bianco
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne jan 25, 2015 9:09 am
Re: Problemi Grand Vitara
Napisal/-a bianco To sep 07, 2021 7:42 pm
Zelo koristni podatki, hvala.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco To jun 07, 2022 9:21 am
Preden se lotim plazenja pod Vitaro (GV dizel 2008) eno vprašanje uporabnikom vitar ali strokovnjakom: Pri vožnji vitare pri nizkih obratih motorja se mi pojavlja grd hrup v prenosih moči. Pojavlja se pri speljevanju, pri prestavljanju prestav med vožnjo pa se sliši "šklocanje" mehanike pod avtom. Tako na prvi pogled bi rekel, da kardanski zglobi niso krivi. Morda kdo ve kaj je za pričakovati, kaj je odslužilo svojemu namenu?
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco To jun 07, 2022 3:12 pm
Še to sem pozabil dodati; Med vožnjo pri normalni cestni hitrosti hrupa ali nenormalnosti ni, ne glede na to kako obremenjen je motor.
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan To jun 07, 2022 6:34 pm
Kdaj je bilo menjano olje v pogonih? Preverite križne zglobe.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Če jun 09, 2022 5:39 am
Po računih vidim, da je bilo menjano, nisem pa zdajle preverjal kdaj je bilo. Nisem še dolgo lastnik tega avta in ta "težava" je že ves čas odkar ga imam. Glede na to, da ima avto cca 140kkm, najbrž odtod ne bi smela izvirati težava. Zadnjič sem bolj na hitro pogledal kardanske zglobe in na prvi pogled se mi zdi, da ni tam težava. Malo sumim na kakšen nosilec motorja ali menjalnika ali pa kakšno kombinacijo več teh tegob skupaj.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees Če jun 09, 2022 1:06 pm
Avto na dvigalo pa naj nekdo posluša spodaj .... ?
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Pe jun 10, 2022 6:30 am
Bojim se, da se ne bo nič slišalo, ker se ta hrup sliši samo ob močno obremenjenem obratovanju pri nizkih obratih. Razen, če bi tiščal zavoro in vrtel pri malih obratih. Pred časom sem že vozil eno podobno vitaro, pa se je podoben hrup slišal tudi tam, vendar se mi zdi, da je tukaj močnejši.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Sr jul 13, 2022 1:46 pm
Morda bo komu zanimivo; trušč na podvozju sta povzročala zadnja dva amortizerja, ker je zunanja zaščitna cev batnice zaradi rje in najbrž tudi kakšnega blažjega udarca spremenila svoj položaj in se skoraj dotikala glavne cevi amortizerja. Ko je ob večji obremenitvi zadnja os zavibrirala, je pa vse skupaj povzročalo prav neverjeten trušč.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco So maj 20, 2023 9:29 pm
Eno vprašanje za poznavalce...: Koliko senzorjev temperature izpušnih plinov imajo dizel grand vitare (2008) 1.9, 129HP. Po mojem mnenju imajo tri, en mehanik pa me prepričuje, da imajo dva. Kdo ima prav??
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan So maj 20, 2023 11:58 pm
Ker se ne ve tip motorja in ali je do 2008 ali od 2008 naprej bo bolj splošno.
Na izpuhu ima:
- 1X kisikova sonda
- 1X senzor pritisk izpuha
- 1X senzor temperature izpušnih plinov
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Po maj 22, 2023 3:27 pm
Hvala za odgovor. Motor je F9Q, prva registracija 03/2008.
Vsaj dva senzorja temperature sem prepričan, da ima, ima seveda tudi senzor diferenčnega tlaka na DPF-u.
Glede senzorjev temperature mislim, da ima enega pred katalizatorjem, enega za katalizatorjem in enega za DPF-om. Za zadnja dva sem skoraj 100% prepričan, pri prvem bi se pa bil pripravljen še pogajati... :D
Tole mislim, da je prvi senzor: https://www.autodoc.si/nty/14673770
Drugi: https://www.autodoc.si/nty/18600753
Tretji: https://www.autodoc.si/nty/18600752
Zdej pa še eno vprašanje: a je to za kupiti ali ne? Originalni senzor stane cca 300€+.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Če jun 01, 2023 5:41 pm
Zgoraj napisano drži.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco So apr 05, 2025 11:58 am
Mi lahko kdo razloži tale pojav; Ko ugasnem Grand Vitaro (dizel, zgoraj opisan model), se še nekaj časa pojavlja ponavljajoč zvok kot, da nek mehanizem nekaj premika, pa ne uspe premakaniti. Zvok gre nekako tako kot bi izrabljen zobnik preskakoval, vedno v intervalih po trije zvoki en za drugim. Ni glasen zvok, se pa razločno sliši. Avto ne napiše nobene napake. Zvok se pojavlja okrog sesalnega voda, turbine in EGR ventila.
Če ima kdo kakšno idejo, se priporočam za razlago.
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan So apr 05, 2025 12:48 pm
Nič narobe, dušilna loputa se postavi v mirovanje in ponovni zagon.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco So apr 05, 2025 2:25 pm
Hvala za odgovor. Me zelo veseli, če je res samo to. Malo me bega, da do pred nekaj dni tega zvoka ni bilo slišati. To se je začelo pojavljati po tem, ko je avto naredil nekaj več dolgih voženj. Najprej sem sumil EGR, ampak v tem primeru bi napisalo napako, a ne?
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan So apr 05, 2025 4:20 pm
Karkoli mu ne bo OK, bo prižgal rumeno MIL lučko motorja.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco So apr 05, 2025 8:40 pm
Zaenkrat se na srečo še nič ne buni, da bi ga kaj motilo. Upam, da še dolgo ostane tako.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Sr apr 09, 2025 6:55 am
A obstaja kakšna razlaga zakaj se zvok delovanja te zadeve kar naenkrat bistveno spremeni? Pri tem avtu se to nikoli prej ni slišalo drugače kot rahlo šumenje kot se sliši pri delovanju malega elektromotorčka.
Če imaš kakšno razlago, se priporočam.
bianco
Prispevkov: 87
Napisal/-a bianco Po jul 07, 2025 12:14 pm
Tisto "preskakovanje in praskanje" je čez kakšen teden prenehalo in še vedno vse deluje Ok in nobena lučka se ni prižgala.
Spet eno vprašanje: Na tem istem avtu se mi že ves čas, kar je pri hiši pojavlja, da se klima pri nizkih obratih motorja (vožnja s hitrostjo pod 80km/h) izklaplja. Nekaj časa deluje čisto OK, potem se pa izklopi in se sama ne bi več prižgala kljub temu, da lučka za vklopljeno klimo ves čas sveti. Če stikalo za klimo za cca 15 minut izklopim in nato ponovno vklopim, spet nekaj časa dela normalno, potem pa se spet ponovi prej opisano. Če vozim po AC pri visokih obratih motorja, te težave ni in deluje ves čas normalno. Mislil sem, da je težava, da ni dovolj plina, sem jo dal napolniti, ampak se težava pojavlja še vedno na enak način.
Ima kdo kakšno idejo v čem bi lahko bila težava?
AssKicker
Prispevkov: 641
Napisal/-a AssKicker Po jul 07, 2025 2:40 pm
lahko da je problem v obrabljeni sklopki kompresorja. Pri višji hitrosti se sklopka dost hladi, da grabi. Pri nižji pa drsi, oziroma sploh ne vklopi.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 99 gostov
