Re: Renault Scenic 1.6 16v benz letnik 2002 štrom?
Napisal/-a Fan So mar 12, 2016 2:47 am
Hmmmmmmm ........................ ne razumem, vozilo je bilo pri mehaniku ( opravljen servis ), pa ni uredil prostega teka? Haloooooooo :D
5cenic
Prispevkov: 465
Pridružen: Sr feb 11, 2015 1:23 am
Napisal/-a 5cenic So mar 12, 2016 3:25 am
Štantgas je lahko samo loputa za spucat ali pa motorček prostega teka. Velikokrat se pojavlja ta težava. Za servis si pa poceni skoz prišel.
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Ne mar 13, 2016 6:05 pm
Fan je napisal/-a:Hmmmmmmm ........................ ne razumem, vozilo je bilo pri mehaniku ( opravljen servis ), pa ni uredil prostega teka? Haloooooooo :D
Sva se pomenila tudi glede tega,vendar kot sam pravi ga neki serje štromarija in je dejal naj ga prvo peljem k štomarju da on pogleda kaj je s senzorji in kablovjem,ker mu tudi tester nič glede lopute ni pokazal.
Je res zanimivo da včasih avto čist normalno dela in lepo drži prosti tek na cca.500rpm,pa ni važno ali je mrzel ali segret,spet drugič pa ne drži prostega teka niti ko je motor mrzu :shock:
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Pe mar 18, 2016 12:05 am
Evo avto sem 3 dni nazaj dobil od električarja...
Zamenjal je kompletni števec,pregledal kable senzorje,vse prešprical,tudi računalnik in zadeva je vredu delala 2 dni,danes pa je spetcrknil brzinomer oz.enkrat dela,drugič pa spet ne.
Tudi gas ga še vedno serje in mi občasno obrati padejo pod 300 rpm in posledično tudi avto crkne :(
Majstr je tudi rekel da je en podobni primer nekoč imel z nekim Clio-tom,da so najprej prešprical loputo,kasneje so jo tudi zamenjal pa ni bilo nič bolje.
Sam imam sedaj očitno enak problem in nebi rad dajal cca.400-500 ojrov za novo loputo če nebo potem nobene razlike :(
Ali ima še kdo drug kak predlog kaj v tem primeru še narest :?: :idea:
Napisal/-a Fan Pe mar 18, 2016 3:13 am
Dušilna loputa se lahko sčisti in ponovno nastavi. Vse od omenjenega se lepo vidi s testerjem
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Pe mar 18, 2016 6:13 am
Ja,pozabil sem povedat,ampak zdej ko je avto -skoraj- uštiman tester ne pokaže ničesar drugega več kot samo še zadnjo sondo in tud ta sonda se bo 25.3. uštimala pol je pa to to :shock:
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Ne mar 27, 2016 6:15 am
Avto je zrihtan kar se tiče mehanike in štroma,edino občasno še padejo obrati pod 400 rpm in ob ponovnem vžigu potem čisto normalno dela...
Zdaj me pa zanima neki drugega..
Na avto sem dal zmontirat inox okrasno izpušno cev,bi pa rad zaradi izleda dal še na drugo stran...torej da bi mel 2rora na levi in 2 na desni.
Glede na to da je to samo okrasni ror in ne spremeni niti zvoka,me zanima če bi še za drugo stran v tem primeru moral avto na homologacijo?
Aja,pa še neki,mogoče kdo ve kje bi se dal dobit takle podlajšek "spoilerja" na prednjem odbijaču kot je na tem sivem označen z rdečo?
DePalmo
Prispevkov: 2407
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo Po mar 28, 2016 12:46 pm
Nastavke izpuha bi moral homologirat.
Tisti podaljšek imajo Lagune, če se prav spomnim.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Po mar 28, 2016 1:22 pm
zakaj bi to sploh hor dajal ? vsakič ko bi parkiral bi spredaj podrsal, razenn če bi bolj nazaj puščal, meni je to brez veze da bi mogu pazit vsakič da ga ne podrsam.
Nejko87
Prispevkov: 1848
Kraj: Loka
Napisal/-a Nejko87 Po mar 28, 2016 8:31 pm
Glede prostega teka.
Preveri tesnenje "o" ringa pri loputi. Loputa ima 2 tesnili.. Pred in za. Tesnenje lahko preveriš tako, da v prostem teku v tesnila špricaš s fergazar sprejem. Če obrati padejo je to glavni krivec vsega skupaj. Zamenjaj obe tesnili lopute. Če je loputa električna jo spucaj, če je še na zajlo pa spucaj ali menjaj še motorček prostega teka.
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Če mar 31, 2016 5:14 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:zakaj bi to sploh hor dajal ? vsakič ko bi parkiral bi spredaj podrsal, razenn če bi bolj nazaj puščal, meni je to brez veze da bi mogu pazit vsakič da ga ne podrsam.
To je popolnoma moja stvar zakaj bi to "sploh" gor dajal in se te poponoma nič ne tiče,,ne mislim ti pa sedaj razlagat zakaj,tudi nisem spraševal za mnenje, :roll: vprašal sem samo kje se to dobi če morda kdo ve..
Od stare lagune ne paše ker ima drugačen odbijač-preverjeno,morda bi pasalo le od starega megana.
Sem pa danes spet imel avto pri električarju in je odkril pravo napako zakaj mi ni delal stevec brzine....pregledal je vse kable in beli oz.siv kabel nr.8 (v vednost tudi drugim če boste imeli podobne težave) je bil dotrajan oz .preperet in ni bilo vedno stika,zato je tudi cagar občasno skakal,no sedaj se je pa to poštimalo in tudi vse ostalo špila kot je treba ;)
Napisal/-a Fan Pe apr 01, 2016 9:17 am
Za "spojler" preverite pri: Silux ali Anet
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Pe apr 01, 2016 9:13 pm
Fan je napisal/-a:Za "spojler" preverite pri: Silux ali Anet
Hvala lepa! ;)
ofinger
Prispevkov: 4
Pridružen: Če maj 12, 2016 9:48 pm
Napisal/-a ofinger Če maj 12, 2016 10:05 pm
Mi zaupas ce ima tvoj avto avtomatsko klimo,po stevcu se je prodajal z cca. 185 tisoc...mogoce ti lahko dam se kaksno inf...
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 To maj 17, 2016 7:55 pm
Vse o opremi piše na 1. strani.
vsekakor me zanima zgodovina :shock:
ofinger
Prispevkov: 4
Napisal/-a ofinger To maj 17, 2016 9:16 pm
ok,nima veze pise full oprema...avto je bil tudi licarsko obnovljen,saj je bil poskodovan od toce,
kilometre nima realne sigurno,mislim da jih je imel nekaj cez 260 tisoc ko ga je dobil...svetujem glavni servis...kar se pa tice prodajalca ne priporocam,saj nalepke za glavni servis limajo k po tekocem traku...solal se je pri ALS Zoran Praca s.p. ,ta ma tudi pod skoraj vsakem oglasu napisano gdaj je bil opravljen glavni servis... :?
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Sr maj 18, 2016 6:10 am
Hvala lepa!Če še kaj veš kar na dan z besedo.
Ja na avtu je bil pri meni že opravljen veliki servis,zamenjani obe lambdi sondi,,vsa štomarija,števec,tako da zaenkrat avto dela kot je treba.
Tudi olja mi ni spil od kar smo ga dolili niti kapljice.
Se mi je pa kmalu zazdelo da je bil kompletni avto štrihan razen strehe,ki je vsa lisasta,zgleda pa nekako tako kot bi bla vsa streha od smole oz. da je bil parkiran nekje pod borovci.Začuda tudi nobenih "bušk" ni po strehi,ampak če so že štrihal in rihtal kompletni avto mi ni jasno zakaj niso zrihtal še strehe :roll:
nitro1
Prispevkov: 875
Napisal/-a nitro1 Sr maj 18, 2016 1:52 pm
Edit:
Po podrobnem pregledu strehe sem danes res našel 2 mali udrtinci na strehi,torej bo že res kar govoriš.
OK,avto so popravil,kar niso sem jaz,zdaj pa upam da imam za encajt mir in da bo avto služil svojemu namenu ;)
ofinger
Prispevkov: 4
Napisal/-a ofinger Ne maj 29, 2016 7:51 pm
Nimam razloga da bi ti nekaj napamet nabijal,slucajno sem dobil te inf iz prve roke,in sem zasledil tvoj post ko si napisal kje si kupil avtomobil.Upam da ti bo delov se dolgo...
KREMENKO
Prispevkov: 723
Pridružen: Po okt 04, 2004 6:29 pm
Kraj: GLIH T´M
Napisal/-a KREMENKO Če jun 02, 2016 1:40 pm
Moj Scenik je imel ob prodaji 350k km in je delal BP. Res vzdržljiva mašinca. Redna menjava olja in filtrov in avto gre in gre. Vse kar sem zamenjal ,so bile vžigalne tuljave in počen izpušni kolektor. Še sedaj po enem letu se sprašujem zakaj sploh sem ga prodal. Glede sond, včasih pomaga že kak dodatek k gorivu za čiščenje sistema ter kakšna malo daljša vožnja, da se avto malo nadiha. Tudi bencinarji se lahko zapacajo in postanejo "zaspani".
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 23 gostov
