mardy
Prispevkov: 449
Gel za namestitev senzorja
Napisal/-a mardy Sr avg 09, 2017 6:57 pm
Pozdrav,
Kje bi se lahko dobil gel za namestite senzorja dežja na vetrobransko steklo?
Re: Gel za namestitev senzorja
Napisal/-a pskoda Če avg 10, 2017 6:20 am
Uradni servis
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Če avg 10, 2017 6:26 am
V kolikor se je menjalo vetrobransko steklo s tem senzorjem bo v veliki večini primerov brezhibno delovalo samo z novim senzorjem.
Delovalo bo tudi s starim, ne bo pa več tiste prvotne občutljivosti in bo odziv senzorja bolj "len".
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Če avg 10, 2017 8:41 am
Dobil, Novomat Mb, 17€.
Obstaja opcija z že strjenim silikonskim vložkom, ampak se 100% ne prilega. Potrebno v vliti gel.
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Če avg 10, 2017 5:17 pm
Ja,.nazaj se je dal stari senzor, tako so na servisu naredili (neuradnem). Isto bi naredili tudi na pooblascenem, sem sel preverit.
Firediver, dogaja pa se tocna ta simptom, da je senzor postal len. Brisanje ni vec tako intenzivno, je pa bil senzor in pa steklo kjer se senzor prilega zelo temeljito ocisceno.
A se lahko kako senzor preprogramira??
Gre pa za Renault Scenic 08 letnik
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Če avg 10, 2017 5:25 pm
Nimam pojma...ko mi je naslednjič počilo vetrobransko steklo zaradi kamenčka sem od zavarovalnice zahteval še nov senzor in je šlo skozi. Sedaj dela tako, kot je treba.
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Pe avg 11, 2017 6:05 am
"The sensors cannot be re-used. A new sensor needs to be fitted. There needs to be an air tight seal between the windscreen and the sensor - by re-using the old one you can never achieve this properly. Most reputable windscreen replacement companies replace the sensor."
Izgleda torej da se mora ustvariti vakum med senzorjem in šipo. Kje pa si to menjaval, morda pooblaščen servis?
Firediver
Prispevkov: 4561
Napisal/-a Firediver Pe avg 11, 2017 6:21 am
Res je, na pooblaščencu so to uredili. Ker sem imel zavarovano, me niti ni bolelo glede stroška.
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy To nov 07, 2017 11:02 am
Nisel pripisal kako sem rešil....
Enostavno senzor stisneš k šipi, da naredi vakumsku "puk", in to je to. Senzor dela b.p., občutljivost je enaka kot pred menjavo.
Nevem, če se da to tako lepo narediti z silikonskim vložkom, ki ga veselo servisi vgrajujejo :evil: , jaz sem, kot sem že omenil, uporabil tekoči silikon ki se je lepo prilegel in strdil.
To je rešitev, če bo kdo rabil.
Vrni se na Sam svoj mojster
