lubej
Prispevkov: 203
Pridružen: Pe apr 08, 2005 11:23 am
poceni polirka ?
Napisal/-a lubej Pe mar 23, 2012 11:56 am
Dober dan
Spomladi in jeseni ročno nanesem trdi vosek:
http://www.collinite.com/automotive-wax ... -elegance/
imam pa vedno problem, da ga odstranim, ko se posuši...
Torej iščem kakšno poceni polirko (komplet) ki bi opravila to delo namesto mojih rok. Kaj predlagate?
Cenovni razred, kaj pa vem, dobim za cca 50 eur kaj pametnega, morda kakšna ebay ipd varianta.
Vsekakor pa je 100 eur max, ampak raje bi dal manj....nisem profi mojster.
Hvala za vaše nasvete.
Lep pozdrav.
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Re: poceni polirka ?
Napisal/-a =swen= Pe mar 23, 2012 12:03 pm
Če boš s polirko odstranjeval ta vosek, ki ga imam tudi sam, boš na avto sigurno povzročil kak ris več kot pa če delaš na sledeč način:
Nanesi en vosek na en panel, namaži drugega in se potem vrni na prvega, da odstraniš ostanke voska. Tako se ti ne zasuši preveč in gre lepo ostanek proč.
Druga stvar je pa z samim nanosom.
Krpico s katero nanašaš navlaži in nato zajemi v Collinita in razmaži po avtu. In poskusi narediti kar se da tanek sloj! Tako da ko se posuši je praktično le meglica, ki jo pa mnogo lažje zbrišeš, kot pa 'beton' ki ostane na avtu če ga nanašaš na debelo. ;)
Torej nanašaj zelo na tanko (pomagaj si z vodo, kot je tudi v navodilih) in briši dovolj zgodaj in bo šlo brez problema. :)
EDIT: Še glede polirke. Ne poznam nobenega, da bi polirko uporabljal za nanos oziroma odstranitev voskov. Vsi delajo ročno.
Če pa želiš kupiti poceni polirko z namenom poliranja vozila pa vzemi v Bauhausu od Alphatools, ki je nekih 60€. Potem pa rabiš še manjši nastavek z ježkom in seveda polirne gobice, pasto, izopropoanol...€€€
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Pe mar 23, 2012 12:11 pm
Voski se ne odstranjujejo s polirko. K večjemu se nanašajo pa še po tem ni potrebe. ;) Kot je rekel @swen, ne pustit da se preveč zasuši. To je pri vseh voskih enako. Pomaga tudi čistilni qd (ne tisti, ki ima voske v sebi) ali pa voda v pršilki. ;)
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Pe mar 23, 2012 12:41 pm
Hvala za nasvete.
Ste me prepričala in ne bom kupil polirke.
Nisem pa vedel da moram krpico navlažit. Kaj to pomeni, da jo dam v vodo in potem dobro ožemem oz kako drugače?
Hvala
Gyga
Prispevkov: 1355
Napisal/-a Gyga Pe mar 23, 2012 1:00 pm
Poglej navodila. Verjetno je zapisano, da mora biti vlažna krpa (damp cloth).
Lp,
G
Malo para malo muzike!
Najboljši avto je novi avto!
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe mar 23, 2012 1:02 pm
Vzameš pršilko za rože (lahko tudi od kakega čistila za stekla) in daš noter navadno vodo.
Vsakič ko greš s krpico po vosek pred tem nanjo enkrat poškropiš z vodo. Tako krpica ni mokra, da bi teklo od nje ampak je le zelo vlažna.
Boš videl kako veliko razliko naredi voda. Sloj voska, ki ga naneseš je lahko veliko veliko tanjši, kar je plus iz strani porabe voska, plus pri odstranjevanju...
Pa še nekaj:
Količina voska, ki ostane na avtu po tem ko ostanek obrišeš proč, je enak v obeh primerih: pri nanosu debelem toliko, da komaj veš kje si ga že nanesel, ali pa pri 1mm debelem nanosu.
Samo da v prvem primeru boš 'proč vrgel' veliko manj voska kot v drugem. Tu velja izraz: Manj je več!
Če avtu želiš najboljšo možno zaščito je zelo pomembno kako dobro očistiš površino pred samim nanosom voska. Odstraniti moraš kar se da veliko maščob in silikatov, tako da ti priporočam, da pred voskanjem avto vsaj prebrišeš z Izopropanolom.
Nekateri voski omogočajo, da se primejo tudi sami nase. To pomeni, da lahko za prvim slojem nanesemo še drugega in je tako obstojnost še nekoliko boljša kot le pri enem nanosu.
Samo to ne pomeni dvojne obstojnosti. Če ti prvi sloj drži nekje 5 mesecev ti z drugim cca. 7.
Tako da jaz avto premazujem na ta način. Površino dobro pripravim, nanesem zelo tanek sloj voska, ga odstranim, za tem pa nanesem še en sloj.
Drugi sloj služi, kot sem že prej omenil, malenkost boljši obstojnosti in pa z njim zagotovo prekrijem mesta, ki sem jih pri prvem sloju ponesreči izpustil. Ker mažem tako na tenko, da se komaj opazi kje sem že premazal. (Bolje se vidi, ko se sloj že posuši- belkasta meglica)
Upam da sem ti s tem kaj pomagal. ;) LP
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Pe mar 23, 2012 2:24 pm
Si pomagal, zelo :D
Ker delam v kemični ind. v naši proizvodnji tudi uporabljamo:
Sales specification: iso-Propanol (Anhydrous)
Chemical name Propan-2-ol
CAS number 67-63-0
Index number 603-117-00-0
EEC number 200-661-7
Molecular formula C3H8O
Relative molecular weight 60.10
Product code 2131
Description iso-Propanol of 99.9 % mass purity
torej lahko kar to uporabim? ali ni nobene nevarnosti za pleh?
Hvala
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe mar 23, 2012 3:59 pm
Pozdravljen.
To je to. Te nima kaj skrbet za lak, pločevino.
Sam izopropanol razredčim na 1 proti 3 vode, dam v pršilko in dobro prebrišem cel avto.
Nato pa aplikator, vosek in pršilko vode in gasa :)
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Pe mar 23, 2012 8:31 pm
super, hvala
še zadnje vprašanje, ali med nanosi trdega voska še vmes s čem zaščitiš, osvežiš lak
sam sem včasih uporabljal
http://www.meguiarsdirect.com/detail/MEG+QUIK+16
vendar mi je že pred časom pošla zaloga
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Pe mar 23, 2012 9:26 pm
Najprej vosek, potem qd ali pa glaze. Glaze imaš od Meg's, Poorboy's, Autobrite itd.
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej So mar 24, 2012 9:09 pm
zdravo
kaj pomeni "qd" ?
hvala
pinny
Prispevkov: 2597
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a pinny So mar 24, 2012 9:27 pm
če bi sliko dobr pogledu bi vidu :mrgreen:, qd= Quik Detailer =P
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Ne mar 25, 2012 1:54 pm
oops
se opravičujem.... oops
MRV
Prispevkov: 941
Pridružen: Po dec 21, 2009 11:07 am
Napisal/-a MRV To maj 22, 2012 4:57 pm
izopropanol? zakaj se ga uprablja v tem primeru?
jaz grem z QD in plastelinom čez, preden ga poliram. je to vredu ali se splača raje z čim drugim?
Gyga
Prispevkov: 1355
Napisal/-a Gyga Sr maj 23, 2012 9:41 am
Izopropanol je alkohol in se ga uporablja za razmastitev pred nanosom zaščite (sealant, glaze, vosek(, ...)) verjetno pa tudi med poliranjem (prah).
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Sr maj 23, 2012 10:10 am
Gyga je napisal/-a:Izopropanol je alkohol in se ga uporablja za razmastitev pred nanosom zaščite (sealant, glaze, vosek(, ...)) verjetno pa tudi med poliranjem (prah).
1)pred nanosom zaščit, kot si že omenil
2)Med in po poliranju se ga uporablja za odstranitev "olj", ki ostanejo od polirne paste, zato da lahko vidiš dejanski rezultat poliranja (da niso praske zakrite) ;)
MRV
Prispevkov: 941
Napisal/-a MRV Sr maj 23, 2012 11:30 am
se ga dobi v merkurju?
ColdMan87
Prispevkov: 223
Pridružen: Sr okt 01, 2008 11:35 am
Napisal/-a ColdMan87 Sr maj 23, 2012 11:35 am
jap...al pa pri CSF-ju
Prispevkov: 561
Pridružen: Sr mar 15, 2006 1:06 pm
Kraj: Tukaj
Napisal/-a 106 Sr maj 23, 2012 11:56 am
Z razrečenim izopropanolom se da tudi zelo fajn plastiko in pa gumo čistit pred bilokakšnim nanosom česa drugega ..... v bistvu malo razjeda te površine samo to zdaj ne pomeni ,da vam bo odbijače al pa špegle požrlo :lol:
beetle123
Prispevkov: 6
Pridružen: Če nov 29, 2012 12:49 am
Napisal/-a beetle123 To mar 25, 2014 3:30 pm
Zdravo!
Za domačo rabo (poliranje dveh avtov in motorja 1x na leto) bi kupil polirko, vendar je budget do 130 EUR. Gledal sem:
http://www.spoliraj.si/products.php?DA500w&cPath=155
http://www.operi-avto.si/polirni-stroji ... -950w.html
V Bauhausu imajo polirko Matrix za 70 eur. Prodajalec mi jo je odsvetoval, češ da bom nezadovoljen?!
Priporočam se za nasvet kaj od navedenega kupiti, oz., ali obstaja še kaj (in kje) v tem cenovnem rangu.
Vrni se na Avtokozmetika
