juvenile
Prispevkov: 25
Pridružen: Če nov 01, 2007 5:53 pm
Nakup 155/70 R13 75T oz. feltn in druge dimenizje gum
Napisal/-a juvenile Ne jun 14, 2009 9:49 am
no moj clio 1 si zasluži novo obutevi in potrebujem pomoč pri izbiri.
Iščem best buy gume (155/70 R13 75T). Nekaj kar se najbolje odnese na suhem in mokrem cestišču, ker cene teh gum niso pretirane mi je vseeno a je guma 30€ ali 40€...
Se pa poigravam tudi z mislijo, da bi dal feltne gor. Kakšne dimenzije lahko dam gor? Na eUpravi pri "Dovoljene pnevmatike in platišča:" Ni podatka.
Prosil bi, če si nekdo vzame minuto ali dve in mi morda svetuje.
Je boje ostaiti na teh gumah ali dati gor feltne, in katere dimenzije z ali brez homologacije...
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas...
Lep dan vsem
volan
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe jan 06, 2006 2:42 am
Napisal/-a volan Ne jun 14, 2009 10:56 am
Ce misliš ostat na tej dimenziji, bi jaz vzel Fulda Ecocontrol, Uniroyal Rainexpert ali Kumho KH17. Dobis dobro gumo za neko srednjo ceno.
Glede felten:
Gume daš lahko takšne, kar ti piše v homologaciji. Verjetno je nimaš, saj pred 1998 ni bila obvezna (je pa pri uvozniku oz. od tvojega v Revozu), če je starejši od marec1993, je pa sploh ni). Ti mogoče glede dimenzij kaj piše v navodilih za uporabo?
Okvirno si lahko s tem pomagaš: http://fulda.tiremanager.de/eu_en/Default.aspx
Načeloma je treba vsako spremembo homologirat, ampak mislim da komot daš gor lite feltne 13" z 155/70 ali 165/65, mogoče celo 14" z 165/60r14, pa ti ni treba skrbet za homologacijo.
Če pa misliš dat 15" ali več, pa absolutno homologirat.
juvenile
Prispevkov: 25
Napisal/-a juvenile Ne jun 14, 2009 11:38 am
Hvala "volan" za odgovor!
Avto je 96l tako, da nimam nobenih podatkov o tem kakšne gume/feltne lahko dam gor. V navodilih pravtako ni nič. Če bi že dal feltne ne razmišlam o nobenem pretiravanju. 165/60 r14 se mi zdi več kot ok. Torej če se pa odločim za to kakšne gume priporočaš/priporočate potem dam gor?
volan
Prispevkov: 57
Napisal/-a volan Ne jun 14, 2009 12:26 pm
Tudi v tej dimenziji imaš verjetno bolj ali manj iste modele gum, le da so malo dražje.
Lahko pa pogledaš tukaj: http://www.motorevija.si/l2.asp?L1_ID=34, kako se katera guma obnese.
juvenile
Prispevkov: 25
Napisal/-a juvenile Ne jun 14, 2009 12:38 pm
Še to me zanima.
Verjetno popolnoma neumno vprašanje ampak raje neumen ob vprašanju kot celo življenje ob neznanju...
Če je feltna dimenzije 165/60 r14 to pomeni da gor dobiš gume samo te dimenzije ali je gor mogoče dati tudi druge dimenzije (če potem me zanima katere?)
volan
Prispevkov: 57
Napisal/-a volan Ne jun 14, 2009 1:01 pm
165/60r14 je dimenzija gume.
Dimenzija feltne, na katero boš dal to gumo bo pa recimo 6Jx14" (ali 5,5Jx14", ti raje to priporočam). Na teh 6 col široko feltno daš lahko recimo od 165 do 195 široko gumo, ožja je bolj napeta, širša pa bolj "balonasta".
simply
Prispevkov: 3065
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a simply Ne jun 14, 2009 4:50 pm
Ne moreš pa dat gor 13 oziroma 15, 16... colske gume. ;)
juvenile
Prispevkov: 25
Napisal/-a juvenile Ne jun 14, 2009 7:26 pm
Hvala obema!
Ja cole so mi jasen neznane so mi bile dimenzije gum in feltn.
Pri feltnah je baje pomembn še razmak in število vijakov?
štet še znam, kako pa je z razmakom vijakov (metr v roke?) al je to že splošno znano?
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Ne jun 14, 2009 7:36 pm
Načeloma je splošno znano, lahk pa zmeriš. clio ma 4* 100
tomaz07
Prispevkov: 301
Pridružen: So nov 15, 2008 9:30 pm
Napisal/-a tomaz07 Ne jun 14, 2009 8:24 pm
volan je napisal/-a:Ce misliš ostat na tej dimenziji, bi jaz vzel Fulda Ecocontrol, Uniroyal Rainexpert ali Kumho KH17. Dobis dobro gumo za neko srednjo ceno.
Glede felten:
Jaz sem pogledal preko tega linka za renault megane coupe l.98. Pa tam piše tri dimenzije. Ena izmed njih je 195/50 R15 čeprav na ta letnik niso dali 15col gum. Lahko vseeno dam to dimenzijo brez homologacije ?
Renault Megane Coupe 1.6e.
luke18
Prispevkov: 196
Pridružen: Sr dec 24, 2008 2:05 pm
Napisal/-a luke18 Ne jun 14, 2009 8:38 pm
Ja ne moreš dati te dimenzije če ni vpisano v kartonček. Ko te policaj ustavil mu boš ti ta link dal, da tako tam piše?
tomaz07
Prispevkov: 301
Napisal/-a tomaz07 Ne jun 14, 2009 8:46 pm
Pozabo sem povedati, da nimam homologacijskega kartončka :D
volan
Prispevkov: 57
Napisal/-a volan Ne jun 14, 2009 9:36 pm
juvenile:
Za platišča glej, da imajo razmak šravfov 4x100, važen je tudi ET, ki mora biti 35 (lahko nekaj mm +-). Pa tudi sredinska luknja, mora imeti premer 60,1mm, če je več, se da dobit nekakšen ustrezen obroček, če je manj, pa je treba stružit, če hočeš gor spravit.
tomaz07:
To, kar si našel na tej strani žal ni uradno, je le okvirni pregled dimenzij.
Homologacijskega kartončka ti sicer nimaš (ni problema, če je avto serijski), vsekakor pa obstaja, in je pri ustrezni inštituciji. Da ugotoviš, katera dimenzija tam piše, ni druge, kot da si ga zrihtaš, seveda pa zanj plačaš.
Pri starejših avtih brez kartončka, če ne pretiravaš z dimenzijami in je dimenzija gum vsaj približno serijska, ti načeloma nihče ne bo nič rekel. NAČELOMA! Vedno se pa lahko najde kakšen tečen prometnik, ki ima slab dan...
Mene zanima, kako bo policist-prometnik pri avtu, ki je starejši od L.98 in zato nima kartončka, ugotovil, ali je dimenzija gum dovoljena, ali ne. Lahko posumi (predvsem zaradi alu felg) in te zato pošlje na izredni tehnični pregled? In kako bodo tam ugotovili? Imajo v računalniku? Ali je dovolj, če mu pokažeš navodila za uporabo, kjer piše ta dimenzija (čeprav je bila ta dimenzija pri bogatejši opremi, pri tvoji ne...)?
Še enkrat: govorimo o avtih do L.98, ki nimajo obveznega homolog. kartončka.
Kaj menite?
BoskoX
Prispevkov: 21
Pridružen: Po jan 12, 2009 10:34 pm
Napisal/-a BoskoX Po jul 20, 2009 3:51 pm
sam imam cliota l97, in imam homo kartonček ( zaradi dodatne kljuke) in mi piše dovoljene : 155/70/13 in 165/70/13
Sam mam zdj na novo (par dni) gor 165/65/13 Lassa Attracta letne gume in sm kar zadovoljen z njimi.
Napisal/-a lisko Sr jul 29, 2009 3:50 pm
volan je napisal/-a:juvenile:
Kaj menite?
No ja malo pa že imajo filinga kok je katera dimenzija...In se ve da včasih ni bilo lih nekih extra dimenzij. Če boš imel na starem clio/petki ali podobnem kake 16+ colske felge potem bodo verjetno že vrabčki čivkali , da nekaj ne štima....
