dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Pridružen: Pe okt 24, 2014 11:08 am
Kraj: Dežela cvička
Re: Katero avtokozmetiko uporabljate? (čistila, polirne past
Napisal/-a dzuro.na.izi Po sep 28, 2015 8:50 pm
geronimo77 je napisal/-a:Kakšne imate kaj izkušnje z sealantom Menzerna power lock? V igri imam tri sredstva za zaščito in sicer FK1000p, Vantage vosek in sedaj po novem Menzerna power lock. Kateri je boljši oz. bolj primeren za hladnejše vreme, ki prihaja?
Finish kare potem pa kr kmalu menzerna...si ze vse 3 sprobu?
Menzerna je mogoc mal bolj enostavna za uporabo ampak z fk nism mel nikol tezav!
geronimo77
Prispevkov: 81
Pridružen: To maj 05, 2015 1:08 pm
Napisal/-a geronimo77 Po sep 28, 2015 9:09 pm
dzuro.na.izi je napisal/-a:
Sprobal sem zaenkrat samo FK, sedaj bom najbrž probal z vantage voskom...bomo videli kako se bo obnesel.
azuprej
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe sep 25, 2015 8:21 pm
Napisal/-a azuprej Po sep 28, 2015 9:51 pm
Gyga je napisal/-a:Fusso naj bi bil malo bolj zaj...., ja.
Si QED nanesel neposredno po nanosu Fuss-a? Namreč, obvezno je potrebno pustiti, da se zadeva posuši. Prav tako boš imel čas videti, kako si Fusso nanesel in ne boš imel dileme, kateri produkt je naredil sr*nje.
Tudi pri QED je potrebno paziti, še posebno na črni barvi. Potrebno je imeti dovolj čiste krpe, paziti pa je potrebno tudi na količino nanosa.
Nastalo stanje bi jaz poskušal rešiti s pranjem in ponovnim nanosom QED, da se rešim lis. Poskusil bi najprej na manjši površini. (elbow grease ti ne uide)
Če rezultat ne bi bil zadovoljiv, bi opral avto z močnim šamponom (npr. CG Citrus wash and gloss v močnem razmerju) in ponovil nanos Fuss-a.
Ne vem, zakaj bi to predal pofi-jem. Poskusi sam rešiti (najprej na manjši površini). Na napakah se učimo. Če ne bo šlo z opisanim pa nek AIO produkt in ponovno elbow grease. :)
Glede manjših rež (park. senzorji) si lahko pomagaš s kakšno zobno ščetko in APC.
Da avto opere že dež... hmm ... to je zelo relativno. Prej od tega pričakuj, da bo samo pranje lažje, kot to, da bo umazanija kar polzela s kapljicami dežja. ;)
Lp,
G
Po končanem voskanju je minilo cca 2-3h, potem sem avto opral z izdelkom Chemical Guys Glossworkz Auto Bathe in na koncu na krpo našprical QED in ga zbrisal.
Ker je bilo stanje pač katastrofalno sem naslednji dan zanalašč avto še enkrat opral in znova malo nanesel QED. Ampak stanje se ni izboljšalo!
Kaj je ta stvarca "elbow grease" in kaj točno naredi? :D
Ko sem nazadnje opral avto sem ga opral najprej z "snow foam" šamponom nekim od Angelwaxa pa potem na roke z Glossworkz in je bilo stanje boljše. Ampak občutek sem dobil pa tak, kot da ni o vosku več ne duha ne sluha...
To da avto opere dež so zgolj komentarji nekaterih uporabnikov :D da je obstojnost res dolga in da je vosek neverjetno dober in zelo odporen na umazanijo, itd
azuprej
Prispevkov: 7
Napisal/-a azuprej Po sep 28, 2015 9:57 pm
csf je napisal/-a:Najprej moraš odstraniti predhodno nanešen Fusso ker drugače boš imel še naprej probleme pri kasnejšem nanašanju. Sicer bi ponovni nanos malenkost zakril nepravilnosti ampak na soncu se bodo še vedno videli "fleki" in meglica na površini.
Drugače pa kot so fantje zgoraj napisali gre za normalni pojav pri tem sealantu, enak primer sem do sedaj videl že pri na dveh temnih vozilih. Zadevo rešiš, da uporabiš Carshinefactory white glaze v kombinaciji z Flexipads hex zelenim aplikatorjem in potem nanesi sealant panel po panelu, počakaj 5min in ga takoj obriši iz površine, uporabi vaj dve/tri novi mikrofibri.
Torej kako odstranim nanešen Fusso?
Ko ga odstranim uporabim zadevo Carshinefactory white glaze (sicer pri opisu piše samo za svetla vozila, je to res? :D ) in zelen aplikator... nanesem to zadevo na avto, direkt po tem pa znova Fusso del po delu?
Mogoče neumno vprašanje - ampak kaj je za vas del po delu? Jaz ko sem se lotil sem štartal: ena vrata, druga vrata, streha, vrata prtljažnika, odbijač, spet 2x vrata, hauba,... vzamem prevelik del naenkrat? :D Semizdi da preden tak del dokončam da mine že 10min je potrebno že dol drgnt...
Hvala
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi To sep 29, 2015 6:58 am
Vosek se da odstrant na več različnih načinov. Bom naštel ene par opcij po vrstnem redu od začetka pranja do konca:
- APC (all purpose cleaner) mešanica kot snow foam (1:10 mešanica). Ena varjanta je tud da avto pelješ v avtomatsko pralnico kjer najprej nanesejo predpranje, ki odstrani vosek.
- Močna mešanica šampona Chemical Guys Citrus wash and Gloss (30 ml na cca. 4L vode) kot je svetoval Gyga
- Plastelinanje z uporabo klasičnega plastelina, clay krpe ali rokavice lahko tudi (po potrebi) v kombinaciji z Iron x ter Tar x
- Z uporabo namenskih izdelkov kot npr. Autobrite Wax off, Bilt hamber cleanser fluid, Angelwax Striptizeta (Stripped ease) :lol: , Gyeon prep, Carpro Eraser ipd.
- Poliranje kot je svetoval CSF. Z uporabo bodisi pre wax cleanerjev ali AIO (all in one) izdelkov ki kemično odstranijo sledi voska in druge zažrte umazanije ter pripravijo podlago na nanos novega voska. Neki dobrih opcij maš npr. Bilt hamber cleanser polish, R222 paintwork cleanser, CSF-ov white glaze, DODO juice lime prime, Auto finesse Rejuvinate ali Tripple, Autobrite Euphoria, Britemax AIO ali Perfect prep itd...
- IPA bris (mešanica nekje med 1:10 pa do 1:1) po plastelinanju oz. pred nanosom novega sloja voska če ne misliš polirat. Če si že spoliru pol ne rabiš IPA brisa.
P.S.
Elbow grease pomeni da si preden začneš z delom najprej komolce našprici z WD-40, da bojo le-ti bolj podmazani in boš delo hitrej opravu. :lol:
csf
Prispevkov: 586
Napisal/-a csf To sep 29, 2015 12:53 pm
Pri teh treh produktih bi sam izbral naslednjo kombinacijo:
- FK kot samostojno zaščito
- Menzerna Power lock in potem še en ali dva nanosa Britemax Vantage
EAT-SLEEP-DETAIL
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi To sep 29, 2015 1:00 pm
Csf lahko prosim se kej vec poves o white glazu...po vseh besedah sklepam da je to bolj pre wax cleanser s filerji ali se motim? Tud kej reze ali je samo kemicno cistilo?
Ima se kej zascite?
S katerim produktom bi ga lahk najbolj primerju (npr bh cleanser polish ali af ultra glaze...ali katerim drugim)
csf
Prispevkov: 586
Napisal/-a csf To sep 29, 2015 1:18 pm
dzuro.na.izi je napisal/-a:Csf lahko prosim se kej vec poves o white glazu...po vseh besedah sklepam da je to bolj pre wax cleanser s filerji ali se motim? Tud kej reze ali je samo kemicno cistilo?
Ima se kej zascite?
Nc nocem reklame delat, sam zanima me!
Gre za t.i. precleaner ped nanosom sealanta, ima zelo malo abrazivov(skoraj nič) in je namenjen, bre zaščite oz. samo toliko, da se veže kasnejši sealant, filerjev načeloma ni bo pa zakril kakšno manjšo prasko ali nepravilnost na barvi:
- da osveži barvo
- odstrani stare voske ali sealante
- doda globino in sijaj
- se ga uporabi pred nanosom voska ali sealanta
- idealno deluje v kombinaciji z Carshinefactory Majestic spray sealantom ali drugimi sealanti
Še slika, leva stran obdelana z Carshinefactory White glazom, desna stran "zamatirana" po obdelavi z Fusso voskom
EAT-SLEEP-DETAIL
csf
Prispevkov: 586
Napisal/-a csf To sep 29, 2015 2:06 pm
azuprej je napisal/-a:
Hvala
V prvi vrsti je White glaze namenjen beli barvi ampak se odlično obnese tudi v kombinaciji z vsemi drugimi "temnimi" barvami.
Najprej z White glazom "očistimo" barvo in nasemo Fusso, panel po panelu, to pomeni npr. najprej nanesemo zaščito na vrata, se premaknemo na naslednja vrata in obrišemo prva vrata in tako naprej....nanos naj bo zelo tanek, čas zorenja spremljamo glede na zunanje temperature, v praksi pri Oktobrskih temperaturah max 5min.
Včasih je kdo navdušen nad kakim izdelkom ali pa forsira določeno znamko/produkt... 8)
EAT-SLEEP-DETAIL
primy
Prispevkov: 61
Pridružen: Po jun 21, 2004 9:00 am
Napisal/-a primy To sep 29, 2015 7:39 pm
Kolikšen pa je optimalen čas "zorenja" BH autobalm?
Se mi zdi, da se ga lažje nanaša z vlažnim aplikatorjem, vendar če ga pustim več kot minuto se zapeče tako zelo, da se ga komaj odstrani.
Ali se lahko uporabi naslednji vrstni red: AB euphoria, BH autobalm (mogoče 2 nanosa), Gyeon wetcoat?
Rad bi namreč pripravil avto za zimo :mrgreen:
pavlich
Prispevkov: 944
Pridružen: Po sep 13, 2010 4:53 am
Napisal/-a pavlich To sep 29, 2015 7:51 pm
Fusso black naj bi bil ful enostaven za uporabo-kar pa ni ravno res, mam tut sam probleme, zato se ga kar mal izogibam. Drugače pa pobrisat takoj po nanosu, se je izkazal za najboljšo opcijo.Predhodno navlažit aplikator za lažjo aplikacijo, pobrisat s primerno mikrokrpo, in po nekaj urah obdelat s quickdetailerjem, ki ne nudi kakšne obstojnosti ali zaščite in pa čisto mikrkrpo. S fusso white izredno zadovoljen, vedno brez problema , ga pa ne nanašam na spolirane avtomobile.
p.s. fusso white po 5 mesecih še vedno povsod drži, avto opran 4x vmes.
csf
Prispevkov: 586
Napisal/-a csf To sep 29, 2015 8:56 pm
primy je napisal/-a:Kolikšen pa je optimalen čas "zorenja" BH autobalm?
Za BH autobalm vedno uporabimo vlažni aplikator, čas "zorenja" naj bo max 2-3 min, če je nad 20 stopinjami in max , če je pod 20 stopinjami.
Kombinacija je ok, Gyeon wet coat pa je dovolj, če ga nanesemo 1x mesečno.
EAT-SLEEP-DETAIL
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi To sep 29, 2015 10:12 pm
pavlich je napisal/-a:p.s. fusso white po 5 mesecih še vedno povsod drži, avto opran 4x vmes.
Ga boš pustu še čez zimo gor pa da vidiš če zdrži al maš druge plane?
pavlich
Prispevkov: 944
Napisal/-a pavlich To sep 29, 2015 10:50 pm
Bom pustil gor, k bo pa spustil bom pa javil :) mam pa še ene tok enih stvari za na svojga dat, da verjetno ob prvih znakih dam nekaj takoj čez.
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi Sr sep 30, 2015 6:00 am
Zaenkrat ti kaže da se boš še načaku :lol:
primy
Prispevkov: 61
Napisal/-a primy Sr sep 30, 2015 5:08 pm
csf je napisal/-a:
Če je pod 20° pa koliko časa?
Predvidevam da max 4-5 min :D
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi Sr sep 30, 2015 7:31 pm
Po priporočilih proizvajalca in po poročanju drugih uporabnikov se BH auto balm nanaša na splastelinano in po možnosti tudi spolirano površino z vlažnim aplikatorjem na majhni površini (cca 40 x 40cm), vosek naj bo kokr se da na tanko in enakomerno nanešen in se ga tudi odstrani kmalu po tem ko si ga nanesel (po cca 30s - 1min). Naj poudarim da je potrebno ZELO MALO voska na aplikatorju. Na takšen način je odstranjevanje precej lažje.
Priporočata se 2 sloja in glede na to da se vosek strdi zelo hitro lahko drugi sloj naneseš že po 30min na isti način kot prej.
Samo en primer kako naprimer jst voskam. Vzamem aplikator, nanj nanesem vosek (karkšen koli že, trd, pasta, tekoči...nema veze), naredim pred sabo ravno črto voska na površini bodisi proti sebi ali stran od sebe in nadaljujem z gibi levo-desno, ko pridem do začetka črte pa gor-dol in spet levo-desno in spet gor-dol dokler ne dobim enakomernega želenega nanosa. Vedno končam v dolgih ravnih črtah. Odvečnega voska se ne nabere preveč in zato je odstranjevanje easy peasy 8)
csf
Prispevkov: 586
Napisal/-a csf Če okt 01, 2015 7:12 am
Hitreje, nanesemo in takoj pobrišemo.
EAT-SLEEP-DETAIL
primy
Prispevkov: 61
Napisal/-a primy Če okt 01, 2015 5:22 pm
Obema hvala za odgovore.
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi Po okt 05, 2015 7:48 am
Takole je ko greš v hosto kostanj nabirat pa še poleg kostanja zram 50kg blata nabereš :lol:
Pol sledi pa čiščenje. V tem primeru Wolfs outsider ter razne krtače. Nč zaščiten.
Afters
Vrni se na Avtokozmetika
