fičfirič
Prispevkov: 462
Izdelava Air/fuel metra
Napisal/-a fičfirič Pe okt 23, 2009 6:17 pm
Zanima me če je že kdo naredil air/fuel meter ki je opisan tukaj: http://www.avtomobilizem.com/modules/articles/?art_id=69, oziroma tukaj: http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/af.html ?
če na vhodu simuliram signal lambde deluje odlično, jutri pa ga poskusim še dejansko vgraditi.
shusuglao
Prispevkov: 442
Pridružen: Ne jul 28, 2002 9:55 pm
Napisal/-a shusuglao So okt 24, 2009 12:05 pm
sem naredil in dela
je pa brez kondenzatorjev, pa bargraf sem dal, ker z ledicam pride prevelik
Clan Renault kluba Slovenija
Napisal/-a lisko So okt 24, 2009 3:11 pm
Tega se moram pa tud sam lotit....me prav zanima kaj bo prišlo ven....na V-metru mi pokaže 440 mV...
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič Ne okt 25, 2009 11:22 am
ko sem kupoval niso meli bargrafa,tako da sem zaenkrat dal kar ledice. koliko ledic ti gori pri 0,45V ?
@lisko: saj 440mV je približno idealna mešanica...
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič Ne okt 25, 2009 10:03 pm
stestirano na dveh avtih pa si nekaj veliko nemoreš pomagat ker vrednost preveč skače skoraj neodvisno od gasa,obratov itd....Mislim da bi bilo dosti bolj točno če bi meril lambdo ki je za katalizatorjem. Naj še kdo sproba če ima kako bolj konstantno meritev
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII Po okt 26, 2009 4:46 pm
sej je pravilno da skoz skace iz revne na bogato mesanico
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič Po okt 26, 2009 11:01 pm
prva (oziroma ponavadi edina) lambda vem da vrednost zelo skače, čeprav ne razumem čisto zakaj. druga ki pa je na nižje oziroma ponavadi takoj za katalizatorjem pa šekar konstantno meritev okoli 0,45. Kolikor razumem se z slednjo preverja stanje katalizatorja.
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule To okt 27, 2009 9:29 am
Na vhod na katerem je priključena lambda, priključi vzporedno še kakšen kondenzator.
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ To okt 27, 2009 11:54 am
Kaj pa, če bi namesto ledic uporabil analogni voltmeter?
Vprašanje je tudi, če običajna lambda sploh pravilno kaže vrednosti, ki so daleč (nižje ali višje) od 14.7:1. Mislim, da je dovolj natančna samo v ozkem območju, kar je izven tega pa full laže. Ni sem ziher, zato sprašujem.
R 34 GT-R
Prispevkov: 1371
Kraj: Najlepša dolina
Napisal/-a R 34 GT-R To okt 27, 2009 11:59 am
Če rabi kdo, imam 1 AFR gauge viška, (nerabljen)...
RiDe hArD
red_mamba
Prispevkov: 545
Pridružen: To jul 02, 2002 7:36 pm
Napisal/-a red_mamba To okt 27, 2009 12:49 pm
ule je napisal/-a:Na vhod na katerem je priključena lambda, priključi vzporedno še kakšen kondenzator.
da nebi res :D
sj more skakat razen če je wideband kar pa dvomim :roll:
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Adijo Slovenija
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar Sr okt 28, 2009 12:53 am
Narrow band lambda kaže samo od 14,5 - 15:1 afr, pri polnem gasu je pa tako ali tako v open loop in je ecu ne uporablja. Tko je pr večini avtomobilov. Đabe afr števce delat/montirat na tako lambdo.
red_mamba
Prispevkov: 545
Napisal/-a red_mamba Sr okt 28, 2009 12:43 pm
drmocar je napisal/-a:Narrow band lambda kaže samo od 14,5 - 15:1 afr, pri polnem gasu je pa tako ali tako v open loop in je ecu ne uporablja. Tko je pr večini avtomobilov. Đabe afr števce delat/montirat na tako lambdo.
kljub temu vidiš a vsaj približno lambda daluje, a pri closed loop šiba napetost gore/dole in pri open loop nabije na max :D
pa verjetno bi še videl če je lambda že bolj počasna in jo je treba menjat. neka osnovna kontrola je
Adijo Slovenija
Vrni se na Sam svoj mojster
