SR20DEh
Prispevkov: 82
Pridružen: Sr nov 09, 2011 10:14 am
Re: VW Speedster
Napisal/-a SR20DEh Po mar 19, 2012 9:50 am
Posteno :) se mi dopade kr tako naprej ;)
NoF3ar
Prispevkov: 569
Pridružen: Sr avg 03, 2011 11:10 am
Re: VW Speedster
Napisal/-a NoF3ar Po mar 19, 2012 6:07 pm
Evo na avtu, so tudi 4x disk bremze. Sedaj upam da tisti ki mislijo, da je vloženo 1€ ugotovili da so vrtogave cifre notri :S
Zadnje bremze:
Seveda je bilo na zadnji osi zamenjano čisto vse (lagerji, semeringi, tesnila, matice, podloške, manšetne, gumice, itd) Velikost diskov je skromnih: 278mm :D
Ter sprednji:
Tudi spredaj je bilo menjano vse: Od absenklov (narejeni po meri), do lagerov, pest itd itd. Velikost diskov je tudi spredaj skromnih 288mm :D
Zamenjan je tudi zavorni cilinder, da je primeren, nove jeklene lajtunge itd ( Ogromno stvari je bilo za predelat, če hočeš prit iz bobnov na diske). Vse stvari so seveda nove, ter povečini nareje po meri.
minikO
Prispevkov: 59
Pridružen: Sr avg 24, 2011 10:22 pm
Re: VW Speedster
Napisal/-a minikO Po mar 19, 2012 6:21 pm
pohvalno, ni kaj! 8)
CockroaC
Prispevkov: 3538
Re: VW Speedster
Napisal/-a CockroaC Po mar 19, 2012 9:22 pm
Kolko konjev bo te melo to da rai take bremze?
eFxx
Prispevkov: 166
Pridružen: Po avg 14, 2006 1:20 pm
Re: VW Speedster
Napisal/-a eFxx Po mar 19, 2012 9:31 pm
Pri diskih zadaj na ne-IRS podvozjih rata problem, ker imajo gredi nekaj aksialnega hoda, kar pri bobnih ni problem - pri diskih pa se pojavi. Če še niste, preverite kako je s fiksiranjem pozicije gredi, da nebo prišlo do nepotrebnih problemov kasneje.
Glavno je, da je še vedno vse pod kontrolo.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Re: VW Speedster
Napisal/-a NoF3ar Po mar 19, 2012 10:26 pm
eFxx@ Hvala za opombo. Ta problem sem zasledil pri snovanju, ter sem ga kasneje tudi odpravil. Bremze trenutno delujejo brez problema.
minikO@ Se trudim koliko pač lahko.
Prispevkov: 561
Pridružen: Sr mar 15, 2006 1:06 pm
Kraj: Tukaj
Re: VW Speedster
Napisal/-a 106 Po mar 19, 2012 10:52 pm
To jaz dobro vem sem tud sam mel pred mnogimi leti en tak projekt kateri je stal da glava peče na vso srečo pa se je potem avto prodal še z dobičkom :)
stony
Prispevkov: 212
Pridružen: Sr apr 29, 2009 6:52 pm
Re: VW Speedster
Napisal/-a stony To mar 20, 2012 9:36 am
Eno vprašanje, nanaša se na prvo sliko ko piše "zadnje bremze".
Priznam da še nisem videl nikoli kako je to narejeno na hrošču, zato prosim razlago.
Pogon je odzadaj tako kot pri vseh, ali?
A ima potem homokinetični zglob tako dolgi vrat da gre čez celo akso in se zategne na drugi strani, ali je sistem na špango in so ricni za zglob narejeni v predelu akse, ali pa je neki čisto XY sistem?
Hvala.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Re: VW Speedster
Napisal/-a NoF3ar To mar 20, 2012 10:19 am
stony@ Ja zadnji pogon ima. "Aksa" ima ripne, na katere pridejo v orginalnih setih diski z ripnami. Tukaj imas primer:
Pod sliko imaš smerne tipke za pomikanje.
http://www.airkewld.com/index.php?optio ... &Itemid=62
Moj sistem je podoben, le da nimam ripne na disku, saj se mi zdi dokaj neuporabno (zelo dragi diski). Rešeno je pa takole:
Tukaj gor se privijači disk, ter kasneje še felna. Prednost tega je da pri menjavi diskov so stroški 50% manjši.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Re: VW Speedster
Napisal/-a NoF3ar Če mar 22, 2012 2:57 pm
Evo še nekaj slik motorčka. Gre za 1600ccm motor, od T2, ki ima samo 25.000KM. Motor se je podrl samo delno, toliko da so se je pogledalo stanje, motorja ki je kot novo, tako da so se kasneje zamenjale samo dihtunge, gumice itd
Prednost tega motorja pa je da ima hlajeno olje, ter nekoliko več moči kot 1200.
eFxx
Prispevkov: 166
Re: VW Speedster
Napisal/-a eFxx Če mar 22, 2012 4:50 pm
To na sliki je stanje do katerega ste podrli motor al je sel se kaj bolj v kose?
dominic
Prispevkov: 655
Re: VW Speedster
Napisal/-a dominic Če mar 22, 2012 5:56 pm
lep izgled bi dobil ce bi naredil iz njega open wheelerja =)...blatnike pa tako ni problem uredit...kar se pa tice papirjev, pa tako ce mislis avto za vikende, naj bo nekaj nevsakdanjega...lepo ti gre, kot samp a sem tudi kriticen glede linij, ter celotne skladnosti...
lp, dominic...
NoF3ar
Prispevkov: 569
Re: VW Speedster
Napisal/-a NoF3ar Če mar 22, 2012 9:02 pm
eFxx@ bol ko ne ja. Dol so se pobrale, še glave, ojni kiler pa take malenkosti.
dominic@ Definitivno gre avto v nekaj posebnega. Če bo izpadlo lepo bo, cene bo se pa pol delalo drugač. Kot pravim do linj še nisem prišel, trenutno sem se zataknil pri airride, ker treba večino delov naročevat preko luže.
Glede "open wheeler" odpadne, sicer je res lepo, vendar že videno, mislim da ga ima BigBang reklamnega.
Vrni se na Sam svoj mojster
