oxyram
Prispevkov: 7
Pridružen: Če jun 05, 2014 9:56 am
Zaščita pod motorjem
Napisal/-a oxyram Po sep 22, 2014 7:22 pm
potreboval bi pomoč pri izdelavi zaščite pod motorjem avtomobila. Zamislil sem si, da bi jo izdelal sam, predvsem zaradi tega, ker je sprednji odbijač neoriginalen, vendar ne najdem prevega materiala s katerim bi to naredil. Dejstvo je, da želim, da je material dokaj prožen in ob enem dovolj močan, da se prednji odbijač ne zlomi ob malo večji sili (robnik...). Originalne zaščite se ponavadi iz plastike, ki načeloma opravlja svoje delo dovolj dobro. Na spletu sem našel nekaj rešitev a večina se je odpravila po poti aluminijske plošče, ki pa mi ne diši. Zanimiv material bi mogoče bil tudi od podjetja Akripol vendar se mi zdi, da je to malce drugačna zmes plasike kot pa bi jo jaz potreboval. V glavnem bi bil hvaležen, če izrazite svoje mnenje oz. ideje.
Hvala!
sasocar123
Prispevkov: 501
Pridružen: Po jun 22, 2009 6:41 pm
Kraj: Kranj(okolica)
Re: Zaščita pod motorjem
Napisal/-a sasocar123 To sep 23, 2014 3:36 pm
Zakaj pa ti aluminij ne diši ? To je defenitivno najbolj učinkovita zadeva .. Še bolše- pohodni aluminij, cca 3-5mm, je še vedno čisto dovolj prožen, da si narediš obliko kakršno pač želiš.
Lp,
oxyram
Prispevkov: 7
Napisal/-a oxyram To sep 23, 2014 6:34 pm
Hmm...sj sam ne vem zakaj mi ne dišijo. Verjetno predvsem zaradi barve aluminija katero bi jaz želel, da je črno (ja vem, da se prešpricat, folija, Plasti-dipat...itd), potem je tu malce težja obdelava kot pri kakšni plastiki, na koncu pa še sama teža pošče. Kaj pa vem, razmišljam tudi o alu plati ja. Še kakšen predlog mogoče? Kakšna snov podobna karbonski plošči?
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Sr sep 24, 2014 12:27 am
Karbon se dela ponavadi s pomocjo kalupa. Lahko bi kak delni okvir iz aluminija naredil in ga obdal z poliesterom in vlakni (kot delajo v avtoakustiki) in potem prebarval. Pac tuki bi moral delati na debelini da bi dobil trdnost...samo proznosti pa ne bi bilo. Razen ce bi nosilce tako naredil da se namensko ukrivijo ob trku.
Lep pozdrav :)
oxyram
Prispevkov: 7
Napisal/-a oxyram Sr sep 24, 2014 7:34 am
Poliester mi je že bolj zanimiv le ta prožnost me malce skrbi. Kaj pa kakšne polikarbonatne plošče ali akrilne plošče? Cca 5mm debeline recimo? Temperatura pomoje ne bi smela biti problem?
Napisal/-a pskoda Sr sep 24, 2014 9:30 am
Alumininj prebarvaj z sprejem v katero koli barvo hočeš. Ne vem kateri avto imaš samo ta zaščita se ne privijači na odbijač
Napisal/-a nebivedu Sr sep 24, 2014 11:16 am
Zaščite pod motorjem imajo ponavadi terenci in 4x4 vozila, ostali imajo plastično zaščito, ki pa ima še druge funkcionalnosti pred zaščito (recimo da tudi zadržujejo temperaturo, da je bolj konstantna, ker potem avto lepše deluje,...)
Zaščita se ponavadi na terencih privije na karoserijo (na karoserijo je potem školjka nataknjena), pri 4x4 vozilih pa spredaj na vezno steno in zadaj na most sli dodaten nosilec.
Sam imam na mostu nosilec za plastično zaščito in sem dal namesto plastike prožno jekleno plato iz enega od prejšnjih modelov subarujev, ko so to še imeli serijsko. Zadeva zdrži brez problema tudi močnejše udarce (sprobano iz prve roke).
denko4
Prispevkov: 378
Pridružen: Pe sep 04, 2009 9:54 pm
Kraj: dolenjske benetke
Napisal/-a denko4 Sr sep 24, 2014 12:33 pm
Aluminijasto. Sigurno bo lažja kot poliestrska in izdelava bo lažja.
Napisal/-a pskoda Sr sep 24, 2014 1:32 pm
Zaščita je predusem da voda, umazanija ne šprica po mašini - elektroniki.
Mah kaj kompliciraš gor daj alu in je rešeno pa še mehansko je bolje zaščiteno kot z plastiko
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Sr sep 24, 2014 5:19 pm
Nope. Zaščita je v prvi vrsti zaradi izolacije hrupa,zaradi manjšega upora in,kot rečeno zaradi ogrevanja in delovanja motorja pozimi. Zaradi vode so vodonepropustni konektorji.
Napisal/-a pskoda Sr sep 24, 2014 5:48 pm
Izolacijo hrupa ja potem na pokrovu motorja je pa brez izolacije
oxyram
Prispevkov: 7
Napisal/-a oxyram Sr sep 24, 2014 6:53 pm
Aluminij bo res verjetno najboljše poskusit. 2mm predvidevam bi bilo dovolj debeline?
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Sr sep 24, 2014 6:59 pm
pskoda je napisal/-a:Izolacijo hrupa ja potem na pokrovu motorja je pa brez izolacije
Ne razumem tega posta. Uradno se imenuje protihrupna izolacija, poglej v etko. Vsekakor pa ni za vodo namenjeno.
Napisal/-a nebivedu Sr sep 24, 2014 9:37 pm
oxyram je napisal/-a:Aluminij bo res verjetno najboljše poskusit. 2mm predvidevam bi bilo dovolj debeline?
2mm aluminija ni dovolj za šus plato pod motorjem. Mora biti vsaj 4mm, če ne več. 2mm boš takoj pokrivil.
Prispevkov: 6668
Napisal/-a Fan So sep 27, 2014 12:30 am
@oxyram:
- Na kakšno vozilo nameravate to vgraditi??
Mazda2
Prispevkov: 755
Pridružen: To sep 02, 2014 5:11 pm
Napisal/-a Mazda2 So sep 27, 2014 5:39 pm
Če ne zaradi vode pa zaradi samega špricanja v mašino in voda ni vedno čista kar špricne gor, razne luže in podobno. Sicer sem že sam razmišljal o tem, za pozimi je res bolje, kaj pa poleti? Takrat se okolica mašine bolj ohlaja, če ni plošče, kar je bolje. Sicer pa bo morda tu kaj zate http://www.avtodeli.com/index.aspx?sour ... &grupa=513 . Je pa iz plastike.
oxyram
Prispevkov: 7
Napisal/-a oxyram So sep 27, 2014 5:54 pm
Tako sem po dobrem premisleku nabavil 2m*1m alu plato 2mm. Se mi zdi, da je 4mm res že predebelo pa še 1x težje je in sem se raje odločil za 2mm. Naredil sem si šablono, danes pa sem to izrezal na aluminiju. Nisem uspel še pritrditi a se mi zdi, da bo dovolj trdna in fleksibilna plošča. Je pa sedaj dimenzije 160cm*60cm
Hvala za pomoč!
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 So sep 27, 2014 6:31 pm
2 mm aluminij ni nič.
virtuoso89
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne maj 29, 2011 9:55 pm
Napisal/-a virtuoso89 So sep 27, 2014 8:26 pm
primozek68 je napisal/-a:2 mm aluminij ni nič.
Isto kot plastika. Avtor teme pa ne rabi šus plate, tako da je namen dosežen.
Napisal/-a nebivedu Ne sep 28, 2014 1:00 pm
2mm aluminija je slabše od plastike. Plastika poči ali pa se ukrivi in gre nazaj v prvotno obliko, alu 2mm se skrivi in tako tudi ostane.
Vrni se na Sam svoj mojster
