lada2103
Prispevkov: 205
Pridružen: Ne feb 17, 2013 1:21 pm
Potovalni računalnik ELM327 bluetooth
Napisal/-a lada2103 Sr feb 27, 2013 12:21 pm
Evo, takole izgleda, ce s pametnim telefonom nardis diagnostiko in potovalni računalnik. Rabil sem temperaturo motorja, dobil pa sem veeeliko več. Vozim novega dizla, pa ne bi rad preden je motor ogret mašince preveč matral...
lada2103
Prispevkov: 205
Re: Potovalni računalnik ELM327 bluetooth
Napisal/-a lada2103 Sr feb 27, 2013 12:23 pm
Ha, pozabil sem pripet slikce
Kar tale link: http://www.mojalbum.com/lada2103/aveo1-3d-diagnostika
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Sr feb 27, 2013 2:42 pm
Jaz imam en zelo uporaben instrument za temp. olja, ta mi je v pomoč ogretega motorja ;) Ko temp. olja doseže 110+ je ogret . Temperatura vode ni enako tem. olja v motorju ;) To se tu prav lepo vidi, ko voda že dosega predvidenih 90C se olje pri recimo - 5 še vedno hladno vleče po motorju. To segrevanje olja je pa odvisno kak se vlečem po AC, če se peljem penzjonersko traja do Grosuplja cca 16km umirjeno 110kmh, ako potegnem takoj na predvidenih 130kmh na AC pa je dovolj 8/10km do Višnje Gore :) Sedaj se postavi vprašanje kaj je boljše za motor ? Do AC imam cca 2,5 km vmes se motor že malo segreje, ker vedno kako minuto počakam, da se vsaj olje premakne v mašini potem se odpeljem. Takoj po gasu in doseči predvideno hitrost ali drsanje 110kmh celih 16km, da se vse ogreje na optimalno?
kosir1234
Prispevkov: 167
Pridružen: To mar 30, 2010 10:00 pm
Napisal/-a kosir1234 Če feb 28, 2013 6:52 am
Jaz sem alfo vedno začel palit, ko je olje dosegu 80°C
Pa glede na to, da je alfa in še ni zaribalo, se ti kar vozi 130 po avtocest...
pa nevem če je šele pri 110 ogreto olje, men je prej že termostat za killer olja odpiral...
dominic
Prispevkov: 655
Napisal/-a dominic Pe mar 08, 2013 5:56 pm
eno je zmerna voznja, kjer ti menjavas nekje na 2500rpm do 3000rpm, in se imata tako material kot vse tekocine cas segreti na delovno tem v nekem zveznem tempu, drugo pa je, ko avto drkas do meje, ki jo pac imas pri tej masini (primer) 6500rpm, 7000rpm...ali vec...in je material segret veliko prehitro, delovna temperatura olja pa je se zelo nizka...in lih tukaj pride do najvecjega trenja, in izparevanja olja...tako da ce se peljes lepo, ni potrebno cakati da se segreje olje, niti da se premakne kazalec, ker tako avto v prostem teku ne deluje v takih okvirih kot pol ko je obremenjen ,preko vseh sklopov...
p.s. das link od modela obd2 vmesnika, pa kje si ga kupo...ce ni skrivnost...kaksno je delovanje, povezava, deluje lepo zvezno...ce bi imel cas, lahko naredis kretek posnetek, kako ti letijo obrati na obratomeru v avtu, in kako na telefonu ? da bi se vsaj videlo, kako hitra je zadeva...
lp, dominic...
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli So mar 09, 2013 8:35 pm
čudno meni pa ne kaže temp. olja, edino temp coolanta sem zasledil.
Tele bluetooth obd2 dobiš na ebayu za male pare (10$-20$).
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Ne mar 10, 2013 7:45 pm
Mah fajn je tp za 3 dni, potem se boš pa naveličal.
dejan19
Prispevkov: 441
Pridružen: Sr jun 17, 2009 6:03 pm
Napisal/-a dejan19 Ne mar 17, 2013 3:35 pm
lada2103 je napisal/-a:Evo, takole izgleda, ce s pametnim telefonom nardis diagnostiko in potovalni računalnik. Rabil sem temperaturo motorja, dobil pa sem veeeliko več. Vozim novega dizla, pa ne bi rad preden je motor ogret mašince preveč matral...
Zdravo
Tudi sam imam novega dizla in nimam ne za temp vode ne za temp olja. Zanima me kaj vse si uporabil,program,kje in koliko E za ELM.Lahko tudi na pm
zaxxon
Prispevkov: 4
Pridružen: To maj 25, 2010 6:53 am
Aesthetics
Prispevkov: 527
Napisal/-a Aesthetics Pe apr 17, 2015 2:19 pm
Ima kdo ELM327 bluetooth, ki mu deluja na dizlu starejšem od 2004? Bi prosil za link, pa da je tam do 20€.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica Pe apr 17, 2015 11:48 pm
Mam jest na katerem avtu dela pa preveri na spletu.
Aesthetics
Prispevkov: 527
Napisal/-a Aesthetics Ne apr 19, 2015 10:15 am
Tudi jaz sem imel ze dve verziji pa nobena ni delala na 2002 dizlu, na 2004 bencinarju pa. Kje lahko preverim ce bo delalo? Ker vsepovsod kjer prodajajo pise diesel od 2004 in bencinar od 1998 se mi zdi.
mucek
Prispevkov: 202
Pridružen: Po sep 13, 2004 6:08 am
Napisal/-a mucek Ne apr 19, 2015 11:36 am
Mogoče za info: poleg Torque je zelo fajna aplikacija tudi Carista, ki pri nekaterih avtomobilih (predvsem 2008 in mlajših) omogoča tudi spreminjanje določenih zadev (načini zaklepanja, opozorila ...). Na Toyoti hibridu sem z njo uspešno utišal dosaden piskač, ki piska, ko greš vzvratno, omogoča pa še precej drugih "malenkosti".
LP, g
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Vrni se na Sam svoj mojster
