NoF3ar
Prispevkov: 569
Pridružen: Sr avg 03, 2011 11:10 am
Izdelava voska za avto
Napisal/-a NoF3ar Če avg 18, 2016 8:40 pm
Zaradi, radovednosti ali se lahko naredi doma wax sem žačel ustvarjati svoj vosek za avto. Za začetek sem kupil osnovno sestavino za izdelavo in sicer carnauba vosek, katerega bom mešal s čebeljim voskom:
Za samo topljenje voska, sem uporabil električni kuhalnik, posoda z vodo ter stekleno embalažo:
Prvo, sem se odločil da bom naredil vosek na oljni osnovi. In tako je nekako zgledalo, ko sem zmešal vsa olja ki so se mi zdela primerna :lol:
Po 12h čakanju se je vosek strdil. Seveda ni potrebno omenit, da je bil neuporaben saj je bil zelo zelo trd ter neuporaben za uporabo.
Se nadaljuje, v kolikor bo zanimanje :D
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Pridružen: Pe okt 24, 2014 11:08 am
Kraj: Dežela cvička
Re: Izdelava voska za avto
Napisal/-a dzuro.na.izi Če avg 18, 2016 9:44 pm
Zivjo, tud jst sm ze probu neki ustvarjat in glih tako dobu neuporaben, trd kot kamen rezultat. Manjka ti topilo ki bo vosek omehcalo in po nanosu izhlapelo. Potem pa so se tukaj nenehni eksperimenti z recepti, sestavinami, ipd. dokler kej ne uspe.
Za pomoc glej forensics detailing kanal na youtube. Tam dobis veliko info z recepti vred za osnoven a uporaben vosek. Samo sestavine je treba poiskat nekje.
Kr pogumno...me zanima kaj ti bo ratal ;)
P.S. smem vprasat od kod ti navdih?
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Pe avg 19, 2016 2:34 pm
Navdih, je ko prideš do avtomobila na sončen dan:
Ter po "dežju":
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Pe avg 19, 2016 4:35 pm
Part:2
Torej kot že ugotovljeno v prvem poskusu je manjkalo topilo. Lahko se uporabi veliko različnih topil v mojem primeru se je uporabilo topilo, ki se uporablja z destilacijo drevesne smole ter 10kaplic eteričnega olja. Nastal je uporaben vosek, ki je še vedno nekoliko pretrd, čas sušenja je 5min ter zadovoljivo nanašanje ter brisanje voske z avtomobila:
Izgled voska med sušenjem in čakanjem:
Testen nanos na majhno površino (lise so od testiranje v intervalu 60sec ali je topilo izhlapelo)
Test z vodnimi kaplicami, osebno zelo pozitivno presenečen:
Posneta slika po "dežju". Voda dobro odteka ter dobro hidrofoben:
Tukaj je potrebno omeniti, da testni panel ni bil poliran ter ni bil obdelan z "clay-om", kar pomeni da je učinkovitost voska manjša.
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m So avg 20, 2016 7:43 am
Zanimivo in pohvalno, da se lotiš sam mešat!
Ko boš izpopolnil svojo formulo me zanima cenovna razlika, koliko te stanejo sestavine, ter koliko voska lahko s tem namešaš in primerjava s kupljenim voskom.
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Po avg 22, 2016 2:26 pm
Razlika v ceni seveda je.Vendar da bom prišel do voska s katerim bom zadovoljen, bo verjetno šlo denarja kot za kakšen swisvax. Prispele so nove sestavine nova olja itd.
Dawid1
Prispevkov: 404
Pridružen: To dec 04, 2007 10:55 am
Kraj: Štajerska
Napisal/-a Dawid1 To avg 23, 2016 10:39 am
Popravi linke, slike niso vidne.
lp,
Napisal/-a esem To avg 23, 2016 5:22 pm
Slike so vidne, torej linki niso krivi
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar To avg 23, 2016 5:50 pm
Sicer vidim, da ne kakšnega zanimanja ni: Pa vendar prva emulzija je "skuhana":
Ter sušenje:
Gyga
Prispevkov: 1355
Napisal/-a Gyga To avg 23, 2016 9:43 pm
Je zanimanje, brez skrbi. Samo limaj.
Lp,
G
Malo para malo muzike!
Najboljši avto je novi avto!
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi Sr avg 24, 2016 8:32 am
Voskofilov nas je kar nekaj na tem forumu ceprav bi si zelel da bi se veckrat pojavl in pokazal suport.
Ti kr objavljaj...tema je zelo zanimiva.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Sr avg 24, 2016 3:25 pm
Torej prva emulzija na testu:
Vosek je, mehak kot mora biti ima glih prav oljnat občutek ter premočan vonj po limonini travi. Osebna ocena 7/10
Nanos voska na vozilo je odličen, sušenje pod 5min ter ob nanašanju na neposrednem soncu nekoliko pre-masten Osebna ocena 7/10
Hidrofilnost je sicer dobra, vendar se mi zdi da iztekanje vode ni tako dobro kot bi lahko bilo. Osebna ocena 7/10
Ter še pokrov brez nanosa, ter pokrov z nanosom:
Potrebno odpraviti:
-Manjše (zelo male) grudice od emulzije
-Premočan vonj
Slabosti:
-Dobro hidrofobnost, vendar lahko bi bila boljša
-Ni primeren za nanašanje na soncu
Komentarji, predlogi, graje dobrodošli.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Pe avg 26, 2016 5:46 am
Seveda vse ni tako lahko kot izgleda. Tukaj je bila temperatura za 10 stopinj prenizka, kar vodi:
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Pe avg 26, 2016 9:10 pm
Vrjemi, precej ljudi spremlja in prebere. Le redko kdo se javi. Jaz imam precej objav v moje build-blogu eno za drugo, kjer noben nič ne vpraša. Potem pa na showih ali na cesti srečam 50+ ljudi, ki mi povejo, da zelo radi prebirajo temo.
Keep up the good work!
James May: "Yes."
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar So avg 27, 2016 2:42 pm
Uspelo, mi je narediti vosek ki zadosti mojim potrebam. Dve slikici:
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 So avg 27, 2016 6:01 pm
Fino. Jaz še nisem našel voska ki bi zadostil mojim potrebam....
fantom
Prispevkov: 689
Pridružen: Pe jan 01, 2010 5:35 pm
Napisal/-a fantom Ne sep 04, 2016 11:14 am
Odlično. Le tako naprej in obvezno poročaj o izboljšavah
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Ne sep 04, 2016 2:18 pm
Vmes je bilo že kar nekaj stvari preizkušenih:
-Torej kot že omenjeno nastal je vosek, ki je bil prave trdote ter je imel zelo dobre lastnosti. Imel je 2 napaki prva, da je bil grdi na izgled ter uporablal je topilo, katero bi rad izločil.
Nato, sem se osredotočil, na sam izgled voska ter seveda menjavo topila (rezultat je bil dober):
Naslednji problem pri tem je nastal, da zaradi menjave topila vosek premočno "polimerizira" zaradi česar je brez "droblenjenja" pretrd. Medtem ko ostale lastnosti so se ohranile.
NoF3ar
Prispevkov: 569
Napisal/-a NoF3ar Po sep 05, 2016 6:19 pm
Tokrat, je nastal vosek ki ima lepo strukturo ter je mehak :evil: Počasi bo zmanjkalo testne pločevine :lol:
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi Po sep 05, 2016 7:25 pm
Izgleda odlično. Kako pa kej obstojnost? Zdrži vsaj 1 mesec?
Vrni se na Sam svoj mojster
