Nekje na Primorskem
Napisal/-a Doc_ Če mar 22, 2007 9:43 am
marko01 je napisal/-a:Menim da si zelo hraber da si se peljal domov samo na vijakih :P
p.s gume niso krive
Ma ti se zavedaš kolk zdržijo tisti vijaki???
Salieri
Prispevkov: 779
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Salieri Če mar 22, 2007 9:52 am
jaz mam tudi Toyo t1r vendar ne zaznavam kakšnega večjega hrupa.. bolj me moti to, da pri hitri spremembi smeri avto čudno reagira (kot da bi mel volan prazen hod, oz. kot da nebi mel nizkoprofilnih gum gor---sem zaradi snega dal nazaj zimske in tega ni občutiti, tako da na podvozju ziher ni okvare..) Kdo lahko kaj pove če je pri teh gumah na smrekico tako ali???? guma pa je 195/50/15
Gume mam napolnjene na 2.4 spredaj in 2.1 zadaj...Je možno, da se te gume morejo še bolj polnit?
Zadnjič spremenil Salieri, dne Če mar 22, 2007 11:11 am, skupaj popravljeno 1 krat.
kaWsk
Prispevkov: 1040
Napisal/-a kaWsk Če mar 22, 2007 10:03 am
pi je napisal/-a:jaz mam tudi Toyo t1r vendar ne zaznavam kakšnega večjega hrupa.. bolj me moti to, da pri hitri spremembi smeri avto čudo reagira (kot da bi mel volan prazen hod, oz. kot da nebi mel nizkoprofilnih gum gor---sem zaradi snega dal nazaj zimske in tega ni občutiti, tako da na podvozju ziher ni okvare..) Kdo lahko kaj pove če je pri teh gumah na smrekico tako ali???? guma pa je 195/50/15
t1r naj bi mele dost mehak rob...
EJ6
comfortably numb
Prispevkov: 308
Pridružen: To nov 07, 2006 8:17 am
Napisal/-a comfortably numb Če mar 22, 2007 10:28 am
Jaz sem imel podoben občutek s temi gumami.
MaTe0
Prispevkov: 1670
Kraj: MB
Napisal/-a MaTe0 Če mar 22, 2007 10:50 am
Poglej ležaje :) Men tudi boli zelo in je bolilo že prej. Ziher so krivi ležaji.
