BorutW
Prispevkov: 24
Pridružen: So jul 02, 2005 7:18 am
"Follow me home" Golf 6
Napisal/-a BorutW Ne jan 05, 2014 8:58 pm
Zdravo,
V Glofu 6 imam stikalo za luči, ki nima pozicije "Auto", posledično verjetno tudi ne morem imeti omogočene funkcije "Follow me home". Stikalo zgleda nekako tako. Zanima me, če kupim stikalo s pozicijo "Auto" (npr stikalo) a bo ta funkcionalnost delovala?
Potem me zanima, kako je z OEM deli iz Kitajske (konkretno za to stikalo). Na spletu ne najdem trgovine, ki bi zadevo pošiljala iz EU. Ne vem pa kakšne so cene na uradnih servisih....
Hvala za odgovore in lp,
Borut
dules
Prispevkov: 327
Pridružen: Ne dec 28, 2003 2:04 pm
Re: "Follow me home" Golf 6
Napisal/-a dules Ne jan 05, 2014 10:10 pm
brez ustreznega senzorja - vsi avti ki imajo coming home/leaving imajo senzor zmontiran na sredi šipe , rečemu mu tudi senzor za deš
Preko njega računalnik ve kdaj je potrebno prižgati luči in kdaj ne
Volkswagen Golf MK1 motor 1.1 letnik 1978 v obnavljanju ter Golf MK4 1.9 TDi 130 Konj letnik 2003
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Ne jan 05, 2014 10:29 pm
Na 5ki sem si sam preko kabla zrihtal brez senzorja in z original stikalom (brez auto), tako da najverjetneje se tudi pri 6ki da. Za prihod domov luči svetijo kolikor določiš, če pustiš stikalo vklopljeno, za "odhod" pa vsakič ko odkleneš, se pravi tudi čez dan.
dules
Prispevkov: 327
Napisal/-a dules Ne jan 05, 2014 10:40 pm
~toMmy~ je napisal/-a:Na 5ki sem si sam preko kabla zrihtal brez senzorja in z original stikalom (brez auto), tako da najverjetneje se tudi pri 6ki da. Za prihod domov luči svetijo kolikor določiš, če pustiš stikalo vklopljeno, za "odhod" pa vsakič ko odkleneš, se pravi tudi čez dan.
golf 5 in 6 imata drugačno elektroniko
edino kar sem do zdaj uspel narest je da če potegneš ročico za dolge luči se prižejo
pa prosim ne mašajte različne avte , pa različne letnike vsak avto in model nima isto narejeno
BorutW
Prispevkov: 24
Napisal/-a BorutW Po jan 06, 2014 8:25 am
Res je, senzorja za dež nima. Se pravi, da če kupim stikalo z "Auto" te funkcionalnosti tudi ne bom imel... Dnevne luči mi delujejo, če imam stikalo obrnjeno skrajno desno.
lp,
Borut
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Po jan 06, 2014 8:47 am
dules je napisal/-a:
Se pravi, da se to kar bi on rad da zrihtat na ročico za dolge in ne potrebuje senzorja in drugega stikala? To bi lahko takoj povedal ;)
.com
Prispevkov: 993
Napisal/-a .com Po jan 06, 2014 10:41 am
tomaž, lej;
coming home (ko se pripelješ z vozilo ''domov'' in ugasneš, odpreš vrata) dela samodejno, če imaš senzor za dež/svetlobo in stikalo na poziciji auto ...
če tega nimaš, lahko skodiraš edino to, da ob potegu blend ročke vžgeš coming home...
leaving home (ko prideš od ''doma'' in odkleneš avto), se prižgejo luči/meglenke(odvisno kako imaš skodirano) le v primeru senzorja za dež/svetlobo...
žal ne pomagajo nobeni kitajski kiti ali čudežne škatlice pri temu.... ali original senzor za dež, ali pa pozabi na to funkcijo... :D
| GOLF 6 in 7 | TSI power |
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 To jan 07, 2014 10:17 pm
.com je napisal/-a:tomaž, lej;
Nekaj me zanima, namreč imam Passata in obe funkciji(coming-leaving home), in mi deluje samo leaving home, torej da se luči prižgejo ponoči ne glede na pozicijo stikala za luči.
Kako bi rešil, da bi mi delovala tudi funkcija coming home, saj sedaj ko imam stikalo na AUTO in pridem ponoči domov, luči ne gorijo 10sekund, kot imam nastavljeno v MFA+, če se ne motim.
Kakšna enostavna rešitev? ;)
Tattoo-
Prispevkov: 1318
Kraj: Circuit de la Sarthe
Napisal/-a Tattoo- To jan 07, 2014 10:33 pm
luxxx7 je napisal/-a:
Pri novejših letnikih (mislim da po MY2011) moraš za vklop funkcije Comming Home vsakič na kratko "poblendati" z dolgimi lučmi in bodo luči gorele še 10 sekund (oziroma kolikor imaš nastavljeno v potovalnem računalniku) po odprtju vrat...
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 To jan 07, 2014 10:35 pm
Tattoo- je napisal/-a:
Avto je letnik 2008.
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Sr jan 08, 2014 12:14 am
Sem si eno in drugo zrihtal na svojem, tako da mi ni treba razlagat, kaj je kaj! :) In še enkrat ponavljam, da se torej da skodirat popolnoma funkcionalen Comming Home tudi na 6ki, samo en si mora vzet 10 min časa zanj. Bi se sam ponudil, pa mi je kabel odpovedal sodelovanje! :D
Prispevkov: 6668
Napisal/-a Fan Sr jan 08, 2014 1:40 am
Take in podobne nastavitve se enostavno pogleda na:
- http://www.ross-tech.com/
- http://www.obd-codes.com/trouble_codes/volkswagen/
Poišče željeno vozilo, in se vse lepo vidi, kaj se da in kaj ne - še jasna navodila so zraven :)
.com
Prispevkov: 993
Napisal/-a .com Sr jan 08, 2014 8:41 am
Enostavno... Do nekoga, ki ima original tester, moraš it pa ti skodira na avtomatiko, da ti ne bo treba zmeraj blendat
.com
Prispevkov: 993
Napisal/-a .com Če jan 09, 2014 4:08 pm
stari, na 6ki SE NE DA!!! ker ima popolnoma drug način!!!-software, pomoje tudi del hardwarea!!
lahko edino sprogramiraš, da se,ko poblendneš, prižge coming home...
to je vse :!: pa če tega ne zmore original vw tester, ga tut kitajska ja.jca ne bodo :D
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Če jan 09, 2014 4:29 pm
.com je napisal/-a:
Ja halo, saj o odebeljenem govorim, kaj ti ni jasno?? :D A to zate ni funkcionalno, da ga lahko po potrebi vklopiš? Če je res temno in ti ne gre samo za šminkiranje, boš že potegnil tisto ročico! :D
.com
Prispevkov: 993
Napisal/-a .com Če jan 09, 2014 5:50 pm
popolnoma funkcionalno pomeni, da vse naredi samodejno... =P
sem tudi jaz blendal, prvi mesec sem bil še navdušen, potem pa me je minilo in v pol leta nisem niti 1x več ''poblendal''...
zdaj, ko pa imam vse avtomatsko, se pa nonstop prižiga :D
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Pe jan 10, 2014 8:20 am
.com je napisal/-a:popolnoma funkcionalno pomeni, da vse naredi samodejno... =P
Funkcionalno pomeni, da opravlja svojp funkcijo - kar rešitev z "blendanjem" vsekakor je!!
Na fordu S-max imam tudi tako narejeno, da moram poblendat, pa potem gorijo kratke luči še nekaj časa - pa ima avto senzor za dež in avtomatske luči, ampak ne prižiga luči avtomatsko. Poblendam pa takrat, ko rabim... v povprečju parktat na mesec, tako da avtomatike niti ne pogrešam....
Bolj prav bi prišlo, da bi lahko prižgal luči ob odklepanju vozila (recimo z daljišim ali večkratnim pritiskom na tipko) ampak to pa ne dela.... :(
Napisal/-a pskoda Pe jan 10, 2014 8:42 am
RedBaron je napisal/-a:
To ima že opel corsa letnik 2007 oz moja je bila 2009 (isti model kot 2007) in je imela to funkcijo z daljincem. V 4 letih sem luči prižgal mogoče 2x z daljincem, veliko boljše je ko lahko z daljincem odprem ali zaprem vse šipe kar zelo prav pride poleti
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Pe jan 10, 2014 9:01 am
Šipe pa lahko odpiram in zapiram z daljincem - to pa gre :-D
.com
Prispevkov: 993
Napisal/-a .com Pe jan 10, 2014 2:32 pm
pazjivo bi prebral, govora je bilo o POPOLNOMA funkcionalni rešitvi....
Vrni se na Sam svoj mojster
