PogachnyK
Prispevkov: 741
Pridružen: Sr maj 27, 2009 6:39 am
M-B -SRS
Napisal/-a PogachnyK To okt 30, 2018 6:53 pm
uf upam, da mi po znal kdo pomgat...
Skratka, Mercedes B 180 letnik 2010. Avto sem si sposodil doma, ker pa je bilo nujno spredaj peljati lupinico, na sovoznikovih vratih piše, da ta m-b nima avtokratskega senzorja za lupinico (to je tisto pod 20kg se ne sproži airbag), mi ni preostalo drugega kot da na brzino odklopim kontakt pod sedežem, na ekranu izpiše SRS fault, zasveti lučka in se odpeljemo, drugi dan nataknem konektor nazaj... Ti hudiča... Lučka ne izgine,
Poskusil sem z OBD, pa nič ne najde, odklopil akumulator... nič boljše..
Sem ga hudo pobiksal?
p.s nekam naj gre tal mercedes, vsi drugi avti imajo ali stikalo, ali pa nekje obrneš na ključ ključavnici in voila.. aribag je izklopljen... tu pa pojma nimam kako ga izklopim, tista navodila za avto pa tako neuporabna, kot da bi jih pisal na pol pismen osebek
Za odgovore in nasvete se iskreno zahvaljujem.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: M-B -SRS
Napisal/-a Ivan36 To okt 30, 2018 8:26 pm
http://www.mercedesmedic.com/srs_airbags/
Top reasons that cause the SRS light / Airbag warning message to come on.
Are you wondering what could be the problem with your car? Why is the SRS warning staying on? Here is a list of some of the most common problems with the SRS system on a Mercedes Benz.
Seat Occupancy Senor in the passenger seat.
Low voltage in the electrical system. Battery issue or charging.
Seat belt latch.
Steering Wheel Clock Spring
Seat Belt Sensor
Damaged Wire Contacts at the doors.
Defective Airbag
Defective, damaged or loose contact at the impact sensors.
http://www.youtube.com/watch?v=a1b0uoubHuc
PogachnyK
Prispevkov: 741
Re: M-B -SRS
Napisal/-a PogachnyK Sr okt 31, 2018 7:33 am
Ivan hvala
Samo saj kot sem napisal... zadeva je delovala, nato sem jo za 5 ur odklopip, ko sem prizgal nazaj, pa se opozorilo noče izklopit...
danci1973
Prispevkov: 1277
Re: M-B -SRS
Napisal/-a danci1973 Sr okt 31, 2018 7:42 am
Kakšen OBD pa si priklopil? Se sploh zna povezati z airbag modulom?
Predlagam, da greš do kakšnega mehanika, ki ima malo resnejši OBD vmesnik, da se bo znal povezati tudi z drugimi moduli in se koda tam preveri in pobriše. Glede na to, da avto nima predvidenega izklopa airbag-a, se napaka morda pač ne pobriše sama.
PogachnyK
Prispevkov: 741
Re: M-B -SRS
Napisal/-a PogachnyK Sr okt 31, 2018 8:52 am
Obd elm.. al kako že.
Dobro si je postlal tale mercedes... že za izklop airbaga moraš iti na servis...
Prispevkov: 6668
Re: M-B -SRS
Napisal/-a Fan Sr okt 31, 2018 10:41 am
Kot je bilo že svetovano, preverite kdo ima v vaši bližini spodoben tester in je pripravljen pobrisati napako.
Proizvajalec vozil ni kriv, če ljudje nabavljajo polovične igrače OBDja.
PogachnyK
Prispevkov: 741
Re: M-B -SRS
Napisal/-a PogachnyK Sr okt 31, 2018 7:35 pm
Se posipam s pepelom.
Evo, da ne boste takšne budalo kot jaz, ob nakupu mb 180 letnik 2010, obezno dokupite še originalno diagnostično orodje, potem boste šele kvalificirani za uporabo vozila.
Če vam lupinico airbag zabije v strop, pa ste itak sami krivi :? :? :? :roll: :roll:
Drugače bom pa tebi v tisti zarustani kontejner pripelu avto ...
Re: M-B -SRS
Napisal/-a dobek Sr okt 31, 2018 8:28 pm
se strinjam, je pasja resitev, da nima kljucavnice, ampak deluje samo s skoljkami s transponderjem
mi je pa tudi smesno, ko narod s ku*cem po koprivah opleta, potem so pa vsi drugi krivi...
nimas niti pojma, kaksen tester, ampak bi cuda delal z njim? ja, pri takih servisi najraje/najlazje sluzijo
lucka pa...hja, ni samo za okras, efektivno so zdaj onesposobljeni VSI airbagi, ker je napaka belezena na modulu in ne na posameznem zaklju
PogachnyK
Prispevkov: 741
Re: M-B -SRS
Napisal/-a PogachnyK Sr okt 31, 2018 8:54 pm
edit mod
Dobro malo opletam po m-b, nisem vedel, da ste vozniki mb tudi delničarji v Šutgarud, saj bost debili tiste peneze za Alfi pa Lidel
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Re: M-B -SRS
Napisal/-a vuli Pe nov 02, 2018 9:01 am
ja, z unim scanerjem za 5€ in android telefonom sigurno ne boš prišel v SRS modul..
Vrni se na Sam svoj mojster
