grezor
Prispevkov: 17
Pridružen: Če jan 22, 2015 8:26 pm
VW golf 4 radio, problem z anteno
Napisal/-a grezor Če feb 05, 2015 8:20 pm
Zdravo. Zanima me, ali je imel kdo isto težavo pri Golfu 4 z radijem oz. z anteno. Namreč antena mi nekaterih kanalov sploh ne lovi oz. jih lovi bol slabo z vmesnim šumenjem. Najbol čudno je pa to da ko auto miruje mi radijo dela kolko tolko vredu ko pa se začnem peljati pa začne šumeti in bolj slabo loviti kanale. In še bol čudno je, da sem že menjal na strehi samo anteno pač ono palico in ni blo nič boljše, pol sem že menjal celo anteno ki je pritrjena odzadaj na streho, ker mi je en rekel, da je v njo prišla voda in zaradi tega ne dela. Spet ni nič pomagalo. Sedaj pa sem si kupil anteno ki se prilepi na steklo in bil že vesel da bo zdaj delalo kot je treba ampak me je spet razočaralo ker je problem še vedno tu. Aja pa da omenim še to, radio je tud menjan in dela isto kot je prej z onim tako da nevem v čem je težava. Sedaj me pa zanima, če je kdo imel podobno težavo in kako jo je odpravil? Ali pa če mi kdo ve kako pomagati kaj naj naredim da bom problem rešil. Hvala za pomoč in lp.
mmatic85
Prispevkov: 14
Pridružen: Po jul 27, 2009 10:07 pm
Re: VW golf 4 radio, problem z anteno
Napisal/-a mmatic85 Če feb 05, 2015 9:25 pm
Pozdravljen, tudi jaz sem imel težavo z jakostjo radijskih frekvenc, rešil sem jo pa namreč z ojačevalnikom
http://caraudioempire.com/elektronski-o ... pr-1149287
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Če feb 05, 2015 9:26 pm
mmatic85 je napisal/-a:Pozdravljen, tudi jaz sem imel težavo z jakostjo radijskih frekvenc, rešil sem jo pa namreč z ojačevalnikom
Pozabil sem še to napisat tud ojačevalnik sem že imel zraven pa ni blo nič bolše.
Napisal/-a abbe Če feb 05, 2015 9:29 pm
a je kdo pomislu da je sam kabel od antene zanič oz da je masa slaba?
ko si menjal anteno si verjtno menjal tudi kabel?
mogoče je pa sama narava taka,da si pač na takem območju kjer je sprejem slabši?
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Če feb 05, 2015 9:33 pm
abbe je napisal/-a:a je kdo pomislu da je sam kabel od antene zanič oz da je masa slaba?
Anteno ki sem kupil za na steklo ima sama svoj kabel tako da je kabel nenjan. Nemogoče ker na drugih autih delajo vsi kanali kot je treba še na traktorju mi radio boljše lovi kot pa v autu. Pa ko auto stoji je signal bolši ko pa se začnem peljati se pa signal izgubi.
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Če feb 05, 2015 10:38 pm
Ce lahko radio razdres, bos pri tunerju opazil, da sta dva "vijaka", eni celo 4. Ce tega ni, je lahko kje drugje na vezju od samega radia. Pomaga povsianje ali nizanje napetosti (odvisno od trenutne nastavitve), na samemu tunerju, da bo radio boljse lovil.
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Če feb 05, 2015 11:59 pm
Scorp84 je napisal/-a:Ce lahko radio razdres, bos pri tunerju opazil, da sta dva "vijaka", eni celo 4. Ce tega ni, je lahko kje drugje na vezju od samega radia. Pomaga povsianje ali nizanje napetosti (odvisno od trenutne nastavitve), na samemu tunerju, da bo radio boljse lovil.
A je to samo vijak al je kje kaj narisano al kaj piše kako zvišam napetost al pač to? Problem je ker nočem sper še radia uničiti...
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Pe feb 06, 2015 8:39 am
Zal ni nic napisano. Tuner prepoznas kjer gre vhod za anteno in na njemu sta vijaka. S flomastrom oznacis njihov polozaj, nato ju pocasi obracas. Ne smes prevec ker porusis ravnovesje, ceprav lahko obrnes za cel krog... da bi kaj vec vedel bo treba razdret in pogledat kateri tuner je gor.
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Pe feb 06, 2015 9:45 am
Scorp84 je napisal/-a:Zal ni nic napisano. Tuner prepoznas kjer gre vhod za anteno in na njemu sta vijaka. S flomastrom oznacis njihov polozaj, nato ju pocasi obracas. Ne smes prevec ker porusis ravnovesje, ceprav lahko obrnes za cel krog... da bi kaj vec vedel bo treba razdret in pogledat kateri tuner je gor.
Pa če preveč obrnem in se pač poruši ravnovesje pol lahko obrnem nazaj na začetno pozicijo in bo vse vredu mislim da nebo kaj narobe z radijem?
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Pe feb 06, 2015 9:51 am
Ali se to da nastavljati med delovanjem radia, da se preveri učinek sproti?
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Pe feb 06, 2015 10:25 am
Če je radio kvaliteten lovi dobro že če namesto antene uporabiš kos žice. Po tem vidiš kje je težava.
Imam izkušnjo da recimo kenwood za 300€ slabše vleče kot blaupunkt starejše generacije. Tako da ni vse v lepi "šminki".
Pri kablu pa peverite če nimate mogoče sredico prekinjeno ali v stiku z opletom.
Pravilo pri tunerjih pa je: da se ne tika ničesar če točno ne veš kaj delaš.
Ko enkrat zadevo razglasiš je ne spraviš skupaj brez izkušenj in ustrezne merilne opreme.
Zadnjič spremenil Nikola_Tesla, dne Pe feb 06, 2015 10:42 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Pe feb 06, 2015 10:37 am
Z radiem nima nic bit kaj narobe, vsaj meni se to do zdaj ni zgodilo.
Je pa treba pazit, ker lahko precej nastavis obcutljivost, da sam v lj bp lovim italijanske postaje. Ce je radio na mestu, pride zelo prav.
V avtu pa ni ok, ker tudi bliznje postaje, kjer tudi pravilno delojoc radio ne lovi, bo po posegu se vecji sum oz motnja. Vseeno pa lahko izboljsas sprejem, kot je tovarnisko nastavljeno. Ker je tudi uprasanje, kolk se v industriji oz delavec ukvarja z nastavljanjem.
Pribilzno tko zgleda tuner pa vijaka. Pri avtoradiu je ponavadi v stojecem polozaju pa 4 vijaki. Slika .
Pri prizganem radiu nebi to pocel, ceprav gre za nizko napetost.
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Pe feb 06, 2015 11:12 am
V priponki je scan s priročnika za servisiranje radijskih aparatov.
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Pe feb 06, 2015 12:55 pm
Sam še nekaj zakaj radio nebi lovil dobro oz. bi ga mogel ponovno nastaviti, če pa je radio prej imel prijatel kateremu je radio lovil kot je moral in je delal dober ko pa sem jaz radio vzel od prijatla in ga dal sebi v auto pa ne lovi. In z prejšnjim radijem je bil isti problem, tako da mislim da kateri koli radio bi dal not bi bila težava ista. Kaj naj naredim da bi se napaka odpravila?
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Pe feb 06, 2015 1:14 pm
Najbrž bo kar z anteno kaj narobe. Jaz sem imel zadnjič to srečo, da se je na konektorju na antenskem kablu videlo korozijo in sem z zamenjavo konektorja odpravil problem. Treba je vedeti, da so tokovi po tem kablu nečloveško majhni in vsaka umazanija prispeva k slabemu sprejemu, sploh če je signal bolj šibek.
Fascinantno se mi je zdelo to z raznim nastavljanjem neke napetosti pri tunerju ker vem, da avtoradio nima veliko prostora, da bi imel tako glomazne nastavljive VF dušilke, kot so pri domačih Hi-Fi napravah, zato sem se nadejal vsaj trimer potenciometra, če je že govora o nastavljanju neke napetosti.
Kolikor vem, imajo avtoradii varicap diode, ki se jim spreminja kapacitivnost glede na napetost na tej diodi, da se spremeni frekvenca postaje. Ampak s tem ne povečaš občutljivosti sprejema, ker za to skrbi vhodna VF enota. Če pa je zaradi slabe antene slabo razmerje signal-šum, potem pa tudi dober avtoradio ne more narediti čudeža.
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Pe feb 06, 2015 2:11 pm
Firediver je napisal/-a:Najbrž bo kar z anteno kaj narobe. Jaz sem imel zadnjič to srečo, da se je na konektorju na antenskem kablu videlo korozijo in sem z zamenjavo konektorja odpravil problem. Treba je vedeti, da so tokovi po tem kablu nečloveško majhni in vsaka umazanija prispeva k slabemu sprejemu, sploh če je signal bolj šibek.
Anteno sem menjal ker sem kupil anteno ki se prilepi na steklo in ima ta sama svoj kabel tako da je kabel zamenjan in ni nič korozije na njem pa vseeno ne dela. Jaz sem že prav obupal ker sem menjal že vse možne reči pa vseeno še vedno ne dela in več nevem kaj naj sploh še naredim da bo delalo kot mora.
Prispevkov: 6668
Napisal/-a Fan Po feb 09, 2015 12:41 am
grezor je napisal/-a:Sam še nekaj zakaj radio nebi lovil dobro oz. bi ga mogel ponovno nastaviti, če pa je radio prej imel prijatel kateremu je radio lovil kot je moral in je delal dober ko pa sem jaz radio vzel od prijatla in ga dal sebi v auto pa ne lovi. In z prejšnjim radijem je bil isti problem, tako da mislim da kateri koli radio bi dal not bi bila težava ista. Kaj naj naredim da bi se napaka odpravila?
Kakor koli berem, ne bo nič narobe s samim radijem, nekaj ni dobro pri priključkih ( v motornem prostoru ni dušilke, slaba masa na radiju, ni pravilno priklopljen - manjka kakšen + ali -, s samo anteno in povezavo je kaj narobe - vseeno če je novo, v koliko je kupljen kakšen ceneni škart, je rezultat tukaj ). Zapeljite vozilo do lokalnega avto elektrikarja ali firme, ki se bavi z ozvočenjem v vozilih, pa vam bodo uredili. Kakor vidim, vam je že zmanjkalo znanja - če je bilo več radijev v vozilu z enako okvaro ....................... :D
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Po feb 09, 2015 11:26 am
Fan je napisal/-a:
Saj tud z orginalno anteno od auta ni delalo tako da ni problem v tem če je antena ki se prilepi na steklo bila bolj poceni. Vseeno ne dela v nobenem primeru poskusil sem že vse možne reči. Problem pa je v tem da nočem glih iti več k totim avto elektrikarjem ker sem biu že pri enem pa mi je orginalno anteno ki je prišraufana na streho auta za brezveze uničil ker sploh ni bil problem v toti anteni. Pol bo mi rekel ka treba še menjati celi kabel pa bo menjal me drago skasiral in problem bo še vedno tu. Nevem kaj bi še lahko naredil. Sem z okolice Murske Sobote a mogoče kdo ve za kakšnega dobrega avtoelektrikarja oz. ki se ukvarja z totimi stvarmi in je kar vredu in zna urediti stvar kot je treba?
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Po feb 09, 2015 12:20 pm
Sredica mora imeti povezavo z zunanjo anteno in obenem ne sme imeti stika z opletom, ki je po večini vezan na karoserijo avtomobila.
Se pravi med sredico in karoserijo ne sme biti povezave.
grezor
Prispevkov: 17
Napisal/-a grezor Po feb 09, 2015 3:24 pm
Nikola_Tesla je napisal/-a:Sredica mora imeti povezavo z zunanjo anteno in obenem ne sme imeti stika z opletom, ki je po večini vezan na karoserijo avtomobila.
To misliš za kabel od antene ki pride v radio al za ono na strehi?
Vrni se na Sam svoj mojster
