DA86
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr jan 16, 2008 4:49 pm
Megane 2 dnevne luči in osvetlitev radia
Napisal/-a DA86 Ne jul 13, 2014 6:27 pm
Pozdravljeni!
Imam težavo na renault megane 2 letnik 2006. Namreč avto ima vklopljeno, da se vedno ob vžigu avta samodejno vklopijo tudi dnevne luči in pa tudi notranja osvetlitev armaturke, števcev in pa seveda tudi osvetlitev radia.
Težava je v tem, da smo sedaj menjali radio z 2 din in ta radio ima tako narejeno, da ko vklopiš osvetlitev armaturke in pride signal za osvetlitev radia (kar bi naj blo vklopljeno ponoči) se na radiu vklopijo lučke za osvetlitev tipk istočasno pa se zmanjša jakost osvetlitve zaslona. Ker osvetlitev armaturke in tipk na radiu gori ves čas ko je avto prižgan je osvetlitev zaslona na radiu čez dan zmanjšana in se podnevi težko kaj vidi na zaslon od radia. Ko pa avto izklopiš in če imaš stikalo za luči na "0"
pa je jakost osvetlitve zaslona boljša in se lepo vidi na radio.
Zanima me torej kako imate ostali, ali tudi vam ves čas gori osvetlitev armaturke čez dan, ali se da to kje kaj nastavljati, da bi se samo vklopile dnevne luči brez ostalih osvetlitev armaturke, števcev, radia...?
Hvala
blazkom
Prispevkov: 676
Pridružen: Sr jun 08, 2011 8:52 am
Re: Megane 2 dnevne luči in osvetlitev radia
Napisal/-a blazkom Ne jul 13, 2014 6:47 pm
Potrebno je pogledati katera zica je za osvetlitev ter tisto izklopiti iz radija.
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Ne jul 13, 2014 6:50 pm
Ce ni kaka leva firma avtoradia... ker naceloma imajo vsi v nastavitvah izklop dimmer... poglej v navodilih. Ce ne pa enostavno precvikaj kabel ki skrbi za to funkcijo, ali pa naredis novo stikalo na ta kabel, da ne hodis v nastavitvah za vklopm dimm. Eni imajo celo gumb k dalj casa drzis za vklop/izklop ne da bi v nastavitve hodil.
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Ne jul 13, 2014 7:08 pm
Najprej hvala obema. Drugače načeloma vem katera žica je to in bi se jo dalo odklopit ampak potem pa nimam recimo ponoči osvetljenih ostalih tipk ki so poleg touch screena za nastavitev glasnosti, vklop izklop.... . Stikalo bi bila rešitev v tem primeru ampak prej moram še pogledati malo v nastavitve radia torej...
Hvala za enkrat.
barossa45
Prispevkov: 292
Pridružen: Če apr 16, 2009 3:17 pm
Napisal/-a barossa45 Ne jul 13, 2014 7:27 pm
Najdi eno žico iz stikala luči, katera ima tok takrat ko prižgeš "nočne" luči
in zveži z radijem
[img]http://www4.slikomat.com/11/0430/jln-astra.jpg[/img]
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Ne jul 13, 2014 7:40 pm
Točno nato pa niti pomislil nisem. Mogoče bi bilo najboljše poiskati varovalko za pozicijske luči in tam gor vezati osvetlitev na radio. Je potrebno vezati kaki rele, mislim da ni potrebe osvetlitev radia pomoje ni tako veliki porabnik?
Hvala
barossa45
Prispevkov: 292
Napisal/-a barossa45 Ne jul 13, 2014 8:17 pm
DA86 je napisal/-a:Točno nato pa niti pomislil nisem. Mogoče bi bilo najboljše poiskati varovalko za pozicijske luči in tam gor vezati osvetlitev na radio. Je potrebno vezati kaki rele, mislim da ni potrebe osvetlitev radia pomoje ni tako veliki porabnik?
Hvala
Hm, malo pomeri, če bo ta varovalka imela napetost tudi ko stikalo za luči pretakneš v 3tji položaj.
Releja pa jaz nebi dajal.
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Sr jul 16, 2014 1:18 pm
Razmišljam, da bi dal enostavno eno tako stikalo vmes pa si sam vklopiš ponoči.
http://www.simax-slo.com/index.php?rout ... uct_id=672
Kaj pravite, to je 20A mislim da več kot dovolj za osvetlitev radia?
StajercS
Prispevkov: 331
Pridružen: Če nov 02, 2006 2:05 am
Kraj: MB
Napisal/-a StajercS Sr jul 16, 2014 4:46 pm
Še vedno pa je neznan model radia. Ker kot računalniški serviser jaz nikoli ne grem popravljat od konca proti začetku, ampak ravno obratno. Torej poglej,če obstaja možnost na radio, ki vklopi/izklopi to funkcijo,oz. napiši model radia, pa bo kdo z istim znal svetovat. Da neboš prej avta na kose razmetal, pol pa te bo glava pekla. :D
matejxx
Prispevkov: 978
Napisal/-a matejxx Sr jul 16, 2014 4:56 pm
Saj pri Meganu 2 ni potrebno ponoči prižigati posebej luči. Saj armaturka in luči zunaj neprestano svetijo. Tako, da ne prižigaš "nočnih luči".
DA86 je napisal/-a:Razmišljam, da bi dal enostavno eno tako stikalo vmes pa si sam vklopiš ponoči.
Kaj nebi bilo bolj pametno, da bi si kupil kak svetlobni senzor? Pa ga postaviš na takšno mesto, da senzor zazna kdaj je tema.
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Sr jul 16, 2014 7:18 pm
Torej radio je AUDIOVOX VME 9125 nav. Poskušal sem že vse možne variante v meniju Dimmer mode pa tudi kontaktiral sem prodajalca in ne najdemo nič kaj da bi se dalo še kje kaj nastaviti.
Glede svetlobnega senzorja pa sem že tudi razmišljal vendar ne poznam teh zadev nevem kako dobro. Lahko kaj svetuješ ali pošlješ kaki link kje bi se dalo to dobit?
Hvala
theduke
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne dec 07, 2014 7:51 pm
Napisal/-a theduke Ne dec 07, 2014 9:27 pm
Ali ti delajo obvolanske komande? koliko stane kabel da komande delajo na novem radiju?
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Pe jan 30, 2015 11:19 pm
Pozdravljen!
Komand zaenkrat še nisem priklapljal, ker se avto malo vozi in se mi ne splača. Gledal pa sem can-bus vmesnike in pa povezovalne kable. Vmesnik je drugače pri nas tam okrog 80€ za kabel pa za Audiovoxa točno nevem predvidevam pa da tam cca. 10€ tako kot za druge znamke avtoradiev.
Vmesnik:
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... aptor.html
Pa še to glede osvetlitve zaslona na radiu sem dokupil senzor svetlobe in ga zmontiral. Stvar deluje odlično podnevi ima zaslon ojačano osvetlitev,ponoči se zaslon preklopi v nočno osvetlitev in pa vklopi se osvetlitev tipke za vklop radia.
Vrni se na Sam svoj mojster
