ElGato
Prispevkov: 1582
Pridružen: Sr maj 14, 2008 8:51 am
Re: VW Mk1 GTI by ElGato customz
Napisal/-a ElGato Če feb 02, 2012 8:58 pm
_B3yBo_ je napisal/-a:
lisko je napisal/-a:
fitipalDDi je napisal/-a:Itaq, dela je ogromno in ga kar ne zmanjka. Tole ko si dal kit / maso na spoje ... sem ekrat gledal ko mi ja avtoličar to delal na orignal spojih (ker je bil menjan prag na avtu) je lepo dal nanos širine cca 6-8mm ... potem pa čopič v eno raztopino (zgledalo je kot redko olje) potegnil po nanosu v eno smer ... ej, kot original :) pa povsod enakomerno ;)
Po vsej verjetnosti cet. Vsaj tako jaz delam....Finta vsega pa je , da se ne prime na čopič/prst ali s čimerkoli pač delaš.
x2
prvic ko se nisem vedel, sem malo morje rokavic zamenjal ker te navadne kr potrga ko jo zlepi skupi
Ja, tak se dela, ko morajo biti čiste lepe ravne linije... Tukaj je namen silikona ta, da se čimbolj vtre, kar pomeni, da sem ga stapkal v luknje in ga nanesel v čim večji količini - zaradi zaščite... Na silikon pride nanešen body, ki ga popolnoma prekrije...
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato Pe feb 03, 2012 11:07 am
Nanos body-ja...
_Roba_
Prispevkov: 82
Pridružen: Ne sep 14, 2003 4:29 pm
Napisal/-a _Roba_ Pe feb 03, 2012 12:07 pm
Aha body te je izdal v kero smer cilas :lol:
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Pe feb 03, 2012 1:03 pm
Body si nanašal 1x ali večkrat? Nanašal si na debelo ali je bolje manj?
fantom
Prispevkov: 689
Pridružen: Pe jan 01, 2010 5:35 pm
Napisal/-a fantom Pe feb 03, 2012 1:40 pm
primozek68 je napisal/-a:Body si nanašal 1x ali večkrat? Nanašal si na debelo ali je bolje manj?
bodi naj bi se nanašal nekje do 0.6-0.8mm. enakomerno seveda.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Pe feb 03, 2012 1:44 pm
Ja na piksni marsikaj piše, ker pa mi ElGato deluje, kot da se mu sanja kaj dela, potem me zanima, če ima kakšen svoj ''recept''.
fantom
Prispevkov: 689
Napisal/-a fantom Pe feb 03, 2012 3:17 pm
primozek68 je napisal/-a:Ja na piksni marsikaj piše, ker pa mi ElGato deluje, kot da se mu sanja kaj dela, potem me zanima, če ima kakšen svoj ''recept''.
hehehe to ne piše na piksni ampak tako priporoča proizvajalec. podatek je prebran iz else. upam da poznaš
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Pe feb 03, 2012 4:15 pm
Pa dobr no, a te mama ni marala?
piksna/etka/elsa/ isti k***c, okej? Vprašanje je bilo namenjenu mojstru. Ko bom pa rabil, da mi nekdo prepisuje iz else, ti bom pa rekel.
Vprašanje ElMačku ostaja....
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato Pe feb 03, 2012 5:22 pm
primozek68 je napisal/-a:Pa dobr no, a te mama ni marala?
Jaz sem ga nanašal postopoma - večkrat (po občutku)... Ne sme ga biti preveč naenkrat (začne tečt)... Se hitro suši, tako da lahko greš hitro pol spet prek znova in znova - gre kr precej tega gor... Šparat pri body-ju glih ni priporočljivo, zato priporočam, da se ga nanese toliko da je vse prekrito in da so zapolnjene vse luknje na delih, kjer so raznorazni stiki in so bolj izpostavljeni - tam ga naj bo raje malo več... Pač po občutku... Gre pa zelo lepo delat s tem, če imaš pištolo...
V glavnem boljše več kot premalo...
ElGato
Prispevkov: 1582
_Roba_ je napisal/-a:Aha body te je izdal v kero smer cilas :lol:
:mrgreen:
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche Pe feb 03, 2012 5:23 pm
Ne pa ni.. gasilci majo spodaj črnorjav body =P
fantom
Prispevkov: 689
Napisal/-a fantom Pe feb 03, 2012 7:43 pm
sam tko informativno... elsa ni izraz za neko posodo/piksno ali kaj podobnega ampak program ki ga uporablja grupa VAG v katerem je vse opisano (postopki dela, merske enote, debeline izolacije/barve, kar se motornega sklopa tiče, itd....) zadevo lahko naneseš na debelo ali na tanko in enakomerno in je učinek isti. sicer pa če boš imel kdaj možnost poglej kako na debelo so izolirani pragi. tovarniško nikoli več kot 1mm.
aja in te o mami in podobno prosim ne omenjaj več ok.
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Pe feb 03, 2012 10:33 pm
ElGator, hvala za odgovor iz prve reoke. Sprašujem zato, ker sem imel občutek, da če je preveč nadebelo nanešen, se kar v krpah lušči dol.
dominic
Prispevkov: 655
Napisal/-a dominic So feb 04, 2012 7:04 am
primoz, zakaj bi se luscil, lusci se v primeru ce nimas vredu pripravljene podlage, to pa je tako kot pri vseh stvareh, ki se nanasajo na razlicne materiale...fantom, eno je zascita novega avta, in to pocetje z odmerjeno kolicino, kjer je z vsakim prehodom metanje denarja skozi okno, plus tega se vsa zadeva nanasa na strojno nanasanje preko robota, kar pa pomeni da clovek, naj se bo toliko izkusen, tega ni primoran izvesti...in to da si rekel da je vseeno ce je debel ali tanek nanos, lih se nebi strinjal s tem...kot je gato rekel, kjer imas obcutek da ga je potrebno vec ga pac naneses vec, spoji itd...ravne povrsine ga res ne rabijo tolko...in tukaj se gre za obnovo/predelavo...tako da bi bilo boljse iskati individualne podatke o tem nanasanju, od ljudi, ki so to ze poceli...
gato, kar tako naprej, redno spremljam...me prav zanima koncna podoba =)
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato So feb 04, 2012 9:38 am
dominic je napisal/-a:primoz, zakaj bi se luscil, lusci se v primeru ce nimas vredu pripravljene podlage, to pa je tako kot pri vseh stvareh, ki se nanasajo na razlicne materiale...fantom, eno je zascita novega avta, in to pocetje z odmerjeno kolicino, kjer je z vsakim prehodom metanje denarja skozi okno, plus tega se vsa zadeva nanasa na strojno nanasanje preko robota, kar pa pomeni da clovek, naj se bo toliko izkusen, tega ni primoran izvesti...in to da si rekel da je vseeno ce je debel ali tanek nanos, lih se nebi strinjal s tem...kot je gato rekel, kjer imas obcutek da ga je potrebno vec ga pac naneses vec, spoji itd...ravne povrsine ga res ne rabijo tolko...in tukaj se gre za obnovo/predelavo...tako da bi bilo boljse iskati individualne podatke o tem nanasanju, od ljudi, ki so to ze poceli...
Evo, točno tak... Hvala... ;)
Lušči se lahko samo zaradi slabe priprave (to pomeni, da je potrebno pred nanosom novega body-ja površino vredu pripraviti in očistiti - odstraniti mastno, umazanijo)...
Glede zaščite novega avta v tovarni, je res čist drugo kot zaščita doma (ročno delo)... In ja, jaz tudi nerad prebiram raznorazna navodila kako se dela, ampak raje vprašam kakšne stare mojstre, ki delajo to že več let (saj vsi vemo - nekaj je praksa, nekaj pa teorija)...
fantom
Prispevkov: 689
Napisal/-a fantom So feb 04, 2012 11:44 am
ElGato je napisal/-a:
z zgoraj napisanim se tudi sam strinjam in dajem obema prav. res je eno praksa in drugo teorija. in ker imam že sam iskušje takšne in drugačne z odstranjevanjem doma nanešene izolacije od kao mojstra ki je bila debela celo centimeter sem zato napisal podatek ki sem ga našel v zgoraj omenjenem portalu oz. teh. pomočniku. je pa videti na sliki da je elgato res taprav maček ki resnično obvlada svoj posel in da je tudi izolacija tako nanešena kot mora biti. je pa logično samo po sebi da je na ispostavljenih delih malce debelejša plast kod pa na manj ispostavljenih.
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato Ne feb 05, 2012 1:45 pm
Medtem, ko je avto bil na boku, sem pobrusil in na novo zaščitil tudi del, ki je v bistvu neviden in skorajda nedostopen, to je del po vetrobranskim steklom v motornem prostoru, kjer je vezna stena...
Odvijačenje volanskega droga...
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato Ne feb 05, 2012 1:50 pm
Ko sem dokončal podvozje, smo avto postavili nazaj v vodoraven položaj, da še popravim oziroma obnovim koloteke...
Tudi znotraj bom pobrusil staro izolacijo...
ElGato
Prispevkov: 1582
Napisal/-a ElGato Ne feb 05, 2012 1:56 pm
Brušenje...
Tam, kjer je bila izolacija še v odličnem stanju, je nisem popolnoma zbrusil, saj je bila res v odličnem stanju - sem pa jo zbrusil toliko da sem jo pripravil na novi nanos...
dgreso
Prispevkov: 1470
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a dgreso Po feb 06, 2012 11:16 pm
ko bom hodil kaj po tvojem koncu te pokličem pa pridem špogledat to čudo. razen če ni top secret vse skup :D
Vrni se na Sam svoj mojster
