lubej
Prispevkov: 203
Pridružen: Pe apr 08, 2005 11:23 am
Re: Opel astra - kje nabavit rezervni del?
Napisal/-a lubej Sr sep 10, 2014 1:15 pm
sem prvi lastnik, in ja, kilometri so realni, se pač malo vozim :D
kupiš ;)
sedaj so me klicali iz servisa in pravijo da lahko dobijo rabljen del, za 180 eur, avto bi naj imel 30k km, seveda če je temu za verjet :?:
sedaj pa res ne vem kaj bom naredil, morda bom kar to vzel, pa morda kasneje menjal za nove, če bo kdaj kaj več $$$ na voljo, trenutno imam veliko drugih izdatkov :x
cobra11mt
Prispevkov: 35
Pridružen: Če jan 09, 2014 5:57 pm
Napisal/-a cobra11mt Sr sep 10, 2014 2:04 pm
Rabljen amortizer je kot rabljen kondom ;) Lahko da bo, lahko da ne...
Če želiš pa ceneje rešitev, pa daj klasične amortizerje (podvozje) noter...boš pač brez IDS funkcije
A day you didn't learn something new is a wasted day!
S8 rezervni deli
LED žarnice
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Sr sep 10, 2014 3:11 pm
ja, vem da to ni isto kot nova zadeva...
če pa dam navadne noter, pa nič ne rešim, še vedno bo ids+ lučka svetila
vsekakor hočem da ids+ deluje, če je že vgrajen
Napisal/-a čare Sr sep 10, 2014 3:48 pm
Pa kaj je crknil mehanski del al električni??Če je crknil mehanski-se pravi se je uscal se ga pomoje da obnovit,obnoviš oba da imata isto olje,trdoto.. in je to to.Na te "električne" amortizerje se en klinac spoznam ampak Pri amortizerju bojo pa vedli kaj več povedat.Al si že preveril?
Napisal/-a Fan Sr sep 10, 2014 4:14 pm
X2
V koliko je spustilo tesnilo, se ga lahko obnovi, če je v okvari elektronski del .................... tester pokaže in se ga popravi.
lubej je napisal/-a:kje si dobil te podatke?
koga naj kontaktiram, sachs??
torej obstajata celo 2 vrsti elektronike za moj model :(
morda pa so 4 kode zato ker gre za sprednje L, D in zadnje L, D blažilnike?
Podatke se lahko dobi v katalogu ( na netu je kar nekaj katalogov .................... )
No ja, lahko kontaktirate tudi Sachs, menim, da je lažje, če to preverite v najbližji trgovini z avto deli ali pri uvozniku za SLO
Ja, obstajata dve vrsti za vaš model.
Ne, kataloške številke so samo za zadnji par amortizerjev, ker obstajata dva tipa, sem napisal oba - kot sem že napisal, bo potrebno demontirati starega in prepisati številko!!
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Sr sep 10, 2014 5:22 pm
mehansko je verjetno ok, problem je elektronika, ne vem če tester pokaže točno kaj je narobe z elektroniko?
bom še preveril glede obnove, preden se odločim ...
Napisal/-a Fan Sr sep 10, 2014 7:11 pm
V koliko je mehanski del OK, me res zanima, po kakšnem ključu ste zaključili da je potrebno menjati?? Se je mogoče preverilo kablovje/stike/konektorje ( počena/poškodovana žica, slab stik................. ), se je pogledalo, kaj je modul zabeležil, da je prižgal MIL lučko??
cobra11mt
Prispevkov: 35
Napisal/-a cobra11mt Sr sep 10, 2014 9:55 pm
lubej je napisal/-a:mehansko je verjetno ok
Če je amortizer suh/ni masten potem je mehansko OK, drgač pač ne. Da boš to z zagotovostjo vedel, daj avto na dvigalko, kolo snami dol in fizično poglej, hkrati boš tudi videl etiketo na amortizerju kjer so izpisane kataloške številke. Prav tako si poglej, kako je ta elektronski del na amortizerju sestavljen (ali je fiksen, se ga da odmontirat). Vse to lahko narediš sam, brez mehanika! Avto daj še enkrat na tester, izpiši si kodo napake (zaradi tega ti sveti kontrolka na armaturki) in potem malo googlat. In kot je že @Fan rekel...kontakti, obrabljen kabel, vse preglej.
To te nič ne stane, pa sigurno boš bližje rešitvi problema ;)
S8 rezervni deli
LED žarnice
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Sr sep 10, 2014 10:25 pm
Mogoče je res samo kakšen oksid na konektorju ko je toliko deževja letos ...
Lp.
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Če sep 11, 2014 7:03 am
amortizer sem že gledal in je suh
ne vem točno kaj je mehanik preverjal, morda je preveril vse to kar ste napisali, ker sem videl odtise rokavic na felni
bom pa ga še vprašal...
testerja nimam, tako da sam ne morem izpisat napake, imam pa tole igračo
ki pa verjetno ne pokaže teh kod, ali pač?
Napisal/-a Fan Če sep 11, 2014 9:11 am
Več ali manj je to res samo igrača, ki prebere polovico motorne elektronike - pa še to ne vse pravilno. Seveda v kombinaciji s programom Scanmaster, ki iz ELMja potegne največ.
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Če sep 11, 2014 10:24 am
Malo sem gledal principe za "Adaptive Semi-Active Suspension" in naletel na članek v priponki.
Zgleda da gre za zahtevno zadevo.... več koeficientov vozila je zajetih v modelu.
Mogoče kaka počena vzmet porušila model in računa napačne podatke --> potem pa vrže opozorilno lučko gor ?
Neverjetno: če prav vidim upošteva tudi vzmetno konstanto koles -- verjetno tudi tlak v pnevmatikah vpliva na model ?
Tako da najprej vse vzmeti preveriti + tlak v pnevmatikah + podvozje da ni kje kaka zračnost ... potem pa dalje.
Lp.
Adaptive Semi-Active Suspension.pdf
(670.52 KiB) Prenešeno 53 krat
Zadnjič spremenil Nikola_Tesla, dne Če sep 11, 2014 1:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Če sep 11, 2014 11:04 am
Fan je napisal/-a:Več ali manj je to res samo igrača, ki prebere polovico motorne elektronike - pa še to ne vse pravilno. Seveda v kombinaciji s programom Scanmaster, ki iz ELMja potegne največ.
ali ni torque pro boljši program?
https://play.google.com/store/apps/deta ... owl.torque
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Če sep 11, 2014 11:06 am
Nikola_Tesla je napisal/-a:*
Nevejetno: če prav vidim upošteva tudi vzmetno konstanto koles -- verjetno tudi tlak v pnevmatikah vpliva na model ?
Lp.
samo vprašanje kako ima opel to rešeno, lahko da čisto drugače kot je v tem članku navedeno.
Napisal/-a Fan Če sep 11, 2014 11:07 am
NE!
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Če sep 11, 2014 11:58 am
ok, hvala
Sem vprašal na servise amortizerjev in ne popravljajo te zadeve, samo navadne, brez elektronike ipd zadev...
Torej morda še preverim na amzs (če lahko kaj na hitro pogledajo), če ne pa nabavim rabljenega in pač bo kar bo...
še slike moje astre
https://www.flickr.com/photos/astragtc2 ... 815331159/
do boste vedeli o čem govorimo :D
lubej
Prispevkov: 203
Napisal/-a lubej Če sep 11, 2014 12:02 pm
Fan je napisal/-a:
NE!
ali je to ta program:
https://play.google.com/store/apps/deta ... scanmaster
ker ocene ...ima slabše kot torque?
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica Če sep 11, 2014 12:13 pm
Zakaj se z avtom ne zapelješ na pooblaščenca in ti tam preverijo izpis napake? S temi programi boš diplomiral pa nič naredil.
1992 Fiat Uno 60 SX
1991 Citroen ZX 1,6i Aura
Napisal/-a Fan Če sep 11, 2014 12:21 pm
X2
In tudi če bi imel v rokah dober tester, je vprašanje, če bi bilo dovolj prisotnega znanja, za pregled komponent - pravilno diagnosticiranje napake
Polni programi ( licenčni ) imajo več podprtih funkcij, kot pa kopije ali "krek".
Sedaj kaj pravijo razni članki in ocene, se ne poglabljam, te stvari imam vsak dan v rokah, torej govorim iz izkušenj/prakse
Med drugimi ponudniki, lahko licenčni program nabavite tudi tu: http://www.wgsoft.de/
jeronimo
Prispevkov: 372
Pridružen: Sr jun 22, 2011 2:44 pm
Napisal/-a jeronimo Če sep 11, 2014 1:24 pm
Glede na starost vozila bi se dalo tudibopcoma uporabiti ali pa mongoose gm z programom glibaltis in si na ravni tovarniskega testerja.
Tam bi zagotovo lahko glede podvozja preveril marsikaj.
Najbolj pomembno je, da za avtom diši po pohanju :D
