dabor
Prispevkov: 26
Pridružen: To dec 22, 2009 9:46 pm
Suzuki SX4 - ventilator
Napisal/-a dabor Po jul 10, 2017 7:52 am
Zdravo,
mi lahko kdo pogleda na Suzukiju SX4, če se drugi ventilator na motornem hladilniku vključi takoj, ko se vklopi (ročno) klimo? Na mojem je namreč klima že 2x spustila dušo, aparat za polnjenje kaže previsok pritisk, ventilator pa se ni vklopil takoj. Možno je, da je iz sistema pihnilo ravno zaradi previsokega pritiska...
Servisni priročnik pravi:
No cool air comes out (condenser cooling fan motor does not operate)
Fuse blown Check related fuses, and then check for short
circuit to ground.
Wiring or grounding faulty Repair as necessary.
Condenser cooling fan relay faulty Check condenser cooling fan motor relay referring to “A/C System Relay Inspection: Manual Type”.
Condenser cooling fan motor faulty Check condenser cooling fan motor referring to “Condenser Cooling Fan Inspection: Manual Type”.
ECM faulty Check ECM
Motor ventilatorja dela, rele (23) dela, do releja pride 10V napetosti - ne glede na to, ali je klima vključena ali ne, ampak ta ne drži nobenega toka (pade na 0 že če priključim rele). Težko je pa diagnosticirati zdaj, ko ni pritiska v sistemu in verjetno računalnik sploh ne da signala kompresorju in ventilatorju.
Hvala in lp
Vrni se na Sam svoj mojster
