mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Odstranitev DPF filtra ali čiščenje??
Napisal/-a mrtwelvetrees Če jul 20, 2017 5:05 pm
Mal razmišljam, zdej ko bolje vem kako je narejen DPF filter, gledam te "reže" oz micro "liknjice" ki se zapacajo, misliš da bo ta univerzalni deloval enako ? Če se bo hitreje zafilal tudi ne bo ok. Ma to je tako, ko ne veš kako bo.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jul 20, 2017 7:10 pm
Kako bo deloval ne vem... satovje naj bi bilo enakovredno originalu...
alexwell
Prispevkov: 737
Napisal/-a alexwell Če jul 20, 2017 9:08 pm
edini rešitvi sta nov ali odstranitev, lahko tudi, da se satovje s svedrom preluknja vendar je potem isto kot da ga ni. Čiščenje je približno tako kot, če plesnivo steno pobeliš v upanju, da se plesen več ne bo pojavila.... Sam sem se odločil pred letom dni, da ga dam odstranit, avto deluje brez problemov, na tehničnem ni bilo nobenih težav in je šel avto skozi kot tehnično brezhibno (brez vez in poznanstev)....če pa slučajno pride kakšen "zakon" o teh filtrih, čez 20 let, kot nekateri tukaj strašijo na forumu, pa ga pač daš nazaj noter.
kemykos
Prispevkov: 163
Pridružen: To jan 29, 2013 12:31 pm
Napisal/-a kemykos Če jul 20, 2017 9:51 pm
Khm, sicer malo drzna metoda ampak poglej, če se da filter odviti iz izpušnega sistema. Nato pa idi do nekoga, ki ima tlačni čistilnik na paro oziroma po domače wapa na paro (tistega pravega ne poceni sranje). Verjemi, da metoda deluje, poznam par ljudi, ki so tako rešili problem. Res pa je, da ti vzame kar nekaj časa, da prebiješ vso nabrano nesnago, potem pa gre kot po maslu. Poskusiti ni greh, saje pa gredo v zemljo, še vseeno bolje kot v zrak. Spodaj prilagam link do videa:
https://www.youtube.com/watch?v=H5JRmwiBd7g
P.s. Tudi par udarcev pomaga pri luščenju saj iz satovja :D :lol: oops
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe jul 21, 2017 1:13 pm
Ja, če gre enostavno dol iz avta :D
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Po jul 24, 2017 6:26 am
abbe je napisal/-a:
TrijoAdijo je napisal/-a:Čiščenje ali pomaga ali pa pač ne. To je treba probat. Ampak za moj pojem,čist brezvezno metanje dnarja v smeti. Če nočeš met problemov z dpf-om, avto pelji k tunercu v NM,za nekih 250-300EUR ti bo zadevo vrgu ven,softwersko poštimal in si se rešil balasta. Če pa že želiš to nepotrebno in škodljivo sranje imet v avtu...pa ja...novga dej not i vozi miško.
p.s.: Novejšga smaxa smo rešli na tak način da je tunerc pač mal rezal pa švasal,pa mal po računalniku šaral....in glej...avto dela kot ura.
dela moj falus k ura.
ce bi delal k ura se dpf nebi dol z avta metal.
tki ste mi res cvetke...
Tis tut ena cvetka. Ti ni jasno zakaj se DPF zabije,ne? Odgovor: kratke relacije in posledično neuspešne regeneracije. Vglavnem, od te poteze se je nabralo z avtom cca. 110kkm in dela kot ura. To pa vem, ker ga zadnjih 120-130kkm jaz servisiram.
Napisal/-a abbe Po jul 24, 2017 8:32 am
alexwell je napisal/-a:edini rešitvi sta nov ali odstranitev, lahko tudi, da se satovje s svedrom preluknja vendar je potem isto kot da ga ni. Čiščenje je približno tako kot, če plesnivo steno pobeliš v upanju, da se plesen več ne bo pojavila.... Sam sem se odločil pred letom dni, da ga dam odstranit, avto deluje brez problemov, na tehničnem ni bilo nobenih težav in je šel avto skozi kot tehnično brezhibno (brez vez in poznanstev)....če pa slučajno pride kakšen "zakon" o teh filtrih, čez 20 let, kot nekateri tukaj strašijo na forumu, pa ga pač daš nazaj noter.
in zakaj si ga dal ven na prvem mestu potem?
Influenz
Prispevkov: 308
Pridružen: Če apr 01, 2010 7:02 pm
Napisal/-a Influenz Po jul 24, 2017 8:44 am
Ko bodo začeli malo bolj regulirati dizle bodo DPF-ji itak prva stvar ki jo bojo začel pregledovati... Ni boljšega kot se voziti za nekom, ki naredi vsakič dimno zaveso ko pohodi gas..
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom So avg 05, 2017 4:55 pm
Imam vprasanje... avto Smax, diesel, 2011.
Sodelavec gre v pon. na morje, danes pa se mu prižge lucka za motor in najdeva napako p269f.
Predvidevam da gre za okvaro ventila za vbrizgavanje nafte ob regeneraciji.
Ali je pametno it s takim avtom na morje in pricakovati, da se bo regeneracija zaradi avtoceste in dolge vožnje izvedla pasivno?
Napisal/-a esem So avg 05, 2017 7:45 pm
Bi glede regeneracije upošteval tudi kolone in zastoje na AC in mejah? Gre ponoči?
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Ne avg 06, 2017 11:41 am
Smo priklopili na boljsi tester in je pokazalo P165B in smo našli polomljeno loputo pred intercoolerjem.
To verjetno ne bo ovira za na pot.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Ne avg 20, 2017 7:44 pm
Zadevo sem rešil in sicer sem najprej menjal DPF, vendar to ni rešilo problema, ker mi ga je po cca 200 km spet zabilo (kljub zatrjevanju pooblaščenca, da je z motorjem vse OK, tudi EGR in šobe)...
Zato sem se odločil za odstranitev + blindiranje EGR. sedaj avto gre nekoliko boljše in ne kadi (oz, kadi minimalno).
Verjetno bi bilo OK tudi blindiranje EGR v kombinaciji z DPF, vendar takrat tega nisem vedel in imel sem dovolj težav z njim....
alexwell
Prispevkov: 737
Napisal/-a alexwell Ne avg 20, 2017 8:23 pm
zdaj vsaj lahko greš v miru na cesto
Napisal/-a pskoda Po avg 21, 2017 6:30 am
Če ti je tako hitro zabilo dpf potem je sigurno nekaj narobe z motorjem aja pa upam, da se ne bom vozil za tabo in tisto sranje vohal, ki mogoče izpolnjuje normo euro 2
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po avg 21, 2017 6:46 am
Povrsno beres...
Glede voznje za mano... prej mi je kljub dpf precej kadil, zdaj tega ni... kaj je torej boljse?
Napisal/-a pskoda Po avg 21, 2017 7:32 am
Problem so nano delci (večina nastane zaradi direktnega vbrizga goriva), ki se nabirajo v filtru (dpf) in ko se naberejo do določene meje jih ta sežge tako imenovana regeneracija brez njega pa grejo direktno v ozračje.
Recimo, če doma sežigaš papir, karton,... in tam se tudi kadi, ampak ta dim ni pol toliko nevaren za naša dihala kot izpust iz dizla brez filtra trdih delcev.
dumpster
Prispevkov: 5
Pridružen: To avg 08, 2017 3:51 pm
Napisal/-a dumpster Po avg 21, 2017 4:42 pm
@PSKODA
Bravo, dober komentar! Ne morem verjeti, da nekateri spreminjate stališča.
Blindiranje EGR in odstranitev DPF-ja ni sporna za uporabnika, pridobimo večjo moč, mogoče malo večjo porabo ampak sporno je tisto, kar se dogaja vozniku za tabo. Zjutraj pri vožnji v službo večkrat preklinjam dizlaše, ker dobesedno ne pustijo, da bi človeka prehitel, ne dojamejo pa, da se za njim enostavno ne moreš peljat ne, da bi dobil smrdljivovico direkt v ksiht. Pa naj si bodo to VW-ji, Audiji, Opli, Fordi, Francozi ali kar koli drugega po 100km vožnje vsak dan za takšnimi avtomobili ne vem kaj ti preostane, da se neprodušno zapreš v kabino ali kaj?? :cry: oops
Upam, da Evropa čim prej spozna, da forsiranje ene in iste 150 let stare tehnologije ni naredilo nič dobrega. Je pa MOL začel tržiti neko novo vrsto nafte, ki naj bi drastično znižala trde delce oziroma škodljive pline.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Po avg 21, 2017 4:59 pm
Jest nevem kako mate lahko nekateri tako hudo zaznavne pasje nosove, jaz letno delam tudi do 70kkm, pa nimam teh problemov.
dumpster
Prispevkov: 5
Napisal/-a dumpster Po avg 21, 2017 5:43 pm
Vprašaj ljudi z boleznimi dihal (astma ipd.), ne vem kako lahko sploh kdo pozitivno argumentira dimljenje, podobno je s cigareti. Kako je že tisti znani rek: This shit's got to go :-P
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Po avg 21, 2017 5:59 pm
jaz ne vem, kaj tako jamrate, ko se vozite za avti......saj imate v avtu filtre, pa navadne, pa ogljene filtre , pa mikro pa makro, pa........ne mi rečt da vam te "nano" delci pridejo v pljuča ko se vozite za drugim avtom in vas tako moti :huh:
pa saj ima še moj smrdljivec iz 2002 ogljen filter, bodo mele pa vaše beštije 2016 za xxx € to tudi?? ali ne @Pškoda?
drugo pa je, za ljudi ki so na prostem in to vdihujejo ( v mestih seveda najbolj)
glede avtov z evro 4 ( eni so imeli DPF drugi ne) ne primerjati z starimi golfi 2 ali pa nasplošno z starejšimi avti, ki res kadijo......
ali pa še raje kakšni kamjončki / tovrnjački še iz leta60 pa se vozijo in zasmrajajo.....pa jih ni malo!
pol pa naredite še primerjavo, koliko svinjajo ladje, sploh starejše, tovorne, tankerji, ki lavfajo na vse razen na nafto ne (ker je predraga).....pa boste ugotovili, da so avtomobili en majhen delček tistega, čemur se pravi onesnaževanje.
pa ne me narobe razumeti, seveda je treba tudi pri avtih iti naprej, samo problem je, ko se zganja takega hudiča na " malenkostih", tisto res umazano pa se skriva in ne govori o tem.....
Po forumu brska: Google [Bot] in 22 gostov
